да нужно просто правильно использовать и будет показывать устанавливать или нет, или варианты номиналов
Да это само собой, вкладка скомпилированная это да, но когда смотришь схему, хочется чтоб отображалась реальность.
Кстати, в параметрах Variant'a для того R26, в тех вариантах, где он не устанавливается, этому самомму параметру R26, что передается в схему, присваиваю "Не уст.". В схематик редакторе выбираю нужный вариант, и для детали, которую в этом варианте не устанавливают, вместо номинала 1кОм, или 10кОм, прописано "Не уст." Точно не профукаешь.
Мне попадались проекты с 18 вариантами.
Какую из 18 реальностей для вас отобразить?
Смешать а все в Кучу?
Элементы с вариантами на общей схеме отмечаю другим цветом (красным), номиналы не указываю
Я тоже, красным, выделяю десигнатор.
А номинал берется из Variant Parameter.
Если компонент просто не устанавливается, вместо номинала "Не уст".
Другое дело, что нет механизма который в случае Alternate Part сам подставляет на схеме эту альтернативную деталь.
Наджеюсь реализуют такую весч когданить.
Друзья, возникла еще одна непонятность с менеджером вариантов, а вернее с генерированием документации.
Имеем проект, в менеджере вариантв все настроено, в каждом варианте, в параметрах, прописан параметр DecimalNumber, его значение XYZ.
В схемотехнике выбираем нужный вариант исполнения, и в штампе читаем это XYZ, все в порядке, все работает. Выбираем другой вариант исполнения, и его параметр DecimalNumber равный ZYX тоже передается в схемотехнику.
НО!
При попытке сконвертировать в PDF через OutputJob или вывести на принтер через него-же, оказывеается что параметры из VariantManager не передаются в PDF. Т.е. вместо XYZ я получаю DecimalNumber. притом параметры документа или проекта передаются.
Положил проект на DropBox, надеюсь бывалые легким движения руки выпишут мне щелбан за какой-то очевидный косяк который я упорно, уже который час, не замечаю.
Ссылка на проект: https://www.dropbox.com/sh/k8i1ddthxqla02p/...I4BarVXnza?dl=0
Изменено пользователем Sanchosd
Что есть, то есть.
Эта часть передачи параметров вариантов для проекта в части схемы не доделана
Что есть, то есть.
Владимир- спасибо!
Лучше знать, что "не работает", чем биться часами об скалы в поисках ошибки)))
Если не секрет, как Вы эту проблему обходите?
Для буржуев -- нет этой проблемы.
Для нас любимых (ГОСТ)-- схема одна, варианты указаны в перечне. В вашем проекте это тоже возможно. У нас вообще номиналы не печатают на схеме
В худшем варианте-- печать из схемы
Но если даете добро, на основе вашего проекта могу попросить доработать.
вещь нужная
вещь нужная
Надеюсь правильно Вас понял.
Мне делеко до "зубра", что досконально разбирается во всех тонкостях оформления КД, может чего недопонимаю, но у нас каждое исполнение, это в конечном счете- устройство, соотв. и децимальный номер у каждого исполнения свой. и весь комплект КД со своими децимальными номерами идет,а вот плата одна.
Можно конечно наплодить копий файлов схемотехники, разбросать по проектам, сделать ссылки на 1 и ту-же плату, но ведь золотая рыбка совсем рядом, разработчики альтия уже все придумали, и молодцы, все достаточно удобно, осталось, чтоб при конвертации в PDF эти параметры VariantManager'a не пропадали.
Если у Вас есть возможность как-то повлиять на вектор развития апльтия, в хорошем смысле слова, то конечно- ЗА, любое добро. оно-ж не только мне, сами заметили- весч полезная :)
Вообще, если-бы еще сделали голосовалку на wiki.altium.com в разделе русскоязычной документации, чтоб новые вопросы попадали в ФАК. В голосовалку сваливают любой юзер может записать свой вопрос, раз в неделю, <s>наказанный<\s> админ темы смотрит на вопросы, сортирует и дописыввает в ФАК.
Честно сказать, ФАК наверное не менее информативен, чем вся документация на альий целом. Там самый цимес так сказать)
ЗЫ: как это номиналы не печатают на схеме? оО
ГОСТ2.113 указывает, как это можно сделать одном документе. Если исполнения не различаюится сильно-- это оправдано
Пример на стр 39 для схемы Э3
Если изменится номинал извещение нужно давать и на схему и на перечень
А так только на перечень
Для себя любимого печатайте.
А на склад нормоконтролеру-- себе дороже
Возникли вопросы по ведомости покупок.
1. Поставщик записывается в графу Код продукции (поз. 1 на рис.)
2. Для последнего элемента в каждой группе не заполняются поля (поз. 2 на рис.)
И во всех шаблонах при объединении в группы у каждого элемента дублируется название его группы (поз. 3 на рис.). Можно ли настроить выбор, писать или нет это название (для объединенных - не писать, а для не объединенных - писать)?
1. правильно переназначать использование параметров
2. не проверял, но вроде заполняло.
3. Здесь сложнее, если всегда используется группирование-- используйте специальный параметр "запись в группе" где будет опущено не нужное повторяющее слово
Если не используется группирование-- то запись полная
а если и то и другое может быть тут уж и не знаю как
Хотя тоже хотел бы
Хотя тоже хотел бы
1. Из wiki altium: $Supplier – формат заполнения графы «Поставщик».
у меня: $Supplier = Distributor (в примере Digi-Key)
Т е по идее настроено все верно тут, но помещается не туда, куда должно.
К тому же не только у меня есть данная проблема:
Версия 15.0.8
Начал борьбу с шаблонами с ведомости покупных.
1. Не знаю, как посмотреть, какие параметры из $Rules пишутся в ячейки страниц Page1,Page2. Пока обнаружил, что в отличие от материала из Wiki, в графу "Поставщик" пишется не $Supplier, а $ProductCode. Соответственно ошибка и в графе "Код продукции". Каким параметром писать в графу "Примечание", так и не понял.
2. А вот тут почему-то не заполняется. Я бы поняла, если бы при перегонке в пдф оно терялось, но это сразу в екселе так...
3. да, именно и то, и другое используется, поэтому это было скорее как хотелка-просилка)
И еще вот заметила. что графа примечание тоже не заполняется совсем...
Изменено пользователем Nastassia
Чуствую без реверс-инжиниринга не разберемся, будем ковырять исходники ))))
Не хватает времени пройтись по шаблону до конца, возможно некоторые вопросы уже отпали.
Могу сказать по поводу добавления своих полей в шаблон - оказывается так делать нельзя (я был уверен что можно...). Следует использовать те поля, которые уже есть в шаблоне. На вкладке $Stamp можно переопределить их применение. Для поля, где пишется наименование изделия поддерживается перенос строк - поэтому можно не использовать 3 атрибута (как у вас Title, Title1 и Title2) а взять для этого один атрибут с полным наименованием.
Если атрибутов, которые есть в штампе не хватает - то отпишите, чего именно. Моя идея была - предусмотреть все поля по ГОСТ, но разработчик потом удалил те, которые не используются...
Ранее подсказанная Владимиром ошибка также имеет место быть - атрибуты дублируются на разных листах и имеют разные значения. По хорошему, общие для проекта атрибуты необходимо вынести из атрибутов листа в атрибуты проекта.
Еще есть в вашем случае ошибка, когда атрибут просто не включен в настройках BOM. За этим стоит внимательнее посмотреть - если по шаблону атрибут используется, то он же должен быть включен в настройках БОМ.
Если вопросы по шаблоны еще остались, то лучше пошагово и по порядку их обозначить - будем смотреть...
Алексей, спасибо!
Пропустил мимо глаз часть Вашего поста, вот только скачал архив- посмотрел.
Все супер, как работает, буду изучать.
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
При генерации перечня элементов используя эти самые шаблоны ГОСТ для Altium, создается просто пустой файл размером 0 кБ (когда открываешь файл там таблица пустая, как при создании нового файла в xls).
Вообще никакого намека на шаблон не говоря уж про его заполнение.
Все настройки, как описано в известном всем нам руководстве по использованию этих самых шаблонов.
Видимо какая-то совсем системная проблема.
Пробовал как на своих проектах, так и на тестовом проекте который с wiki altium скачал. Картинка одинаковая прорисовывается.
Кто знает в чем дело? Может где галочку какую-нибудь "волшебную" надо поставить в настройках windows или altium.
Версия altium 15.1.9 (build 44146). Офис пробовал и 2003 и и 2007.
Заранее спасибо!
