нищеброд
    181
Информация о нищеброд
1 150 просмотров профиля
  1. http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm. Можно применить объёмный виток.
  2. Вот сварочник (типа более"реальная"моделька).D=0,55 Кривизна начинает вылезать(хотя дальше не развивается).
  3. Если ставить задачу измерить (а не вычислить), то можно "тестером, который всегда под рукой", измерить мощность в нагрузке, прибавить потери в проводах и диодах, и применить метод высшей арифметики.
  4. 1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 . 2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой. 3. Определяешь коэффициент мощности Km=Pr/(V1*Irms) для V1 указывается действующее значение напряжения. Взято на форуме Володина. Пример. КМ=2818,6Вт/(13,442Ах220В)=0,95312
  5. Можно и без нейтрали. Можно без корректора. Если КМ устроит 0,95 .
  6. Поставьте два транзистора. Мощность уменьшится и разделится на два корпуса.
  7. А я-то думал, что dV/dt = I/C :smile3046: I - ток первички (А) С- ёмкость снаббера + выходная ёмкость ключей (nF).
  8. "Парламент(форум) - не место для дискуссий". Можете показать напряжение на ключах.
  9. Мне кажется активкламп весьма продвинутое решение. ZVS режим коммутации - то что надо для минимизации помех усилителю. Готовый конструктив тоже облегчает разработку.
  10. Можно почитать такое решение http://datagor.ru/amplifiers/tubes/818-magnetron.html Используется блок питания от СВЧ печки.
  11. Если есть поцикловое ограничение зарядного тока, то разницы нет(можно считать сварочник). Для зазора ломать ничего не надо. Нужно брать Ш-образный сердечник.
  12. Зазором можно подмешать пилу (ток намагничивания) в токовый сигнал. И устранить перекос .
