Serg812
    90
Информация о Serg812
1 953 просмотра профиля
  1. Спасибо за совет, попробую. Жаль что более быстрого способа нет (.
  2. Добрый день! Я столкнулся с необходимостью выравнивания групп проводников (шины адреса и данных) для DDR2, но автоматическое выравнивание с помощью ActiveRoute не справляется и оставляет много неиспользованного пространства для трассировки. Не могли бы вы подсказать, может быть есть дополнительные инструменты (скрипты или сторонние совместимые программы), которые делают автоматическое выравнивание проводников более эффективно? Каким способом пользуетесь Вы для решения подобных задач? Текущая версия Альтиума - 21.0.9. Раньше я пользовался Ментором экспедишен, но пришлось поменять инструмент по просьбе начальства, поэтому с этой проблемой столкнулся впервые. Конвертация в ментор прошла неудачно. Пробовал загрузить проект в Topor, но тоже не получилось, он почему-то вылетает при запуске автороута. Поиск по форуму результата не дал, неужели единственный способ - это ручное выравнивание? Вопрос очень срочный, помогите пожалуйста.
  3. В AD21.0.9 на схеме не получается убрать точки после позиционных обозначений.
  4. Про полигоны - мне намного удобней стало настраивать термальное подключение разных типов площадок внутри проекта. Также в Альтиуме мне проще редактировать границы полигона. 3D-модели - в менторе помню это были танцы с бубном, сначала в локальной библиотеке подключи модельку, потом как-то перекинь в ЦБ. Может сейчас исправили, не знаю. Для использования различных паттернов переходных отверстий есть инструмент Multi Route. Трассировка в Active Route конечно производится в соответствии с Design Rules :)
  5. Да, перешел на Альтиум. Некоторые инструменты там даже удобней реализованы, например работа с полигонами, зазоры Same net, подключение 3D-моделей к посадочному месту. Active route в Альтиуме делает авто-своп при трассировке, в отличие от Sketch Router в Менторе.
  6. жаль, что без DxD нельзя..
  7. FPGA IO Optimizer может работать через связку Netlist - PCB? Или только через DxDesigner - PCB? Второй вариант меня не устраивает.
  8. Хотелось бы при запуске Sketch Router иметь возможность включить auto swap по пинам и гейтам, и чтобы при этом учитывалась длина проводников в группах с выравниванием, для уменьшения участков с Tune.
  9. Спасибо за помощь, а то я думал это локальный глюк. Надеюсь в дальнейшем это исправят, т.к. кроме неудобства, никакого профита от автоматического Unhighlight при трассировке нет.
  10. В том то и дело, что все объекты любой цепи становятся автоматически Unhighlight при её трассировке. Это у всех так? Можно ли это отключить?
  11. Спасибо за ответ, но это немного не то. Я хотел узнать не про подсветку выделенных объектов, а чтобы при начале трассировки эта подсветка не сбрасывалась (см. 130-й пин на картинках).
  12. В схеме используются обычные многосекционные УГО. Может быть посоветуете как обойти эти грабли?
  13. Подскажите, пожалуйста, можно отменить сброс ранее подсвеченных объектов при их трассировке? Т.е. перед трассировкой я подсвечиваю необходимые пины, а во время начала ручной трассировки подсветка пина сбрасывается, а нужно чтобы он оставался подсвеченным. Версия layout - VX2.2.
