варп 16 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Если сможете сделать транс (возможно - это и не проблема вовсе) и подберёте достаточно мощный ключ ( или можно поставить два ключа меньшей мощности в параллель) - то можно и 2 Квт сделать. Сейчас промоделирую и смогу показать любые токи - скажите только какие интересны в первую очередь... Про ККМ - нечего сказать - я ими не занимался... Может поставить абы какой? Чтобы формальности соблюсти... :) ------------ Розовым - ток зарядки С1(средний - 1,8А); Серым - напряжение на стоке; Голубым - ток стока(средний- 4,64А); Красным - напряжение источника синуса; Синим - ток источника синуса (средний - 4,64А); Зелёным - напряжение на С1. Изменено 3 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба сделать трансформатор не проблемма, судя по активности в теме, не так уж много народу занимались ККМами , а особенно изолированными. Что вселяет некоторые сомнения )) Варп, а может модельку подкинте, я то же хочу попробывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) · Жалоба ...Варп, а может модельку подкинте, я то же хочу попробывать Да без проблем..., сам хотел Вам предложить. Я симулятором начал пользоваться уже на следующий день. Обязательно пробуйте.., а то буквами всего не расскажешь. ____3757_800.rar ------ А какое ГЛАВНОЕ назначение ККМ? На пальцах... Везде ли он нужен? Может в данном случае - нет? ---------- ADOWWW, я там в модели паразитный выброс на стоке "добыл"... Снаббер в первичной обмотке всё-таки придётся городить... Но моделируйте пока так как есть... - если моделировать с выбросом, то скорость моделирования падает в тысячу раз - конца симуляции не дождаться... Но мощность выброса вроде не очень большая - сейчас точнее посмотрю - возможно удастся обойтись простым RCD... Изменено 3 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Сам по себе ККМ мне не нужен, но это побочный "нештяк" при таком построении моего зарядника. Я уже собрал силовую часть, намотал дроссель по расчётам Plain-а. Контроллер завтра придёт , опробую. Пока в однофазном варианте, посмотрю сколько смогу вытянуть мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба ADOWWW, я тут с выбросом на коллекторе борюсь..., скажите, как часто на практике происходит цикл заряд- разряд (какие паузы между зарядами)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба заряд разряд чего ? Если 10.000 мкф то максимально 25Герц, но там напряжение поменьше. Если 800В то гдето 1 Герц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Ясно, спасибо... 800 Вольт, 1 Герц - тяжёлый режим.. - практически непрерывный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Да, но разряд происходит примерно на 25% т.е подзарядить надо разницу в примерно 200В Всё таки не 800 )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба симулятором начал пользоваться уже на следующий день. Обязательно пробуйте.., а то буквами всего не расскажешь. ____3757_800.rar вот не надо оно пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Запитал я выходной каскад от ЛАТРа ( плюс конденсатор после моста) и от генратора подал импульсы на транзистор. Походу подобрал частоту, на которой всё работает тихо и без звона, расчитывал трансформатор на 50кГц По факту при скважности 40% получилось 72кГц. Надо будет с зазором поиграться. Или частоту чипа точно подстроить. Хотя это может и не показатель. Первичная обмотка получилась по прибору- 65мкГн. Главное, что проверить хотел, явно видно как включается транзистор клампера при повышении питающего напряжения. И полностью подавляет выброс при закрытии ключа. Вобщем, жду нормальный контроллер. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба ADOWWW, это Вы транс для ККМ сделали и проверяли, насколько я понял. Любопытно глянуть как он выглядит и какого размера. Чем первичную обмотку мотали? На какую мощность расчитывали? Трудно понять без схемы, что именно творите. Есть ссылка на что-нибудь подобное? А я активный ( на полевике) снаббер придумывал.. Он меня почти на сутки напряг, гад.... :) Но, вроде, в модели - получился... Надеюсь - не хуже панасовского ... В нём - я сам могу выбрать максимальный размах выброса. Мощность рассеиваемая ключём снаббера - 20-30 Вт... Для килловатного зарядника - думаю - не плохой результат... Но моделируется гад - час.... Хорошо что я моделировал до этого с идеальным тр-ром..., иначе - хрен бы я чего сделал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба если у вас на снаббере летит 30 ватт, то что мешает сразу собрать полумост ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Огурцов, ну, поначалу - так масть пошла... Тоже уже думал про полумост... Но там ток ключей придётся токовым трасформатором контролировать..., а это - отдельный геморрой... А потери с полумостом - не факт, что будут значительно ниже... Посмотрим... Если азарт не пройдёт, можно и полу-мост поковырять... ----- ADOWWW, кстати - планируйте в свой ККМ приличный радиатор и вентилятор... При Вашей мощности, видимо, побочного тепла будет - мама не горюй... Изменено 4 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Но там ток ключей придётся токовым трасформатором контролировать и нафига ж, когда есть шунт ? ..., а это - отдельный геморрой... А потери с полумостом - не факт, что будут значительно ниже... но как минимум, обойдёте весь остальной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба варп, Да для ККМ, трансформатор на ЕTD59 намотан, первичка 28 вит. 2,5мм лицендрат, выходные 3х35 вит.и 1х 3вит 0,88мм . Зазор около 4мм( 2х2мм) Сейчас собрал чисто один канал, схема из этого поста, добавил драйвер ТС4420 и поставил два ИГБТ в парралель(по 50А), ну и активный снаббер. Схему пока в удобоворимом варианте не рисовал, выложу попозже. Микросхемы пришли, вечером засяду за паяльник )) Радиатор будет "добровый", думаю квадратов 1500-1700, но это пока рано. Пусть вообще заработает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
