fill 2 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба обновляю любой зазор в CES - при закрытии выдается ошибка и ExpeditionPCB закрывается: что пошло не так? помогите, пожалуйста! Попробуйте запустить диагностику в CES. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Два типа ошибки: Test: Differential pair with two electrical nets Error 1228: Inconsistent topology definition for differential pair LV_C_D9+,LV_C_D9- Test: Physical net topology Error 6406: Physical net LV_B_D14- has ordered topology but it has no FromTos objects. так, ошибки исправил - при выходе из CES вылетает с той же ошибкой. на другой машине этот проект вылетает так же. очень старые бэкапы проекта такой проблемы не имеют, но к ним откатиться не представляется возможным. что-то сломалось и это что-то ооочень бы хотелось починить, помогите, пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Два типа ошибки: Test: Differential pair with two electrical nets Error 1228: Inconsistent topology definition for differential pair LV_C_D9+,LV_C_D9- Test: Physical net topology Error 6406: Physical net LV_B_D14- has ordered topology but it has no FromTos objects. так, ошибки исправил - при выходе из CES вылетает с той же ошибкой. на другой машине этот проект вылетает так же. очень старые бэкапы проекта такой проблемы не имеют, но к ним откатиться не представляется возможным. что-то сломалось и это что-то ооочень бы хотелось починить Выложите проект - посмотрю что можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба в результате заливки сигнальных слоев полигонами земли образовалось несколько областей, где DRC указывает plane island violation. Насколько критично не устранять островки перед производством платы, к чему это может привести? Есть ли автоматизированный способ в менторе, чтобы их удалить, не изменяя зазоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба в результате заливки сигнальных слоев полигонами земли образовалось несколько областей, где DRC указывает plane island violation. Насколько критично не устранять островки перед производством платы, к чему это может привести? Есть ли автоматизированный способ в менторе, чтобы их удалить, не изменяя зазоры? Островки могут работать как антены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 · Жалоба EE7.9.5 должен жить под Win10? Поставил, с наскоку не работает ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 · Жалоба EE7.9.5 должен жить под Win10? Поставил, с наскоку не работает ... Официально нет. Но у меня вроде работал без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Вопрос тянется из этой темы - есть схема сделанная в DxDesigner, сильно надо перекинуть ее в Design Entry CIS/Orcad: не смог открыть даже проект, DxDesigner(VX 1.2) пишет что: Trying to open 'Netlist' project. This flow is not supported in the current install Как вообще открыть его? Можно ли хотя бы вытянуть библиотеки символов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Вопрос тянется из этой темы - есть схема сделанная в DxDesigner, сильно надо перекинуть ее в Design Entry CIS/Orcad: не смог открыть даже проект, DxDesigner(VX 1.2) пишет что: Trying to open 'Netlist' project. This flow is not supported in the current install Как вообще открыть его? Можно ли хотя бы вытянуть библиотеки символов? В 32-битной версии откроется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 · Жалоба В 32-битной версии откроется. Огромное Вам спасибо :beer: - попробую в 32х битной UPDATE: Смог открыть в 32х битной версии- оглядываясь на упомянутую выше проблему хочется переспросить: как правильно заимпортировать хотя бы схемные символы(а лучше и всю схему)? Неужели нужен будет внешний транслятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день всем, добрый день Fill. На входе у меня была схема в Аллегро, и сделанная по ней топология в Менторе. Импортировал схему, получил библиотеку символов. Из топологии сделал библиотеку посадочных мест, взял её за основу, добавил недостающую информацию из символьной. Пытаюсь сделать упаковку схемы с итоговой библиотекой, пишет для всех символов подобное: Visit message location ERROR: Block schematics, Page 2, Symbol $2I2957: The required symbol is not in the Parts DataBase. This is a schematics:resistor symbol with a reference designator R85 plus a (null) Part label and a (null) Part name using Part number 6309. Привязка же идет по Part Number? Проверил, в библиотеке нужные Numbers с нужными символами. Почему продолжает ссылаться на DataBase? Изменено 5 июня, 2016 пользователем bamgran Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 · Жалоба С этим моментом разобрался: были различные названия partition для символов в схеме и новой библиотеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Огромное Вам спасибо :beer: - попробую в 32х битной UPDATE: Смог открыть в 32х битной версии- оглядываясь на упомянутую выше проблему хочется переспросить: как правильно заимпортировать хотя бы схемные символы(а лучше и всю схему)? Неужели нужен будет внешний транслятор? Этот вопрос надо задавать представителям cadence. Мы импортируем их файлы без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба подскажите, пожалуйста, как увеличить радиус скругления полигонов питания (plane shape)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
