[email protected]
    104
Информация о [email protected]
  • День рождения 04.02.1978
2 134 просмотра профиля
  1. Добрый день. Странное решение делать 2 буста включенных последовательно, чтоб повысить КПД. Это так не работает. У вас итоговый КПД будет равен произведению КПД каждого звена. 0,9*0,9=0,81. В вашем случае луче делать обычный Флай-Бэк. Если напишите все требования, То отвечу более конкретно. (Входное напряжение, Выходное напряжение, Мощность(выходной ток), Пульсации по выходу, Желаемые Габариты, Желаемый КПД, Уровень стоимости, Соответствие ЭМС, Время выхода на режим(время включения), все особенности(если они есть),... )
  2. Добрый день коллеги. Уважаемые 41 и Дед2016! Не совсем понятны ваши высказывания. Может вы пытаетесь применить данное изделие не совсем по назначению и по этому вам недостает какой-то информации или что-то мешает? Вы можете запросить недостающую вам конкретную информацию через нашу службу поддержки и мы с удовольствием ответим на конкретные вопросы. Можете более подробно указать в каком изделии, в каких режимах и для чего вы пытаетесь применить данное изделие? А если вы просто решили посетовать на "жизнь", то полностью с вами согласен и присоединяюсь к вам. Мы когда берем документацию на ПКИ, которые хотим применить в наших разработках - просто плакать хочется. А когда начинаем их все-же применять, то вообще руки опускаются. Надеюсь с вашими изделиями все намного лучше, и мы будем стремиться к вашим идеалам.
  3. Добрый день. 1. Как я уже писал выше, для устойчивой работы модуля и обеспечения требований ТУ (+ запас) в диапазоне температур от -60 до +120С, во всем диапазоне входного напряжения (от 4 до 16В или от 7 до 24В или от 18 до 36В), во всем диапазоне выходного напряжения (от 1 до 5В) и во всем диапазоне нагрузки (от 0 до 100%) - нужны именно такие значения емкости. Однако! если у вас более узкие условия применения, то вы можете самостоятельно определить необходимые (минимально допустимые) значения емкостей конденсаторов по входу и выходу модулей. 2. Спасибо за совет. Если бы все наши потребители так "яростно" советовали нам, что именно и где нам подправить/подкорректировать в наших модулях, чтоб они были еще лучше, то мы были бы только благодарны вам. И, в том числе, и для этой цели у нас на сайте есть ОС для потребителей. К сожалению на производителей керамических конденсаторов я повлиять не могу. 3. По мимо "военной тайны" у нас еще есть "коммерческая тайна" (и не только внутри нашего предприятия). И, к сожалению, как бы вы не просли, я не могу указать типы компонентов, на которых построены модули. Для того, чтоб это узнать, вам придется заняться "промышленным шпионажем". Только аккуратней с "обнародованием" результатов своих исследований - это может иметь "неожиданные" последствия, особенно, если речь идет о изделиях "для ответственных применений".
  4. C такой емкостью просто так не заработает. Частота среза силового контура выше частоты среза ОС. Вам придется лезть в ОС (она частично доступна в МНМ15 за счет наличия вывода "VC" (компенсация) на котором реализован режим параллельной работы) или все-же увеличить конденсатор. "Тем более, появился представитель производителя, грех не воспользоваться." Мы всегда доступны. Вы в любое время, с любым вопросам можете обратиться в нашу службу поддержки (или непосредственно к разработчику через службу поддержки). И многие именно так и делают. У нас нет тайн от наших потребителей (кроме коммерческих). Подобные "узко-технические" вопросы как раз удобнее решать именно так. Спасибо. Общение с вами было полезным. ДатаШиты уже правятся.
  5. МНМ15-1И0,85,0Т - действительно такого нет. (остался только на бумаге). МНМ15-1А0,85,0Т 0,68мкГн. (К стате, это лего определить не разбирая его на части, если у вас есть такой модуль. Например по скорости нарастания напряжения на выходе модуля в импульсе).
  6. Не, немного не так. Во всем диапазоне входного напряжения (от 4 до 16В), во всем диапазоне выходного напряжения (от 1 до 5В) пульсации должны быть меньше 30мВ (с запасом, чтоб ....). Конечно-же в вашем конкретном случае можно уменьшить емкость, а если у вас нет экстремально низких температур, например -60С...-30С, то можно вообще бОльшую часть емкости заменить танталом.
  7. "Не указана зависимость времени включения от ёмкости конденсатора плавного запуска. Пока ставлю от балды, но непорядок..." Здесь не понятно как указывать этот параметр, так как для разных входных и выходных напряжений, при одном и том-же конденсаторе SS время старта будет разное. По этому, чтоб еще больше не запутать потребителей решили вообще не указывать. Но если подобных обращений будет больше - попробуем ввести что-нибудь. "И ещё по МНМ15: 188мкФ керамики - это не многовато?" 188мкФ = 47мкФ 6,3В 0805 х 4шт. или 100мкФ 6,3В 1210 х 2шт. не выглядит как "многовато". Конечно, если не пытаться набрать эту емкость на отечественной керамике. "И ещё на чертежах распиновки вид снизу, но об этом не сказано. Был сюрприз после импорта библиотеки. Хорошо, что не стал руками делать." Здесь спасибо.
  8. Добрый день коллеги. Модули МНМ разрабатывались для питания микропроцессоров и микроконтроллеров, для применения в "ответственной" аппаратуре. Модули предназначены для работы на динамическую нагрузку. Каких именно данных по вашему мнению не хватает в ДатаШитах? (всю доп. информацию можно запросить у нашей службы поддержки). (Можно заказать демонстрационную плату и попробовать конкретный режим эксплуатации). Если вы опишите переходной процесс в вашей нагрузке (изменение тока нагрузки с I1 до I2 за время от t1 до t2), то мы сможем показать осциллограмму переходного процесса. Модули МНМ1,2; МНМ4; МНМ8 без каких либо ухищрений могут выдавать на выход напряжение от 1,0 до 5В (по факту от 0,97В до 20В) Модули МНМ15 от 0,8 до 5,0В (по факту от 0,6В до 20В). Немного про динамическую нагрузку: Любой импульсник не сможет отработать изменение нагрузки быстрее чем 1/10 его частоты ШИМ, как-бы вы не старались. Так как частота среза фильтра ОС не может быть (даже теоретически) близка к частоте ШИМ. В этой ситуации есть два стандартных решения: 1. повышать частоту ШИМ (в том числе многофазные системы делают и это тоже). 2. Увеличить емкость выходных конденсаторов. (или ставить доп. фильтр после точки регулирования). Однако! не стоит забывать, что по мимо модуля питания и потребителя еще есть конструктив вашей печатной платы. В котором всегда присутствуют паразитные элементы - RL линий питания.
  9. UCD3138
    Добрый день Если кто-нибудь кто реально работал с UCD3138.? Проблема - не подключается TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG Debug Probe по JTAGу. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? USB-TO-GPIO — USB Interface Adapter EVM подключается, работает. Но нужен JTAG.
  10. Куплю bode-100
    Куплю Vector Network Analyzer - Bode 100 (полностью рабочий) Вот такой: https://www.omicron-lab.com/products/vector-network-analysis/bode-100 С инжекционным трансформатором. Вот таким: https://www.omicron-lab.com/products/vector-network-analysis/accessories/injection-transformer Писать в личку или по почте.
  11. У техаса не плохая поддержка своих продуктов. И вы можете задать свой вопрос на форуме Техаса. Хотя такой вопрос уже был 6 месяцев назад: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002684/ucc28600-q1-about-the-difference-from-ucc28600-without-q1-spec?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28600-Q1# Ответ: "Q1 не является старой версией, но подходит для применения в автомобилях. в то время как UCC28600 без Q1 является стандартной версией. нет никакой разницы в электрических характеристиках." Однако изделие ваше и решать вам.
  12. Как правило отличий нет. Микросхемы Q1 - Это те-же кристаллы, только проходят расширенное тестирование и дополнительную сертификацию. Однако, так как они имеют более широкий температурный диапазон, то некоторые параметры отличаются. Из личного опыта - различий в работе ни разу не замечено. Это в общем. Конкретно с этой МС не работали.
  13. Спасибо всем за комментарии и советы. Пока пробуем работать с АСЕ3000.
  14. Извините, но я вас не понимаю. Вы о чем? И откуда вы взяли, что нас что-то "душит"? Прочитайте пожалуйста еще раз мой первый пост. "Сколько стоит данная работа - не знаю, но готовы обсуждать ваши условия, оплата только официально через договор." Прежде чем научиться писать - нужно научиться читать. Правильно ли я вас понял, что вы готовы за 3000USD написать такой конвертер.? BaN - спасибо за ссылку. Мы обязательно проверим функционал. Но по видео, которое есть на их сайте, кажется, что он тоже не совсем подходит под наши требования. Но может они согласятся "допилить" его под нас. Карлсон - нам это нужно для работы (но мыслите в верном направлении).
