PCBtech 0 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 · Жалоба Спасибо что отозвались на проблему! Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title.При генерации netlist ошибок не было. Плата двусторонняя.Зависание возникает при попытке передвинуть (зависает даже просто при выделении компонента) уже расположенный компонент при активном слое ETCH. Перемещение компонентов при активном слое package geometry к проблемам не приводит - все нормально выделяется,двигается,поворачивается. В предыдущем проекте подобного не возникало, хотя там была многослойная печатная плата и также присутствовали отечественные компоненты. Подобная проблема возникает также у коллег по работе. Кириллицу нельзя просто так добавлять в атрибуты, там допустима только 7-битная кодировка. Скорее всего дело в этом. Пришлите нам пробный BRD файл на [email protected] посмотрим, что можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
P4R4N014C 0 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Кириллицу нельзя просто так добавлять в атрибуты, там допустима только 7-битная кодировка. Скорее всего дело в этом. Пришлите нам пробный BRD файл на [email protected] посмотрим, что можно сделать. К сожалению, по некоторым причинам проект выслать не могу. Был бы рад выслушать ваши рекомендации. С недавнего времени зависать стало и при выделении компонента при активном классе Assembly Top/Package geometry, правда реже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
P4R4N014C 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Проблема с вылетами решена с помощью отключения OpenGL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Ой как все грустно... железо какое-то странное у Вас что-ли? Без OGL выглядит совсем не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title.. Скажите, а как вы в дальнейшем используете атрибуты Specification, Dev, Title.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Может быть стоит просто обновить драйверы для видеокарты, поставить последний Hotfix и проблема будет решена с зависаниями? Попробуйте сделать так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба в OrCAD Capture 16.6 пытаюсь сделать рамку что-то вроде "основной надписи" по ГОСТ, чтобы в нижнем углу была таблица, а в верхнем-противоположном - рисунок (лейбл). Создал кастомный TitleBlock - здоровый, чуть меньше размеров листа. При выставлении всего этого на страницу схемы получается, что на схеме можно выделять только один компонент(кликом), а несколько компонентов (растяжением) уже выбрать нельзя, цепляется этот TitleBlock и перемещается((. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, чтобы схема была внутри рамки TitleBlock и при этом компоненты выделялись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Там на Toolbar'е кнопочка есть - Area Select. Поставьте в режим Fully Enclosed. Будет легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Там на Toolbar'е кнопочка есть - Area Select. Поставьте в режим Fully Enclosed. Будет легче. На TitleBlock это, к сожалению, не действует, рамка все равно цепляется и норовит переставиться(((. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Тогда придется рисовать две рамки, одну нормальную, для нижнего угла, вторую отдельным компонентом, для верхнего. А вообще эта верхняя рамка пережиток эпохи динозавров... когда деревья были зелеными, а "электронные" чертежи - бумажными. Кому это сейчас нужно - непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба А вообще эта верхняя рамка пережиток эпохи динозавров... когда деревья были зелеными, а "электронные" чертежи - бумажными. Кому это сейчас нужно - непонятно. Может пригодится кому. При случае нарисовал. GNOM_V3D.ZIP Изменено 22 апреля, 2016 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Budaev 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день Как можно настроить инструмент расстановки ( Place -> Off-Page Connector), в OrCAD Capture таким образом, чтобы в момент установки имя цепи не менялось. По умолчанию, имя цепи меняется под OFFPAGELEFT-L ( а нужно чтобы подхватывала реальное имя цепи - N*****) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Давно не разводил платы и вот опять. Даже не развел, а отредактировал плату, приготовил гербер файлы. стал смотреть в САМ 350 и вот оно - все отверстия и металлизированные и не металлизированные все одним цветом, т.е. САМ 350 отличий не видит. Вроде ничего такого не делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frezer 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте, скинул вам на почту вопрос про идентификацию элемента. Жду ответа. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте, скинул вам на почту вопрос про идентификацию элемента. Жду ответа. Спасибо. Это Вы кому? А то вот: "ООО «Оркада» прекращает сотрудничество с компанией Cadence, сохраняя при этом за собой обязательства по поддержке лицензионных пользователей программного обеспечения Cadence. Мы надеемся, что наше многолетнее сотрудничество с заказчиками будет продолжаться и развиваться в новых направлениях." Только вот лицензионных тоже не поддерживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
