VCucumber 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Что касается проблем с "косым", то они и не могут никуда деться. Поскольку , они собственно сопутствуют этой топологии. с косым нет проблем, есть проблемы с косым флаем - трансформатор не успевает размагничиваться, хотя вроде бы должен От ККМа пока отказался ккм вам не нужен Схему уже прикинул, сейчас расчитываю номиналы вряд ли будет работать - там вроде напряжение резонанса контролируется драйвером на затворе, а вы отсекли затвор от драйвера вообще, занимательные на первый взгляд микрушки, но столько же бесполезные - лучше бы простой шим в точно такой же контроллер в соик-8 вкорячили Изменено 27 июля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба с косым нет проблем, есть проблемы с косым флаем - трансформатор не успевает размагничиваться, хотя вроде бы должен а причём тут флай ? У меня собран нормальный прямоход. Но то, что пойдет для гаража как сварочник, к сожалению не совсем подходит для лаборатории )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Намотал пробный трансформатор. Расчёт в аттаче. И фото трансформатора. Замеряю индуктивность первички - 48µH , замыкаю вторичку - 24µH, хотя по расчёту должна быть в два раза меньше. Подскажите, где ошибка ? Расчёты и в ручную произвёл, по методике из приложенного ПДФа. Данные трансформатора примерно те же. EK3_103_112_______________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба а причём тут флай ? Косой мост, обратноход У меня собран нормальный прямоход. какие проблемы могут быть с косым прямоходом ? Но то, что пойдет для гаража как сварочник, к сожалению не совсем подходит для лаборатории )) опаньки, а может уже озвучите требования ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба какие проблемы могут быть с косым прямоходом ? опаньки, а может уже озвучите требования ? И требования и неудобства озвученны на предидущих страницах. Не вижу смысла повторять, гораздо интереснее услышать советы или мнения по теме резонансника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Подскажите, где ошибка ? Индуктивность рассеяния (приведенная к первичке) получилась большая из-за способа намотки. Вообще встречалось мнение , что лучше использовать внешнюю индуктивность добавленную к Ls. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Индуктивность рассеяния (приведенная к первичке) получилась большая из-за способа намотки. Вообще встречалось мнение , что лучше использовать внешнюю индуктивность добавленную к Ls. С дополнительным дросселем конечно проще. А как добится уменьшения индуктивности Ls на совмещенном трансформаторе? И если я намотаю отдельный дроссель, то параметры расчёта индуктивностей и токов не поменяются ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Уменьшить Ls можно частичным перекрытием обмоток , подбирается экспериментально. Расчетные параметры контура с внешним дросселем не меняются. Изменено 27 июля, 2016 пользователем zato4nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба по теме резонансника. пока известно, что он не регулируется в ноль, в отличие от шима, т.е. уже зарядился ваш конденсатор, ан нет, резонансник продолжит его накачивать, ну а дальше бздых очевидно лучше использовать внешнюю индуктивность добавленную к Ls. лучше, только размеры и цена удваиваются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба пока известно, что он не регулируется в ноль, в отличие от шима, т.е. уже зарядился ваш конденсатор, ан нет, резонансник продолжит его накачивать, ну а дальше бздых очевидноМммм... боюсь нарушить Вашу картину мира, но его можно отключить :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба а не будет ли картина мира ещё и икать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба ну а дальше бздых очевидно Не факт. LLC-ишник запросто рулится путём съезжания частоты с резонансного "горба", который и обеспечивает задирание вых. напряжения выше того, что позволяет Ктр СТ. Но он плохо ведёт себя при малых нагрузках, вследствие гоняния огроменной реактивной мощности через элементы контура и ключи, что ухудшает его кпд и устойчивость процесса руления выходом. Ну, а резонансник в режиме бестоковой коммутации запросто рулится на хх посредством уменьшения частоты до единиц и десятых долей герца, что проверено ещё в прошлом веке на серийном изделии. Если же выход рулится посредством изменения постоянного напряжения на входе нерегулируемого резонансного инвертора, то проблем вообще нет, поскольку выходная характеристика его очень жёстая и выход практически не плавает при изменении тока нарузки, вследствие того, что утилизируется реактивное сопротивление индуктивности рассеяния, кое , как правило, заметно больше омического сопротивления обмоток, при этом имеем параметрическое ограничение тока кз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 · Жалоба выше того, что позволяет Ктр СТ он позволяет не просто так, а за счёт гигантских размеров сердечника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба за счёт гигантских размеров сердечника Дык, мульки мои на эту тему здесь ещё висят и можете полюбопытствовать, насколько "гигантские" там размеры. Всё зависит от того, где проистекает резонанс. Если в первичке, то да, виточков или сечения придётся добавить, поскольку напряжение на первичке будет выше питания. А ежели резонанс во вторичке, аки в резонансном пуше, то витки и сечение остаются неизменными. Однако, там вылезают другие проблемы и, как оказалось, лучше всё же "резонировать" во вторичке с честными витками и ZCS. Изменено 28 июля, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) · Жалоба насколько "гигантские" на пару сотен ватт - двухкиловаттный сердечник ZCS ir почему-то напрочь запрещают использовать zcs и я где-то с ними даже согласен может быть поэтому и контроллеров у них для этого режима нет или вы знаете и назовёте ? Изменено 28 июля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
