7Fantomas7 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Выделяете любой проводник, ПК мыши, Find Similar Objects, OK, кнопка Delete. Конечно же мне это известно. Можно сделать настройки в FSO, например, удалить на одном слое TOP. Как это сделать? Есть команда Tools -> Un-Route -> Component / Net. Выбирайте, что удобно. Нет проблемы выдель цепь и удать. Это все понятно. Вопрпос был в другом: Как удалить старую трассировку совсем? И еще один: Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Как зачистить готовую трассировку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Как удалить старую трассировку совсем? Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Я собираю мусор с помощью скриптов из https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries Например, Fix Connections. Возможно, там еще что-то полезное найдется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба да. я тоже раньше этим пользовался. Но стараюсь соблюдать принцип "Чисто там, где не мусорят" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Кликните по последней и выберите Room Сори. Room там нету. в псб лист она называеца - Confinement Constraint Rule зря они это вот тут заметил такой глюк в 16м альтии - в схематике десигнатор сбрасываеца если выбрать пункт в настройках, а в псб - добавляет индекс, хотя в ранних версиях менял на первый свободный номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! Для тех начинающих, которые начинают не в одиночку, а кучкой: AD шарит по локальной сети и выискивает одинаковые лицензии. Кто-нибудь знает, какой механизм при этом используется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба хакрыть выход в сеть для альтия ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба хакрыть выход в сеть для альтия ) А вот как это правильно сделать? Наверняка его отдельные компоненты как-то связываются через сетевые протоколы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Запретить доступ к сети для dxp.exe и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Запретить доступ к сети для dxp.exe и все. Спасибо, вроде пока всё дышит. А то Libero у меня как-то после такой операции перестало работать, и ещё кто-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NaughtyFreak 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Прошу помощи у опытных товарищей. С Альтиумом пока на "Вы". Рисую компоненты для хоббийного проекта, в частности SDRAM c размером пада 1х0.25мм. Делаю все по инструкции, пад ставлю на Top Layer, засада в том, что Альтиум делает огромной keep-out area в связи с чем поместить пад рядом невозможно. Как это победить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Прошу помощи у опытных товарищей. С Альтиумом пока на "Вы". Рисую компоненты для хоббийного проекта, в частности SDRAM c размером пада 1х0.25мм. Делаю все по инструкции, пад ставлю на Top Layer, засада в том, что Альтиум делает огромной keep-out area в связи с чем поместить пад рядом невозможно. Как это победить? Скорее всего, это не keep-out, а огромное вскрытие паяльной маски, и включено правило, запрещающее делать полоски маски меньше заданной величины. Попробуйте посмотреть, как у Вас задано вскрытие маски вокруг контактной площадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба NaughtyFreak Для начала нужно переключиться на метрическую систему (горячая клавиша "Q"), т.к. сейчас установлена дюймовая, то и размеры пада 1x0.25mil. Шаг сетки установлен 5 mil и, наверное, поэтому пад ближе не можете поставить. Поставьте меньший шаг (горячая клавиша "G") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NaughtyFreak 0 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо большое! Разобрался, надо было установить в свойствах пада Solder Mask Expansions Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба чтото поиском не нашлось, подскажите: с отдельными классами для цепей все получается, а сейчас надо сделать отдельное правило для выбранных компонентов. хочу их свести в компонент класс, если делать вручную на плате, то при синхронизации со схемой выкидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба http://www.edaboard.com/thread310927.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
