ADOWWW 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Нормальный расчет. Только вы посчитали для входного напряжения 342В, а у вас 60В. У меня получается, что нужно для 350В - 22 витка. А для 60В - 4 витка. (Это первичка). Так то так, только ядумаю для насыщения при 60В нужно существенно больше энергии чем при 300В Кроме того, как я уже писал, проявляется эффект пропуска импульсов, вернее чередование широкого и узкого импульса. Что может быть следствием насыщения сердечника. Когда ток в обмотке начинает течь почти сразу и лавинообразно нарастает, вызывая срабатование защиты по току, отрубающую импульс еще в самом начале. Вобщем мне лично непонятно. Ошибок в монтаже нет, однозначно. Все ОС работают, и по току и по напряжению. Собрано всё не сказать, что идеально, но без явных ляпов, во всяком случае сравнивая творения с форума сварщиков например. Где то допущена принципиальная ошибка, но я не знаю куда копать. Метания среди топологий лишь попытка локализавать прокол. Но видно она кочует у меня от прототипа к прототипу... :( ADOWWW. я на мост ставки делаю... Поэтому просьба большая - нарисуйте полную схему для Вашего моста... Или, хотя бы скажите - на каком контроллере Вы планируете его собирать... Надо схему заранее посмотреть и обсудить.. Пока не рисовал, но думаю что то подобное сварганить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба ....Пока не рисовал, но думаю что то подобное сварганить ADOWWW, ссылка полезная, но схему таки надо нарисовать... - схема моста достаточно проста (и это радует), но она должна быть перед глазами всегда..., и вся целиком.., а то размажут две детали на три листа..(триптих, блин.. ). Нарисуйте.. - там делов на пару часов... Хотя бы часть схемы, где всё стандартное... Мелкие непонятки - после дорисуем.. Вы с контроллером определились? ----- Пока не будет конкретной схемы - не будет и очень полезных поправок от всех участников.. Там много того, о чём мы с Вами можем просто не догадываться...( от скудности опыта). Изменено 26 сентября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Пока не рисовал, но думаю что то подобное сварганить Прекрасный пример, как не надо делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Вы с контроллером определились? ----- Пока не будет конкретной схемы - не будет и очень полезных поправок от всех участников.. Там много того, о чём мы с Вами можем просто не догадываться...( от скудности опыта). Контроллеров у меня сейчас три, но купить любой не проблема. 3846, 3525 и 494, больше других мне нравится 3846, но в принципе без разницы. Драйвера опртоны( есть и трансформаторы , и IR2110) , ТТ старый - 1:50 . Прекрасный пример, как не надо делатьа в чём проблема ? Мне большеий интерес представляет, что с трансформатором не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба не проверял, но с трансформатором, я надеюсь, всё в порядке - Starichok51 своё дело знает, от автора требуется только нужные цифры вбить и нужные цифры получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Попробовал с трансформатором на колцах. Вот осциллограмма под нагрузкой. Красная - затвор, жёлтая - сток Что скажите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Прекрасный пример, как не надо делать Да уж, победные 115°С от однофазного ККМ аж на кольце... Примечательно, что в теме не нашлось ни одного, кто бы спросил, зачем сугубо зарядному двойное преобразование и электролитические конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Что скажите ? это осциллограмма - факт Красная - действительно, похожа на затвор, а жёлтая - однозначно, выглядит как сток только если оно у вас работает, и вы умудряетесь даже осциллограммки снимать, чёж оно дохнет-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба это осциллограмма - факт Красная - действительно, похожа на затвор, а жёлтая - однозначно, выглядит как сток только если оно у вас работает, и вы умудряетесь даже осциллограммки снимать, чёж оно дохнет-то? Так при 60В ничего не горит. А кроме того, трансформатор готовый, для другой конструкции. Расчитан для резонансника и не старичковой прогой. А при высоком (300В ), импульсы сужаются и начинаются разные хаотические процессы. Слишком быстро ток через транзисторы превышает установленные 15А. А сгорал, когда вступала в действие ОС по напряжению. ПОявлялся хаос на транзисторах. Только непонятно, на торе, с которого осциллограмма, первичка - 40 витков. Получается в два раза больше расчётных, сердечник то же массивнее, чем на оригинальном ETD59 (старичковом) . И индуктивность в два раза выше. Хотя на сколько я понимаю, с меньшей индуктивностью трансформатор должен разряжаться быстрее. А у меня наоборот... Надо удвоить расчётные витки и попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба нет, всё-таки надо иметь у себя хорошую настольную книгу, страниц на 500+. Чтобы не тупо бездушная программа считала за вас, а вы сами видели формулы, зависимости, и делали правильные выводы. Пока этого не будет - каждый ваш шаг будет состоять исключительно из "надо пробовать", а тема развернётся страниц на сто. В теме два основных участника - это вы и варп. Вы оба не читаете книг, а работаете исключительно догадками. Так нельзя. Должен быть инженерский подход - 7 раз отмерил и 1 отрезал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба нет, всё-таки надо иметь у себя хорошую настольную книгу, страниц на 500+. Чтобы не тупо бездушная программа считала за вас, а вы сами видели формулы, зависимости, и делали правильные выводы. Пока этого не будет - каждый ваш шаг будет состоять исключительно из "надо пробовать", а тема развернётся страниц на сто. В теме два основных участника - это вы и варп. Вы оба не читаете книг, а работаете исключительно догадками. Так нельзя. Должен быть инженерский подход - 7 раз отмерил и 1 отрезал Ну на счёт книжек, не согласен. Не знаю как у Варпа обстоит с этим делом, но я чтаю )) Да и кроме того, первый трансформатор я без программы считал, ручками )), получилось не сильно другое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба а инженерского подхода не ощущается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Инженерский подход себя не оправдал. Буду эксперементировать. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Я, похоже, самую простую на свете схему моста-зарядника придумал... Но промоделировать не могу - у меня в модели LTspiceIV драйвер IR2110 не распознаётся... Очень прошу - поделитесь заведомо рабочими файлами IR2110.sub и IR2110.asy. (или что там ещё для них надо...). Промоделирую мост - покажу что получилось.. Ну очень смешной.. --------- Про файлы IR2110 - отбой пока .. - вроде модель драйвера зашевелилась... --------- Вы оба не читаете книг, а работаете исключительно догадками. Так нельзя. Ydaloj, можно по-разному... - Вам - знания важны.., а мне, для моих целей - понимание важнее... Изменено 27 сентября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Инженерский подход себя не оправдал. Буду эксперементировать. ) Это если время некуда девать... Поверьте старому экспериментатору - этот путь может быть бесконечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
