stells 9 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема. полностью погруженный на какую глубину? вот Den64 наверное правильно предложил оценивать плотность по разности давлений на 2-х датчиках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба полностью погруженный на какую глубину? вот Den64 наверное правильно предложил оценивать плотность по разности давлений на 2-х датчиках А не имеет значения. Не о таких же глубинах идёт речь, чтобы плотность заметно менялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба опс я дал себе обещание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба rudy_b предложил хороший вариант. Мелкий поплавок подпружиненный, и к поплавку плотно прикрепить мелкий сердечник феромагнитный. Сердечник в мелкую катушку, и измерять сопротивление катушки переменному току.. Или вариант такой, плоский конденсатор опускать в водку и по тангенсу угла потерь конденсатора определять содержание спирта.. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба rudy_b предложил хороший вариант. Мелкий поплавок подпружиненный, и к поплавку плотно прикрепить мелкий сердечник феромагнитный. Сердечник в мелкую катушку, и измерять сопротивление катушки переменному току..Именно так и делали. Кроме измерения сопротивления катушки. Но вот в фразе "подпружиненный поплавок" столько дьяволов в мелочах кроется... Был проведен НИР по выбору стали для пружины, по выбору подходящей формы, по технологии изготовления (включая заправку и отпуск). На коленке такое не строится. "Не взлетит". И, кстати, сердечник катушки крепился к поплавку не "плотно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Именно так и делали. Кроме измерения сопротивления катушки. Но вот в фразе "подпружиненный поплавок" столько дьяволов в мелочах кроется... Был проведен НИР по выбору стали для пружины, по выбору подходящей формы, по технологии изготовления (включая заправку и отпуск). На коленке такое не строится. "Не взлетит". И, кстати, сердечник катушки крепился к поплавку не "плотно". Ну, раз уж пошла такая пьянка, дарю идею. Когда-то конструкция ареометра предназначалась для нефтехранилищ и заправочных станций с целью контроля плотности и борьбы с фальсификациями. Но, в своё время, по понятным причинам, путёвки в жизнь не получила. С тех пор так и не запатентовал... Идея такова. В экранирующей трубе, не касаясь стенок, между двумя мягкими пружинами подвешен диэлектрический поплавок. Вся конструкция погружена в жидкость. Пружины (разумеется, изначально несколько растянутые) являются одновременно катушками индуктивности. Выяснилось, что если такая катушка включена как элемент LC-контура, задающего частоту генератора, то эта частота с хорошей линейностью соответствует относительному удлинению. Если же ещё использовать дифференциальное включение (вычитать частоты двух генераторов) и относительное удлинение невелико, то чувствительность, линейность и стабильность получаются весьма приличными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо! Трубка металлическая должна быть? Я так понял, подключаем каждую катушку, к своему генератору? Одна у нас удлинняется (нижняя), другая (верхняя) укорачивается? На вскидку, какая у вас частота была примерно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность и, обязательно, температуру. А дальше пересчитать в крепость - таблицы есть. Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема. В точном соответствии с законом - "Тело впернутое в воду выпирает на свободу весом выпертой воды телом впернутым туды" . Перечисленные методы относительные - измеряют косвенные параметры раствора. Они справедливы при известном составе пробы, которая должна состоять из воды и спирта. Но кроме спирта в составе пробы практически всегда имеется целый набор веществ с неопределённым химическим составом и это обстоятельство ограничивает область применения относительных методов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность и, обязательно, температуру. А дальше пересчитать в крепость - таблицы есть. Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема. В точном соответствии с законом - "Тело впернутое в воду выпирает на свободу весом выпертой воды телом впернутым туды" . :bb-offtopic: Прошу прощения - не удержался! Такая формулировка закона - просто класс!!! :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба кроме спирта в составе пробы практически всегда имеется целый набор веществ ясное дело Пружины (разумеется, изначально несколько растянутые) являются одновременно катушками индуктивности. очень уж нежная конструкция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо! Трубка металлическая должна быть? Я так понял, подключаем каждую катушку, к своему генератору? Одна у нас удлинняется (нижняя), другая (верхняя) укорачивается? На вскидку, какая у вас частота была примерно? Трубка желательно металлическая. Но если обстановка позволяет, то не обязательно. Да, каждая катушка - частотозадающая для своего генератора. Одна удлиняется, другая - укорачивается. А какая куда - зависит от изменения плотности. Частота была порядка нескольких МГц, разностная - единицы-десятки килогерц. Есть один нюанс: взаимовлияние полей катушек, но это технически устранимо. очень уж нежная конструкция Там ещё две ниточки нужны сквозь каждую из катушек для ограничения хода поплавка. А так - ничего, вполне себе практичная конструкция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Думаю таки измерять давление двумя датчиками на разной глубине. Плотность получается - это частное от деления разности давлений, на (растояние между датчиками по вертикали * на g). Если не метр водки наливать, то получается нужно около 25, 30 паскаль измерить, и разрешение нужно около половины паскаля. Чтото на вскидку на ум ничего не приходит. Может что посоветуете? Спасибо! О какая штука http://www.hamamatsu.com/jp/en/C12666MA.html только жаль 3300 nm не может измерять! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Ну и на последок: http://lmsnt.com/netcat_files/87/46/h_c15c...d9933ba66fcd244 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Ну и на последок: http://lmsnt.com/netcat_files/87/46/h_c15c...d9933ba66fcd244 Куда там смотреть? Датчик чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegPowerC 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Куда там смотреть? Датчик чего? Два светодиода, один 3300nm, один референсный. 3300 - поглощает этанол. Измеряем референсное излучение и 3300nm и получаем ориентир количества этанола Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
