герд 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба на пару сотен ватт - двухкиловаттный сердечник...... ir почему-то напрочь запрещают использовать zcs..... Ссылочки, профЭссор, для подтверждения ваших слов, будьте любезны выкатить, как это принято у истинных учёных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба имя сестра, имя (с) на первый взгляд в общем-то приемлемо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Вобщем продолжаю ковыряться с зарядником. Собранный на макетке резонансный зарядник работает невнятно. Выгорают полевики, дохнут контроллеры... , на трансформаторе каша, так что пока отложил в долгий ящик. Собранный одноканальный одностадийный ККМ на макетке, работает в принципе, но что то не то с расчётом трансформатора. Контроль нулевого тока дросселя то же что то не то выдаёт. Расчётные данные пикового тока и выходных напряжений не совпадают с практикой. :( Ну и из за "макетной" разводки, разные звоны и паразитные колебания. Основное , что разобрал при макетировании, что активный снаббер по топологии Панасоника работает достаточно стабильно и если не гасить выброс радикально, то и греется не сильно. Кроме того, не смотря на различные издевательства с моей стороны ключевой транзистор ни разу не сдох. Решил собрать на плате двухфазный вариант на UCC28060 Учитывая наработки макета, сварганил такую вот схему. Нулевые резисторы и фазировку обмоток просьба в расчёт не брать )) а так, жду конструктивную критику. Под эту схему хочу плату заказать, поскольку макетка в таких делах - зло. Трансформаторы уже намотал, с учётом коррекции расчётов выявленных на макетке. FPC_UCC28060.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Тот же вопрос, что и в самом начале темы: точки на обмотках в трансформаторах Т1 и Т2 правильно поставлены? или Вам по-прежнему не до этого? :rolleyes: Расскажите хоть что-нибудь про эту схему, чтоб не было лишних вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба MikeSchir , я же специально поросил фазировку обмоток просьба в расчёт не брать :) Схема в принципе не содержит ничего необычного. На ИС1 собран узел контроля температуры, в качестве датчиков LM35 На ИС5 узел контроля выходного напряжения и сравнения с заданным, работает в режиме старт-стоп На 28060 пока не ясно, как эффективнее реализовать старт-стоп, то ли с софтстартом, то ли без, для этого стоят нулевые резисторы. Вентиляторы охлаждения включаются транзистором Q11. Ключи управляются драйверами IC6 IC4. Q1 Q5 активные снабберы от Панаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба MikeSchir , я же специально поросил :) Для меня расположение точек не принципиально. а для преобразователя может быть смертельно. ... Q1 Q5 активные снабберы от Панаса. Что-то я не понимаю Вашего Панаса, но как-то не так включены конденсаторы С12 и С32, транзистор Q2, Q8 их напрямую заряжают. UCC28060 заточена под работу в PFC и в ней много специфических функций, а Вы их пытаетесь игнорировать, используя мс как простой ШИМ контроллер, разве что, работающий в граничном режиме. Режим старт-стоп коварен и его работа сильно зависит от частоты коммутации лазера (может "взбеситься" как-нибудь). Изменено 2 сентября, 2016 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Этот узел прикрасно работает и без С12 и С32, поставил для того, чтоб было место на плате, впаять конденсатор в случае надобности. На счёт контроллера, спору нет, микросхема навороченная. Но что именно важного я задушил ? Что необходимо или желательно оставить ? Регулировка выходного напряжения старт-стоп наиболее просто реализуется. Хотя и честно говоря мне лично не нравится. Но у меня возникли проблемы придумать узел сравнения для установки выходного напряжения в непрерывном режиме. Мне надо регулировать выход внешним потенциалом и причём достаточно точно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Почему такая схема выпрямителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Почему такая схема выпрямителя? для уменьшения напряжений на диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба ...Что-то я не понимаю Вашего Панаса.... MikeSchi, понять как работает снаббер от Панасоника просто глядя на его схему невозможно... Я сутки модель мучил пока пытался суть понять. Там хитрость вот в чём - в перезарядке емкостей снаббера активно участвует сам силовой ключь... Но мало этого..., при перезарядке емкости снаббера силовым ключом срабатывает защита по току силового ключа..., то есть текущий такт преждевременно прерывается... В результате частота тактов на обмотке трансформатора получается ВДВОЕ НИЖЕ частоты управляющих импульсов с контроллера... Подробнее пояснять не буду.., если любопытно, по мучайте саму модель... Желтым - импульсы в затворе силового ключа; Зелёным - напряжение на стоке силового ключа. ____3757_Pan.rar ------------- Честно сказать - если не пытаться уж очень сильно подавить паразитный импульс, а в этом есть резон - там энергии лишней столько, что никакого снаббера не хватит..., то мне (вроде) удавалось сделать обычный снаббер на полевике... Если знать меру, то можно уложиться в 50 Вт на транзисторе снаббера, при максимальном выбросе на стоке силового ключа в 600 Вольт... Изменено 2 сентября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Варп, модельку если можно прицепите )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба ADOWWW, прицепил модель в свой предыдущий пост... Если будет нужна модель моего снаббера - скажите..., найду и постарасюь вспомнить нюансы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Варп, у Вас в модели отсутствует диод параллельно М1, в реале это паразитный диод МОСФЕТа. Он играет свою роль в работе клампера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба ADOWWW, в модели самого полевика этот паразитный диод наверняка присутствует. Установка в модель ещё одного диода принципиально ничего не меняет. ---- У меня нет возможности проверить вот такой снаббер. Если Вы надумаете - скажите..., я выложу модель и поясню, как его правильно настраивать... Но в нём ВСЯ избыточная мощность рассеивается именно полевиком снаббера в каждом такте. Если пытаться чрезмерно занизить выброс, то мощность рассеиваемая полевиком снаббера может легко перевалить за 100 Вт ( в мощном преобразователе). Приемлемый размах выброса на основном силовом ключе - 600 Вольт ...( 300 В первичного питания + 300 В на первичной обмотке..). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба Есть у меня идейка, совместить ККМ с косым, на той плате, что я на фото показывал, добился вполне приемлимых результатов Но для начала сваяю то, что на схеме, а там посмотрим. Кроме того нашёл несколько статей по активным кламперам, есть с принудительным включением и управлением на рассыпухе. Вобщем попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
