SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба К сожалению, я так и не поняла принцип, на котором он работает. Может быть, кто-то объяснит? Принцип там не очень сложный - через трубку протекает жидкость, трубка соединена с входным и выходным патрубком через мягкое соединение. Эта трубка на такой подвеске - есть колеблющийся предмет, маятник, грубо говоря. Часть жидкости, заключенная внутри трубки - составляет часть массы рабочего тела этого маятника, и от этой массы зависит частота собственных колебаний такого маятника, которая и измеряется. UPD: возможно, это не единственная конструкция, но точно одна из. Принцип другой. У ГИБДД. Не соглашусь. АКПЭ 01.01 и АКПЭ 01.01М, используемые при освидетельствовании, совершенно точно работают на том же спектрофотометрическом методе, как и "ИКОНЭТ–МП", предназначенный для жидкостей. Судился разок, однако, точно знаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Не соглашусь. АКПЭ 01.01 и АКПЭ 01.01М, используемые при освидетельствовании, совершенно точно работают на том же спектрофотометрическом методе, как и "ИКОНЭТ–МП", предназначенный для жидкостей. Судился разок, однако, точно знаю :) Может, Вы и правы... Но концентрация этанола в выдыхаемом воздухе не всегда правильно отражает его содержание в крови. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Но концентрация этанола в выдыхаемом воздухе не всегда правильно отражает его содержание в крови. Это бесспорно. Но речь то не об этом! Возможно, концентрация этанола в воздухе, продутом через раствор или над раствором, при известном потоке воздуха, температурах воздуха и раствора, будет правильно отражать его концентрацию в растворе... Это из серии идей для простой реализации, на базе относительного недорогого покупного анализатора этанола в воздухе. А вообще, купить ИКОНЭТ, который применяется именно для того, что надо ТСу, разобрать, и повторить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба может быть лучше не повторять с разборкой, а просто купить второй? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Да он здоровенный! В карман не положить :-) А вот интересно, он написано оптический, а тут мы вроде пришли к выводу что спирт с водой тяжело измерять такими способами. Или они нашли какую то особенную длинну волны, характерную для спирта? Я пока склоняюсь к ультразвуку. Измерить в воздухе проще, но это даст лиш информацию о том, что в стакане был алкоголь а не вода :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Да он здоровенный! В карман не положить :-) А вот интересно, он написано оптический, а тут мы вроде пришли к выводу что спирт с водой тяжело измерять такими способами. Или они нашли какую то особенную длинну волны, характерную для спирта? Я пока склоняюсь к ультразвуку. Измерить в воздухе проще, но это даст лиш информацию о том, что в стакане был алкоголь а не вода :-) По поводу спектра не знаю.... Там в каком-то описании написано, что измеряется на двух длинах волн, чтобы учесть неидеальность кюветы и прочую грязь. Но я твердо уверена, что можно подобрать вещество, которое исказит такой анализ по поглощению на двух частотах. Если Вы твердо знаете, что у Вас раствор этанола в воде без каких-либо примесей, то проще всего поплавковый плотномер (ареометр) или пикнометр (специальный стеклянный сосуд калиброванного объема) с весами. Возможно, концентрация этанола в воздухе, продутом через раствор или над раствором, при известном потоке воздуха, температурах воздуха и раствора, будет правильно отражать его концентрацию в растворе... Проще налить в литровую колбу кубик раствора. закрыть крышкой и поболтать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Ну начнем с попловка, а там посмотрим. Примеси будут, но немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Проще налить в литровую колбу кубик раствора. закрыть крышкой и поболтать. Это да, если в лаборатории. Но это автоматизировать сложнее, чтобы налил в прибор, и он сам померил. Измерить в воздухе проще, но это даст лиш информацию о том, что в стакане был алкоголь а не вода :-) А я вот уверен (почти) в обратном - что содержание его в таком воздухе будет вполне однозначно соотноситься с концентрацией в растворе при известных температурах и потоке. Или - это уж точно будет пропорционально - хлопнуть стакан, а через полчаса дунуть в прибор :) И, заодно, через пару часов будет понятно, был там этанол, или метанол :excl: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Ну начнем с попловка, а там посмотрим. Примеси будут, но немного. Вы бы лучше сказали, зачем Вам это. С самого начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Если Вы твердо знаете, что у Вас раствор этанола в воде без каких-либо примесей, то проще всего поплавковый плотномер (ареометр) или пикнометр (специальный стеклянный сосуд калиброванного объема) с весами. Опять же, все придумано до нас - плотномер для спирта и проточная версия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба В начале уже описал зачем. Мне то не надо, я вообще не употребляю алкоголь и мне фиолетово сколько там спирта. У меня есть друзья, им нужен портативный стильный приборчик, с блютузом и приложением для айфона. Есть завод по производству какой то якобы премиум водки, они хотят в рекламных целях выдавать такой прибор в подарок. Не знаю с каким количеством купленных бутылок правда :-). Точность не нужна какая то особая, но чтоб скажем 40 от 35 отличить. Опять же, если кто хочет заняться разработкой такого гаджета - озвучите цены и сроки. Говорить что это на фиг не надо, не нужно. Наше дело либо согласиться с заказчиом и сделать, либо отказаться и не делать. В первом случае есть профит - заработанные деньги и опыт. И еще, прибор желают иметь в форме палочки, которую суешь в рюмку , нажимаешь кнопку и вуаля... На айфоне пишется - "водка хорошая!" Ну или "это бодяга" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба У меня есть друзья, им нужен портативный стильный приборчик, с блютузом и приложением для айфона. Есть завод по производству какой то якобы премиум водки, они хотят в рекламных целях выдавать такой прибор в подарок. Не знаю с каким количеством купленных бутылок правда :-). Точность не нужна какая то особая, но чтоб скажем 40 от 35 отличить. И еще, прибор желают иметь в форме палочки, которую суешь в рюмку , нажимаешь кнопку и вуаля... На айфоне пишется - "водка хорошая!" Ну или "это бодяга" На бутылку Rfid метку-- ,будет не только точно писать градус, но и марку, и личное пожелание :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба И еще, прибор желают иметь в форме палочки, которую суешь в рюмку , нажимаешь кнопку и вуаля... Это - конкретно вибрационный плотномер с погружной трубкой ("палочка"). Правда, это не будет стоит 3 копейки, чтобы просто так к бутылке давать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба личное пожелание эсэмэсить тост после каждого розлива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба эсэмэсить тост после каждого розлива А еще сразу делать сэлфи прямо из стакана и выкладывать в инет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
