варп 16 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба ADOWWW, покажите осцилограммы напряжения на ПЕРВИЧНОЙ обмотке трансформатора, и на одной из вторичных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба а через что вы хотите сливать выбросы, и умеет ли это "что-то" делать это с нужной скоростью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба варп, выложу вечером. Ydaloj , думаете ещё более быстрые диоды надо поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба не знаю, марка ж на схеме не указана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Стоят сейчас эти : STTH1210, 12A 1000V 48ns Я тут на прошлой странице ошибся на счёт 75ns Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба удваивайте эти 48нс и сравнивайте с длительностю импульса помехи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба ADOWWW, поясните - зачем в данной схеме трансхорматор тока? Просто резисторным датчиком тока нельзя обойтись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба ЕСЛ - оно же ESL (просто не охото было раскладку каждый раз менять, извините) - Эквивалентная последовательная индуктивность. Диоды с временем 75нс достаточны. Но 48нс конечно лучше. 5см не такая уж и длинная трасса, если конечно она прямая, а не скрученная в спираль. 2,5см до снаббера тоже смертельно. можно проверить путем измерения в одном и том-же режиме непосредственно на транзисторах и на снаббере. Резистор в снаббере безындуктивный???? или МЛТ ??? Снаббер должен быть на чип резисторах(или безындуктивных) и керамическом конденсаторе. Осциллограмы: 1. должны быть одинаковы на верхнем и нижнем ключе. 2. Форма должна быть похожа на ту, что я нарисовал на картинке. Верхняя полка - напряжение питания. Да может быть небольшой выброс связанный со скоростью открывания сливных диодов и "паразитов" в схеме. Но НЕБОЛЬШОЙ. Если он есть то что-то у вас те как. 3. полка по середине - половина питания. Означает, что сердечник трансформатора сбросил всю энергию и все процессы релаксации связанные с перезарядом сердечника закончены. С верхней полки на среднюю сигнал может выходить с колебаниями. - Это означает наличие в схеме колебательных контуров. Например межемкостная связь обмоток, низкое сопротивление в снабберах, медленные сливные диоды и т.д. Похоже, последние ваши диаграммы говорят, что у вас развивается генерация где-то. Странно, что при этом напряжение растет ???. Должно затухать. Так и не понятно, если ОС работает, то как вы раскачиваете 450В на выходе ?? ОС должна отрубать работу ШИМа. Да действительно у прямоходовика нет отраженного напряжения и по этому можно обмотку сделать одну. Только выходные диоды должны иметь двойной запас иначе колами выбьет. Оставляйте 3 обмотки. Мотайте эти 3 обмотки одновременно - как одну тремя проводами (точнее 3х4х0,4). А вот такое последовательное соединение выходных обмоток - ???? Я бы их использовал как отдельные. - у каждой свой выходной дроссель и выходная емкость. А потом уже соединил последовательно. Или оставил 2 обмотки одни концы соединил, а вторые объединил через диоды на общий дроссель. Я за трансформатор тока. Удобно, понятно, надежно, работает, можно поставить куда хочешь. при чем лучше последовательно с силовым трансом. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем AVodvud Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба ADOWWW, прислушайтесь и к моим словам... Пока по Вашим осциллограммам трудно что либо сказать...- не понятно что чем рулит - то ли ток ключей, то ли выход через обратную связь..., то ли в схеме "косяки"... Вы его сейчас от 60 Вольт питаете??? Я бы вот что сделал - 1. Отключил обратную связь по выходному напряжению ; 2. Нагрузил выход (или одну из выходных обмоток) на резистивную нагрузку ..( или лампочки); Цель - увидеть работу преобразователя в УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ...., то есть - нужно увидеть стабильную длительность управляющих импульсов от такта к такту ... Желательно сначала добиться (нагрузкой) стабильных импульсов в затворах с максимальным заполнением (50-70%)...( сигнал с датчика тока пока влиять не должен...). Затем - надо убедится, что увеличение нагрузки ближе к пределу, приводит к уменьшению длительности управляющих импульсов...(влияние датчика тока силовых ключей). Какое именно напряжение на выходе при этих процедурах - значения не имеет.... Если этими процедурами удастся добиться стабильной работы, то останется проверить работу с подключенной ОС по напряжению...( но тут не должно быть особых проблем). ---------- Повторю вопрос из предыдущего поста - поясните - зачем в данной схеме трансформатор тока? Просто резистивным датчиком тока нельзя обойтись? Есть подозрение, что Ваш трансформатор не ток ключей контроллеру показывает, а погоду в Китае... Почему управляющие импульсы такие узкие??? И это при питании 60 Вольт, и мизерной нагрузке... Что ограничивает их длительность? Нужны не предположения,а факты... Изменено 20 сентября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба У UC3844 максимальная гамма 49%. Такие узкие импульсы скорее всего из-за софт старта. А вот с экспериментом на резистивную нагрузку и одной выходной обмоткой полностью согласен. или Запаралельте все 3 обмотки. Причем без выпрямителя на выходе. На счет резисторов в качестве датчика тока не согласен. С трансом делайте. только поставьте его последовательно с первичкой силового транса (можно прям на вывод надеть). Что за силовые в схеме. Q1 и Q2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Итак постараюсь ответить на все вопросы. ОС работает, 450В это просто такое значение, могу уменьшить или увеличить. Схема стабилизирует заданное напряжение. Просто с нагрузкой , от 60 вольт не тянет. А без нагрузки - запросто. Тонкие импульсы это моменты срабатывания софтстарта, потом они расширяются. Просто этих колебательных процессов нет. А на тонких они видны, вот и постарался подловить момент. Транзисторы стоят STW56N60. Трансформатор тока позволяет развязать управление от сети и не даёт всякому мусору по питанию пролезть на контроллер. Сейчас уменьшил резистор в снаббере и увеличил конденсатор . 4.7Ом+2.2нФ Осциллограммы сняты с ними. Осциллограммы одинаковые, первая на верхнем ключе, последняя на верхнем. Красный - затвор , Жёлтый - сток. Вторая - напряжение на обмотке ( жёлтая - выход, красная - сетевая) Третья это работа под нагрузкой 5000мкФ + 86Ом. Питание 45В, 5.25А. Напряжение на выходе 125В Именно из за того, что на каждую обмотку желательно свой дроссель ставить, я и хочу оставить одну обмотку, да и на диодах и месте сэкономлю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Первая и вторая осциллограмма - загрузили один и тот-же файл. Они не могут быть абсолютно одинаковые. ?????? Какой коэф. трансформации силового трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Звиняюсь, вторую убрал, только теперь она последняя. Трансформатор примерно 1:2 , осциллограмма с одной из обмоток. Подправил текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Не. все равно не так загрузили. сейчас еще и порядок нарушен. Ну да и ладно с ними. Не может такого быть, что на обоих силовых по 45В если питание всего 45В. если только что-то со сливными диодами. Но я такое в практике ни разу не наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Ну там не совсем 45, там есть этот стул, только наоборот. На открытом 0В, потом он закрывается, выброс и половина питания, ростёт до 45 и так стоит до следуйщего импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
