drozel
Свой-
107 -
0 ОбычныйИнформация о drozel
Сайт
1 917 просмотров профиля
Выбор протокола
drozel ответил drozel тема в Wireless/Optic
А почему без координатора сеть превращается в анархию? Я этот момент не совсем понимаю -
Выбор протокола
А можете в двух словах чуть более подробнее? Или ссылку, если есть чего понятного почитать. Пока каша в голове. Если говорить про динамический координатор, возможно ли такое на ZigBee? Готовое рабочее решение -
Выбор протокола
drozel опубликовал тема в Wireless/Optic
Поставим цель: Есть N равнозначных устройств: никаких выделенных координаторов и т.д. Все эти устройства каким-то образом настраиваются: указывается некий SSID, прогружаются одним ключем, настраиваютсян а один канал - не суть. Все имеют уникальный MAC. Любое из устройств может показать список МАКов, которые он видит в пределах действия сети (идеально, если бы каждый при этом расширял область действия сети, выступая репитером (хопом)). Любому доступному MAC в радиусе действия можно послать пакет и получить ответ. Пропускная способность - не критична, команды короткие. Теперь ближе к реализации: Есть CC2538. Вопросы: Помогите с выбором стека/протокола. ZigBee позволяет строить mesh, но вся дока, которую я видел, говорит о том, что должен быть отдельный координатор (не подходит). В принципе, рассмотрю возможность написание своего стека, но пока не вырисовывается картина. Надеюсь, поможете -
А если взять шире, но использовать бит? Объем то не супер большой требуете..
Снова вопрос по qtouch к тем, кто пользовался: удалось ли добиться приемлемой частоты опроса сенсоров? У меня qt_measure_sensors(), которая в примерах вызывается по тику таймера каждые 25мс, выполняется больше сотни милисекунд на atmega 328 с клоком 4МГц. Т.е. добиться частоты обновления состояния кнопок порядка хотя бы сотни милисекунд - нереально, т.к. для обнаружения нажатия функция qt_measure_sensors() вызывается несколько раз.
Вот и именно. Вообще не понимаю, откуда растут ноги у ассемблерного стартапа: вроде даже сам ARM поставляет сишный стартап для ядра. Даже если нет, написать структуру на сях - делов на 20 минут. Заодно обработчики дефолтные можно накидать, используя прелести __weak
Вот и мне так показалось Теперь убедился, что мне не показалось, и лучшего способа, похоже, и вправду нет( Жаль, редактор крутейший, а с настройками сущий ад
понял. А чего делать с настройками среды? Он, как я понял, даже цветовую схему хранит в воркспейсе.
Помогите с Eclipse+SVN (GIT). Вот есть проект для ARM на IAR. Создаю структуру папок: soft ---mcu ------prj --------IAR -----------workspace -----------project ------src ---------some_c_files ------inc ---------some_h_files И все это в репозиторий. В workspace хранится список проектов (почти всегда один, хотя бывает и 2, если программа из 2 прошивок - загрузчик например есть и обновляемая прошивка) Теперь переходим на eclipce. Он в workspace хранит кучу всякой гадости - тут тебе и настройки программы (ладно, хрен с ним, закоммитим), и куча папок плагинов. Поправил один исходник - svn тут же ругается на гору missing и modified. Как предполагается использовать его с svn? Держать проект и воркспейс вне репы? А где? Я привык, что в репе есть все, готовое к работе - через полгода вернусь к проекту - checkout и работаем. А тут я что, достану исходники, создам воркспейс, настрою его, создам проект, сделаю импорт из файловой системы? Так? Где я не прав? Направьте на путь истинный
Да мне не мешают, наоборот. Чего тут объяснять то.. Шифратор bin to BCD для часов на логике, написанный в лоб. Ни одной защелки там не будет, сплошная комбинационная логика.
Блин, регистры не регистры. В коде это регистры, после синтеза регистров не будет, они сделаны для возможности присвоения в always, как сказал masics.
Дык это же bin->BCD, 3 курс университета.. Я, помнится, в то время, его на верилоге через деление описывал) Интересно скормить синтезатору, наверняка можно и более компактно описать. Ну, хотя бы вынести кусок в модуль, ведь секундный и минутный - одинаковые
А как Вы "делаете в обычном усарте"? В прервании в буфер складываете? Ну так и тут так сделайте
А можно ли для этих целей использовать Modelsim? Скармливать ему sdf и нетлист из design compiler? Уступает ли этот метод тому же vcs?
Как мне сказали, работает на сусе. Правда, возможно, на более старой версии. Думаете, без шансов?
