Метценгерштейн 0 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 · Жалоба подскажите пож-ста, в чем дело: рисую проводник земляной, хочу, чтобы по кругу была земля замкнута. Как только подрисовываю один проводник, он мне другой рядом удаляет. Не дает круг сделать. Это глюк, или в настройках где-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба В настройках смотрите что-то типа "Remove loop" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vaiapa 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Через PCB-панель отключить. Открыть PCB-панель, выбрать работу с проводниками (Nets), появляется список всей проводников проекта, в нём выбрать GND , правой кнопкой мышки и loop надо в офф поставить. Конец точно не помню, т.к. дома нету альтиума. Для VCC и GND часто приходится делать кольцевание, поэтому необходимо знать, как его получить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба не найти, pcb панель как открывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба не найти, pcb панель как открывать? См. рис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба спасибо, разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции проекта в Altium (я говорю о разработке схемы и трассировке платы)? Я понимаю, что компиляция - создание нетлиста, но почему бы не создавать его "на лету", при любом изменении схемы? К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно. Из практического опыта форумчан, есть ли польза от ECO, или все всегда делают Validate All? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в чем смысл компиляции проекта в Altium (я говорю о разработке схемы и трассировке платы)? Я понимаю, что компиляция - создание нетлиста, но почему бы не создавать его "на лету", при любом изменении схемы? К примеру, так делает Eagle - любые изменения в схеме ведут к изменению трассировки и обратно. Из практического опыта форумчан, есть ли польза от ECO, или все всегда делают Validate All? Да, для создания нетлиста. На лету тяжело, так как система добавления безымянных цепей не позволяет делать это быстро. И на "тяжелых" проектах при любом мелком движении только и будешь смотреть за продвижением бара компиляции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drozel 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба На лету тяжело, так как система добавления безымянных цепей не позволяет делать это быстро. И на "тяжелых" проектах при любом мелком движении только и будешь смотреть за продвижением бара компиляции Ну хорошо, если проблема в производительности,то почему не сделать кнопку, которая сразу обновляет нетлист. Зачем еще один этап с валидацией и выполнением изменений? Он действительно применяется или все не глядя жмут 2 кнопки? А что за система добавления безымянных цепей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Первые разы наверное смотрят все. потом скорее всего тупо нажимают. Обычно тоже так. Но при важных обновлениях я смотрю, чего обновляется. Дабы при необходимости отменить и исправить. Иначе потом хуже может быть Безымянная цепь получает имя по первому компоненту, и выводу где она встречается. Если вы добавили, например, резистор или просто его передвинули (или не дай бог включили переаннотацию) --- многое или все может переназначится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Безымянная цепь получает имя по первому компоненту, и выводу где она встречается. К слову это, на мой взгляд, совершенно неудачное решение - только сбивает с толку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба К слову это, на мой взгляд, совершенно неудачное решение - только сбивает с толку. Мне поначалу тоже. Потом привык. Потом во всем можно находить как минусы, так и плюсы. В этом подходе тоже есть зерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба если компиляция будет делаться на каждое изменение, то будем только ею и заниматься. Компиляция 20 листов занимает секунд 20-30 примерно А зачем Validate Change? я жму сразу Execute и готово. А то, что окно выскакивает, наоборот хорошо. Я его все время читаю. Хотя, думаю. можно было добавить к "Update .pcb" что нибудь типа "Update without ECO window ля-ля.pcb..." чтобы окно не появлялось, если я его не планирую смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Ну то есть фоновые процессы для программистов альтиума это нечто чуждое... Ок, может быть, когда-нибудь... Возник тут у меня вопросец - что за слои Top/Bottom Pad Master и на кой они нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Поддержка старых форматов передачи в производство и оформления документации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
