peshkoff 29 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите : В редакторе PCB создаю класс компонентов, для того что бы сделать для него правило для тепловых барьеров. Но при обновлении платы из редактора схемы ( Design - > Update PCB document ) этот класс компонентов удаляется . Как сделать так, что бы он не удалялся ? Быть может, класс компонентов можно задать в редакторе схемы ? Заранее спасибо ! Тут нужно оперировать с падами, а не компонентами. Как вы выбираете компоненты, на которые нужны термобарьеры? По какому принципу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Тут нужно оперировать с падами, а не компонентами. Как вы выбираете компоненты, на которые нужны термобарьеры? По какому принципу? Компоненты, которым нужен отвод тепла, должны быть без барьеров. Пады у всех разные. Уже ввёл всё названия компонентов в правило. Не очень удобно т.к. из 30шт, но просто и надёжно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Компоненты, которым нужен отвод тепла, должны быть без барьеров. Пады у всех разные. Уже ввёл всё названия компонентов в правило. Не очень удобно т.к. из 30шт, но просто и надёжно. Может проще было Footprint указать. Их будет меньше чем 30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба Компоненты, которым нужен отвод тепла, должны быть без барьеров. Пады у всех разные. Уже ввёл всё названия компонентов в правило. Не очень удобно т.к. из 30шт, но просто и надёжно. Hasfootprint надо тогда оперировать. это правило потом может копироваться из проекта в проект без привязки к классам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба К слову о классах. Создал классы plated и non-plated отверстий, добавил в них соответственно нужные пады причем в non-plated вошли 4 объекта - 2 отдельных пада, монтажных-крепежных, и два пада RJ-45 разъема, которые просто крепежные и поэтому отверстия у них не металлизированные. И получил интересный эффект: при отображении членов класса plated все оки, все отверстия подсвечиваются, а вот для non-plated подсвечиваются только 2 отдельных пада, а те которые в составе разъема не подсвечены, как будто их в классе нет. Чтобы было интереснее - правила заданные для этого пад-класса работают, не работает только их подсветка/выбор через Query Builder... Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба не работает только их подсветка/выбор через Query Builder... Почему? Сколько помню, столько этого и нет. Хотя вопрос оченно даже резонный. Дабы подсвечивалось все, что в условии написано. А ежели 2 условия-- так еще бы и штриховкой различать Создал классы plated и non-plated отверстий, Тут песня. Создать создали. А хотелось бы и раздел этот в панели PCB иметь. А там всего и много, а классов Pad днем с огнем не сыщешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Я прошу прощения, если это уже было, просто не нашла. У меня есть 4х слойная плата, формирую для нее гербер-файлы. На внутренних слоях не прорисовываются площадки, к которым ничего не подключено на них. Будет ли в итоге там площадка или как сделать, чтобы была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба В настройке герберов вкладка Layer флаг Include unconnected mid-layer pads Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба В настройке герберов вкладка Layer флаг Include unconnected mid-layer pads Огромнейшее спасибо, не обратила на нее внимание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Эти площадки на производстве ПП обычно удаляют, если они есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба quadro k600 не решила проблему. еще умные люди подсказали, что альтиум не умеет использовать много ядер, поэтому упирается в производительность одного. и еще я обнаружил, что у меня не i5, а i3, буду пробовать проц помощнее А драйвера сами ручками ставили с nvidia.com ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 · Жалоба Как показала практика, в 2D нет разницы даже между встроенной IntelHD и внешним Geforce. Так что не в драйверах дело, где-то в самом движке визуализации узкие места имеются, а с отрисовкой справится почти что угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите : В редакторе PCB создаю класс компонентов, для того что бы сделать для него правило для тепловых барьеров. Но при обновлении платы из редактора схемы ( Design - > Update PCB document ) этот класс компонентов удаляется . Как сделать так, что бы он не удалялся ? Быть может, класс компонентов можно задать в редакторе схемы ? Заранее спасибо ! В Project options under Comparator tab в опции Extra Components Classes надо установить вместо Find differences --> Ignore difference Коллеги, Есть такой вопрос. В библиотеке для сборки на посадочное место на top layer устанавливаю special string .Designator допустим на механическом слое 2. Как сделать так, чтобы он на плате автоматически переходил допустим на механический слой 3, если компонент появляется на bottom layer. Где-то помню надо установить пары слоев, но где не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба И настройке слоев внизу слева кнопка Layer Pair Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба И настройке слоев внизу слева кнопка Layer Pair Ну и что, это только для визуализации. Если я компонент перевожу с top на bottom его designator все равно остается на одном и том же слое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
