Plain 168 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) · Жалоба а ... при неразрывном токе ? 20...30% Изменено 28 июня, 2016 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Вот расчёт одной фазы из двух. Правильно задал параметры ? Выходные обмотки буду расчитывать исходя из 18.8В на виток. Минимальное "выходное" взял как входное 200В + отражённое 100В ( 300В/16вит=18.75 вит/В ) Частоту ограничу на 50кГц или может еще ниже сделаю, ИГБТ хочу применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Неправильно, потому что, во-первых, в пакете программ автора Starichok51 нет расчёта дросселя инвертирующего ККМ, а во-вторых, всё всегда считается по худшему случаю, который известен и однозначен, а значит, никаких окошек с диапазонами и прочих рюшек быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Скачал этот тулл от Эпкоса, который Вы использовали. Там ноги можно сломать )) Повторю Ваши вычисления с привязкой на местность. Амплитудное после моста: 200В · 1,41 – 2 В = 280 В. При выбранном типичном отражённом 220 В (?), получается Кзап= 220 В / (220 В + 280 В) = 0,44 Амплитуда тока: 10 А · 1,41 = 14,1 А, с учётом КПД: 14,1 А / 90% = 16 А, фаза двухфазного преобразователя: 16 А / 2 = 8 А. Амплитуда прямоугольного импульса тока: 8 А / Кзап = 8 А / 0,44 = 18,2 А. Для режима прерывного тока, амплитуда пилообразного импульса тока дросселя: 18,2 А · 200% = 36,4 А. Индуктивность дросселя при частоте преобразователя 50 кГц: 50 мкс · Кзап · 280 В / 36,4 А = 169 мкГн. Задавшись током насыщения минимум на треть больше номинала, в Epcos MDT для ETD59 получается: .... требуется Ваша помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба (1 / 0,05 МГц) · 0,44 · 280 В / 36,4 А = 67 мкГн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба (1 / 0,05 МГц) упс )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба По поводу контроллера, что скажите ? Понравился DCM контроллер R2A20112ASP от RENESAS. Вот его APPLICATION NOTE Может есть ещё какие посоветуете посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) · Жалоба ADOWWW, Вы схему силовой части инвертора микроволновой печи Панасоник видели? Может быть полезен и в плане схемы и конструктива. Неиправных в мастерских - как грязи. Могу показать. PDF весит 1,5 метра. Изменено 30 июня, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба варп, нет, не видел. Давайте )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Дури в нём 1,5 -2 Квт, 2000 Вольт. ________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Дури в нём 1,5 -2 Квт, 2000 Вольт. Как сие чудо работает? Это обратноход с авторазмагничиванием? Частота какая? Интересны осциллограммы токов и напряжений. Также параметры трансформатора, например индуктивность рассеяния Изменено 30 июня, 2016 пользователем mcheb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба варп, Очень интересная реализация клампера. Благодарю за подкинутую идею ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба ADOWWW, рад помочь... Поищите в крупных сервисных центрах у которых есть авторизация на Панасоник. Эти инверторы сервисы не чинят (себе дороже) , а просто меняют. Неисправные можно использовать просто на довольно ценные зап. запчасти. Их Вам либо подарят, либо продадут по цене металлолома. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба У нас специфика работы сервисов слегка другая ) Я заказал дроссели, на следующей неделе получу. Остальное, кроме контроллера, все есть. Попробую так же применить это активный снаббер, понравилась идейка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба варп , Собрал "на коленке" флай по этой схеме, эток клампер рубит выбросы просто отлично. Но не могу что то найти в интернете, еще примеры такой реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
