зы2: проделывая getting started, не смог провести линию на обратной стороне платы (пункт 21, кажется). Остаётся белой и всё тут. У кого-нибудь получилось?
Если я правильно понял, это процесс изменения текущего слоя меди с помощью переходного отверстия. Проверил только что в KiCad (2016-05-12 BZR 6805)-product. Работает как в обычном (legacy) так и в opengl, с одной лишь разницей: в legacy, после добавления переходного отверстия (с помощью контекстного меню или горячей клавиши), оно располагается на плате в позиции курсора и далее можно продолжать вести проводник уже с противоположной стороны; в opengl - появляется переходное отверстие в позиции курсора, но не располагается на плате, его можно перемещать, для расположения нужно нажать левой кнопкой мыши и только потом можно продолжить проводник на обратной стороне.
Так каково ваше (или всё-таки Ваше) предложение? В нескольких словах.
зы
Почему бы вам не подключиться непосредственно к переводу статей (для ускорения процесса)?
Остались KiCAD и Pcbnew.
Оставить минимум «вы».
Ок, беру kicad-doc/src/kicad/
2 Барановский Константин
Максимально избавился от "персональных" местоимений.
gerbview_ru.po.7z idf_exporter_ru.po.7z
зы
Победило предложение
В руководстве по эксплуатации (мы же про него говорим?) по идее все должно быть обезличено, сухо, формально.
Изменено пользователем alex9
В интерфейсе
msgid "Text Width"
msgstr "Ширина текста"
msgid "Text Height"
msgstr "Высота текста"
Лучше перевести как
"Ширина символа" (фактически - шаг)
"Высота символа"
Или "знака", или "буквы".
Если я правильно помню, то ГОСТ предписывал вообще безличное обращение в повелительном наклонении.
Например, "для выполнения <чего-либо> необходимо сделать <такие действия>".
Итак, предлагаю вашему вниманию "сухой" вариант руководства "Начало работы с KiCad" :)
Вышло довольно таки неплохо, а я думал что не получится.
Это не окончательный вариант. Еще нужно заменить изображения и названия элементов интерфейса после обновления его перевода.
В приложенном архиве готовый результат в html формате и diff файл со всеми изменениями.
Жду ваших комментариев.
Прикрепленный файл gerbview_ru.po.7z ( 6.72 килобайт )
Прикрепленный файл idf_exporter_ru.po.7z ( 15.44 килобайт )
Спасибо! Обязательно отправлю, но немного попозже.
зы
Прошу пока не спешить. Давайте сначала договоримся о стилистике перевода. А то, снова каждый будет гнуть свою линию и, опять таки, вернемся к этому разговору. Чтобы по триста раз не переделывать одно и тоже, лучше сначала определиться и потом всем вместе придерживаться одних рекомендаций.
getting_started_in_kicad.zip
Картинок нет, только каталог.
Теперь с картинками.
плагин --> модуль ? (или обсуждали?)
Я не против.
Я не против.
Не переведён п.8 гл. 6.1.
Модуль и стилистику поддерживаю.
зы
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1425929
Этот пункт был добавлен на прошлой неделе и в нем есть ошибка. Пока не стал его переводить.
Я за ширину/высоту символа.
Хорошо, использую в переводе.
В интерфейсе Вы исправите?
yuray, хорошая работа, но есть несколько предложений:
1) в строку
"KiCad — это комплекс программ с открытым исходным кодом, "
добавить слово "кроссплатформенный"
"KiCad — это кроссплатформенный комплекс программ с открытым исходным кодом, "
В оригинале этого нет, но, все же, стоит отметить это важное свойство.
2)
"*Если вы изменили пути, то перезапустите KiCad, чтобы не было проблем с обработкой путей"
раз уж решили не "выкать", то давайте этого придерживаться. Лучше:
"*После изменения путей лучше перезапустить KiCad, чтобы не было проблем с их обработкой.*"
Ну и далее еще встречается.
3)
"и нужно импортировать эти изменения в электронную схему.\n"
электронную --> электрическую.
3)
"Пастернака не читал", но может все же "принципиальную"?
