vao 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Уберите управление с затворов вообще (затвор с истоком закоротите на обоих транзисторах). Подайте ваши 45В (только с токоограничением). на стоках должно быть по 22,5В Стул наоборот вам не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Гы... А теперь я не знаю к чему придираться.... Когда планируете 300 Вольт питание подавать? Изменено 20 сентября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Да. Что-то сразу не сообразил. осциллограммы Похожи на не размагничивание и работу на ключи и диоды с большими внутренними емкостями.: Сначала выброс до напряжения питания - паразитные элементы схемы. Затем сброс до половины питания. Затем нарастание по экспоненте - перезаряд емкостей. емкости силовых ключей, паразитной емкости трансформатора, емкости выходных диодов. Полка на напряжении питания - разряд сердечника. Затем должен быть спад. Но по видимому сердечник не разряжается до конца. - По этой причине спада нет. Нужно посмотреть ток в первичке трансформатора. На низких напряжениях емкость силовых ключей большая, диоды тоже медленно перезаряжаются. Тоже самое с временем разряда сердечника. При увеличении входного напряжения должно все улучшиться. Для обкатки на низком входном напряжении можно силовые ключи и сливные диоды поставить низковольтные. Снабберы тоже не надо безмерно развивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Так он у меня и так работал на 300 )) просто ужОс творился, особенно когда работала ОС... Завтра немного снабберы назад откачу, а то думаю на 300 будет греться сильно и включу. Я думаю конструкция трансформатора с несколькими обмотками каскадом не лучшее решение и она то же отрицательно влияет. Надо будет и транс потом перемотать. На одну выходную обмотку. Кокда отключаю две нижние и только верхней обмоткай нагружаю, осциллограмма получается ровная и нет этих странных затухающих колебаний. Вернее они есть, но просто мизерные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Полка на напряжении питания - разряд сердечника. Затем должен быть спад. Но по видимому сердечник не разряжается до конца. - По этой причине спада нет. Вообще то мне кажется, если врхний транзистор закрыт, то на нижнм напряжению вообще взяться неоткуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Кокда отключаю две нижние и только верхней обмоткай нагружаю, осциллограмма получается ровная и нет этих странных затухающих колебаний. Вернее они есть, но просто мизерные Выпрямитель не выпрямляет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Поставил 18нс сливные диоды, включил на 230В , погонял пару минут, вроде нормально работал , Но вдруг пробило диоды Д4 Д8 по выходу. Стоят эти. Улeтели и транзисторы ключей, не успел отключить , когда хаос на стоках начался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Непонятно где стоят эти D4 и D8. Если это выпрямительные, а тем более не грелись - в первую очередь смотрите колы на них. Чтоб не вылетали поставьте 2 последовательно и измеряйте выбросы на диодах. Какое напряжение раскачали на выходе? Сердечник трансформатора разряжается? Уже интересно как что получилось. Тем более, что заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Выход был 250В, под нагрузкой. Это два из трёх диодов, что последовательно стоят. Не грелись, просто выбило, началась каша из "колов" на стоке нижнего транзистора. Пока я среагировал , чтоб отключить питание их выбило.Диоды на 1200В , их стоит три последовательно в цепи. Переделаю я все же выход, включу обмотки последовательно и переделаю в класическую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба а на какой конкретно схеме из всех ваших диоды D4 и D8 включены три штуки последовательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Вот эта Вообще , мне такое включение думается неправильным. Соединения диодов Д5, Д9 с Д11, Д8 и Д4 надо разорвать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба и добавить ещё 2 дросселя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Поддерживаю на счет одной выходной обмотки. Только силовые диоды нужно будет по 2 шт. последовательно включать. 1200В маловато для 800В выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба ...Пока я среагировал , чтоб отключить питание их выбило.... ADOWWW, напомню - чтобы не палить попусту силовые ключи, на этапе настройки - 1. Ограничьте ток силовых ключей ( увеличьте сигнал с токового тр-ра); 2. Подавайте силовое питание через мощную лампочку 220 Вольт 300-400 Вт... ( но выход при этом сильно не грузите)... - при аварийной перегрузке - лапочка "загорится" и ограничит напряжение на входе преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба варп, 1. бесполезно - токовая защита не может отреагировать на резкий бросок тока, а ключи терпеть не будут 2. бесполезно - при аварийной перегрузке транзисторы устроят к/з bulk конденсатору и вылетят, а лампочка будет просто как предохранитель подход нужен инженерский, а не эмпирически-исследовательский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
