ilyxa
    70
Информация о ilyxa
  • День рождения 20.06.1980
Старые поля
  • Vkontakte
2 213 просмотра профиля
  1. AD18
    скопируй из 17 и добавь, работает
  2. Делаешь из своего логотипа чб картинку, запускаешь скрипт PCBLogoCreator, выбираешь в нем эту картинку и масштаб и получаешь в pcb набор линий согласно картинке.
  3. Еще у них JTAG только под arm, нет 1149. У CX3 только 19.2 мгц, с размахом питания, 800 мВ - мало.
  4. Чип и Дип
    А никто не думал куда девают катушки резисторов/конденсаторов с закончившимся сроком годности/хранения конторы, которые занимаются монтажом печатных плат?
  5. Бесполезно это всё, если уго в hdl через одно место делается.
  6. Допустим, что есть ssd128Гб, ОЗу 16Гб, проц i5, видяха топ уровня, но было замечено из раза в раз, что при занятии в ОЗУ файлом dxp.exe > 1 Гб Altium зависает, если меньше, то за целый день не вылетает.
  7. Нет смысла вести параллельные дорожки так близко, зазор нужен хотя бы в 2 толщины, + 5 минут на выравнивание.
  8. По фото видно, что оторвались части микросхем вместе с выводами, при этом видны слипшиеся от припоя контактные площадки, которые почему то остались на месте? Это может говорить о том что : 1. была очень не качественная пайка 2. или о том что куски оторванных микросхем аккуратно выпаяли. 3. была очень качественная печатная плата? Если отвёрткой попытаться отломать подобную микросхему, то она скорее всего не сломается пополам а просто оторвётся вместе с выводами и контактными площадками. т.е. надо было сначала по ней чем то ударить, чтоб она треснула, а потом уже аккуратно отрывать, оставляя контактные площадки на месте?
  9. pcie удобно через sata кабель передавать, если расстояние небольшое, делал когда то pciex4 на 5 sata разъёмов
  10. ScanWorks поддерживает кабель USB-100, ещё не пробовал, но вроде как usb100 = xds100 TI, это так? Кто нить пробовал? Свежая версия ScanWorks есть у кого нибудь?
  11. Если монтажник виноват, то площадка должна была на шарике остаться, скорее всего, что кто то до монтажника постарался, может термопрофиль подбирали, если бга плохо села, то вполне могла оторваться вместе площадкой при проверке, после первой пайки в печи с плохим термопрофилем. А вообще слишком зазоры между маской и кп большие, к тому же неоходимо убедиться, что маска не утекла в переходные отверстия и не оголила их ободки со стороны бга.
  12. Знаю, что круглые (видимо есть защита) от ноута, взорвать не удалось, другие не пробовал. Для заряда последовательно соединённых Li-ion нужна обязательно схема балансира. В основном у TI балансирование применяется уже на маленьком токе, а от начала и до конца, по сути, с отдельными источниками тока для каждого элемента, есть варианты, но уже более сложные у LTC.
  13. А на maxV нет случайно? у меня на altiumlive нет регистрации, не делают почему то, наверно потому что лицензии никогда не было.
  14. Зависит от того как в дальнейшем будет паяться плата, если в ручную, то должны быть контактные площадки больше, если под печь с пастой, то могут быть совсем минимальные, чем повышается плотность монтажа. В альтиуме есть также нечто среднее. Стандарты есть, они описывают как должно выглядеть в итоге паяльное соединение.
  15. берёшь не нужную PCIe, расчленяешь sata кабель и аккуратно припаиваешь, клок обычно не нужен, либо его паралельно на обе заводишь. Переключатель можно на герконовых реле сделать малогабаритных, по крайней мере на них 1GETH переключает нормально.
