варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба и нафига ж, когда есть шунт ? В полу - мосте исток верхнего ключа не связан с "землёй"... , так что использовать шунт не получится... - только трансформатор тока. ...но как минимум, обойдёте весь остальной Да, очевидно потери будут меньше..., но у полу- моста свои недостатки - нужен двухтактный контроллер, в трансформаторе - четыре обмотки, дроссель на выходе... Я люблю полу-мосты, но с мощностью 1-2 Квт - дел не имел..., и подозреваю, что это тоже не просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба В полу - мосте исток верхнего ключа не связан с "землёй"... зато конденсатор связан Да, очевидно потери будут меньше..., но у полу- моста свои недостатки - нужен двухтактный контроллер, в трансформаторе - четыре обмотки, дроссель на выходе... двухтактный - в данном случае это достоинство, обмоток три или хоть две - ток низкий, может и удвоитель впишется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Огурцов, спасибо - уговорили - я по моделирую полу-мост.. :) Как раз с однотактником почти закончил, и уже думал чем ещё себя занять... Моделировать - это не паять... А то от макетов - тошнит давно... Изменено 4 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба уговорили ни разу Моделировать - это не паять чего там моделировать, пять минут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба ....зато конденсатор связан.... ...чего там моделировать, пять минут... Тогда, если трудно, покажите куда в полу-мосте токовый шунт предлагаете вставить... Я так и не понял про какой конденсатор речь... Можно чуть подробнее... ADOWWW, спасибо за подробности... - что-то мне Ваш пост про меж глаз попал... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба конденсатор, который создаёт второй полумост конечно, их там как бы два, но второй, верхний, вообще-то не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Гм.. Нет, так шунт работать не будет как надо... Ладно, в модели посмотрим.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба с оу будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Скучновато стало в теме. Попробую немножко развеселить посетителей. :yeah: Не пропадать же наработкам электрофишеров. Схему стабилизации выходного напряжения не могу показывать по морально этическим причинам. Но для разработчиков, как уже говорил, приделать её не составит труда. :laughing: Изменено 4 июля, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Собрал, пока просто запустил на пониженном входном напряжении. Что меня сразу заставлят грустить, так это то, что опять звенит трансформатор при работе стабилизации выходного напряжения. Генератор работает в режиме старт-стоп, и дозаряжает выходную ёмкость пачками импульсов. Так вот трансформатор звенит с частотой следования этих пачек. Понятно, что звон появляется из за намагничевания сердечника и трансформатор не пропитан лаком или клеем. Но и на заводском трансформаторе, том, что у меня стоит на прямоходе, тот же эффект. Может софтстарт перед каждой пачкой снимет этот эффект ? Готовый трансформатор я могу и залить, но я уверен, что все равно будет слышен писк. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Не пропадать же наработкам электрофишеров. Чего мучаться? Купить однотранзисторный сварочник, подмотать вторичку, и изаряжать, заряжать, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Купить однотранзисторный сварочник "Не, нам кузнец не нужен. "(С) :01: Да и молот у кузнеца очень на гираторский суперфиксер похож. :laughing: Изменено 4 июля, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Не, посоны, я конечно люблю извращения, но в лёгкой форме. Такие тяжелые девиации это уже слишком :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Да и молот у кузнеца очень на гираторский суперфиксер похож. Зато транс обычный, не чебураторный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Зато транс обычный, не чебураторный. А как на схеме отличишь чебураторный от не чебураторного? Но дело даже не в этом, а в том, что топикстартеру это до фонаря, равно как и его симуляторному наставнику.:laughing: Зато появился элемент весёлости в этой унылой теме. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
