quarter 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Нашел программку для конвертации ABViewer 11, жалко что требуют денег. А так на 45 дней. могу тогда посоветовать solidworks (и его встроенный инструмент circuitworks) для конвертации применить. Раз уж у вас лицензия на автокад обрезанная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба И зачем, если DXF можно сгенерить(100%) и он является родным для Автокада? DXF уже работает в 3D? Пойду конструкторов трясти. у вас лицензия на автокад обрезанная. Т.е в какой то лицензии есть возможность чтения файлов STEP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба В OrCAD поддерживается три основных формата передачи данных в MCAD - STEP, IDF и IDX. Лучше всего использовать IDX, если со стороны MCAD есть поддержка этого формата. Например, в Circuit Works есть. STEP известный формат, но он не содержит истории и не предполагает внесения изменений последовательно, IDF самый распространенный формат, но он передает все или ничего, IDX содержит историю, имеет возможность предварительного просмотра, позволяет вносить комментарии, принимать или отклонять изменения. DXF формат содержит только двумерный рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
awerqo 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Добрый день! Не подскажете как решается данная проблема? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132765 Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Данная проблема будет решена в ближайшем будущем. На сегодняшний день Cadence прекратил поддержку портала Active Parts. Вы можете временно использовать ресурс www.snapeda.com или любой другой для скачивания готовых символов для схемы и платы. Изменено 14 января, 2016 пользователем ОРКАДА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Платы развожу на этой программе недавно. Но уже в чем то разобрался, в чем то нет. но процесс идет. Тут попросили поработать с чужой платой и конечно все установки другие. Вопрос: как перенести установки со своих проектов на чужую плату. Ну там цвета слоев, текстовые блоки, вот например нужно выводить гербера, а в этом проекте еще ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба File -> Export -> Parameters Там насколько помнится будет окошко со списком разделов параметров, которые можно экспортировать. Выбирайте нужные и вперед. Потом экспортированные параметры можно втянуть в другой проект через File -> Import -> Parameters. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) · Жалоба Представляем транслятор данных Altium Designer в формат OrCAD/Allegro Специалисты компании «Оркада» представляют очередное обновление для продуктов линейки OrCAD и Allegro 16.6-2015 – Hotfix 63, содержащее транслятор данных для проектов Altium Designer. Благодаря новому транслятору пользователи смогут быстро и качественно перенести свои проекты в OrCAD или Allegro. Поддерживается три направления трансляции PcbDoc ASCII (Altium) в Brd (OrCAD/Allegro PCB Editor), SchDoc ASCII в Design Entry HDL и SchDoc ASCII в OrCAD Capture. В настоящее время транслятор Altium – OrCAD доступен всем пользователям с действующей технической поддержкой. Обновление Hotfix 63 для версии OrCAD/Allegro 16.6-2015 содержит все предыдущие обновления и может быть установлено поверх базовой версии 16.6. Компания Cadence выпускает обновления два раза в месяц. Раз в квартал выходят глобальные обновления, которые добавляют новые возможности во все модули OrCAD/Allegro. В июне 2015 года вышло обновление 16.6-2015 (Hotfix 51), которое содержит в себе большой набор новых функций. Благодаря этому OrCAD получил практически все базовые функции Allegro. Вебинар и презентацию о новых возможностях OrCAD PCB Designer 16.6-2015 можно посмотреть здесь. В базовой версии Allegro помимо абсолютно новых появились функции, которые ранее входили в дополнительные опции. Вебинар и презентацию о новых возможностях Allegro PCB Designer 16.6-2015 можно посмотреть здесь. В настоящий момент компания «Оркада» подготовила к выходу транслятор библиотек P-CAD в OrCAD. Не секрет, что библиотеки P-CAD, имеющиеся на предприятии, могут содержать особенности, которые недопустимы или могут привести к ошибкам в OrCAD. Данный транслятор разрабатывался с учетом всех различий двух платформ. Он позволяет корректировать символы и посадочные места в пакетном режиме во время трансляции с устранением распространенных ошибок – наложение линий на выводы, некорректный шаг между выводами, несоответствие ширины и высоты символа и т.д.. Демонстрация работы транслятора пройдет на ближайших семинарах и вебинарах. Дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов ООО «Оркада» по телефонам: +7(499) 136-3213, +7(495) 943-5032, а также по электронной почте по адресу: [email protected]. Изменено 27 января, 2016 пользователем ОРКАДА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew29 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Начал изучать оркад, вроде более менее удалось разобраться но подскажите пожалуйста как правильно сделать- хочу из схемы в .dsn вытащить несколько УГО и отредактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Начал изучать оркад, вроде более менее удалось разобраться но подскажите пожалуйста как правильно сделать- хочу из схемы в .dsn вытащить несколько УГО и отредактировать. Правой кнопкой мыши нажать на компонент и выбрать в выпадающем меню Edit Part. Отредактировать компонент и сохранить, выбрать Replace All. Если же хочется вытащить его в библиотеку, то надо подключить к проекту вашу библиотеку, потом зайти в иерархии проекта в фолдер Design Cache, найти в списке имя вашего компонента, правой кнопкой - Copy, затем выбрать в иерархии вашу библиотеку и правой кнопкой - Paste. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Специалисты компании «Оркада» представляют очередное обновление для продуктов линейки OrCAD и Allegro 16.6-2015 – Hotfix 63, содержащее транслятор данных для проектов Altium Designer. Как его запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Переходите в меню File - Import - Cad Translators - Altium PCB/Altium Schematic to DE HDL Для Capture необходимо в командной строке ввести package require altium2cap ::altium2cap::main Перед трансляцией схему и плату Altium необходимо перевести в формат ASCII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew29 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Правой кнопкой мыши нажать на компонент и выбрать в выпадающем меню Edit Part. Отредактировать компонент и сохранить, выбрать Replace All. Если же хочется вытащить его в библиотеку, то надо подключить к проекту вашу библиотеку, потом зайти в иерархии проекта в фолдер Design Cache, найти в списке имя вашего компонента, правой кнопкой - Copy, затем выбрать в иерархии вашу библиотеку и правой кнопкой - Paste. Большое Вам спасибо! Смог разобраться наконец- а можно ли еще уточнить один момент: какой слой/класс в оркаде отвечает за component courtyard? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear_ku 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Добрый день. У меня несколько вопросов по Documentation Editor (DE): 1. Можно ли импортировать слой сборки, подготовленный в PCB Editor? На платах часто имеется до нескольких десятков однотипных участков. В самом PCB Editor подготовить СБ в этом случае, довольно просто, за счет модулей. Но вот как в этом случае можно поступить в DE? 2. Можно ли импортировать дополнительные слои или информацию? Имеющийся на плате текст, например с названием/кодом платы, дополнительные надписи. 3. Можно ли в DE отредактировать чертеж конкретного элемента, группы однотипных элементов? При плотном монтаже, бывает удобно перетащить "+" у элемента в другое место, сдвинуть границы, обрезать или убрать линии и т.п. 4. Можно ли привязать Assembly Notes к нижней границе, чтобы добавляя новый пункт список рос вверх? Это просто для удобства заполнения ТТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Добрый день. У меня несколько вопросов по Documentation Editor (DE): 1-3: да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
