7Fantomas7
25 -
0 ОбычныйИнформация о 7Fantomas7
Вопросы начинающих 2015г
7Fantomas7 ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Конечно же мне это известно. Как это сделать? Нет проблемы выдель цепь и удать. Это все понятно. Вопрпос был в другом: Как удалить старую трассировку совсем? И еще один: Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Как зачистить готовую трассировку? -
Всем привет. Подскажите кто знает. Есть разведенная плата, как всегда что то пошло не так и добавились компоненты. Как удалить старую трассировку совсем? Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? -
Всем привет. Возникла такая проблемка. При создании платы я использую какоето количество слоев. Я научился нормально переключатся между слоями. За что всем кто помог спасибо. Но когда переключаюсь между слоями то остальные видны тоже. - 1 Как сделать так чтоб можно было например переключился в слой TOP и видно только то что в этом слое, только TOP, или переключился в стой BOARD и видно только то что видно в этом слое? Это важно. - 2 Как сделать так чтоб например переключился в стой TOP и стало видно только этот слой и компаненты которые в этом слое? Это как минимум иногда очень удобно. Как делаются такие переключения с клавиатуры? -
Всем привет. Подскажите кто нибудь как на плате отобразить элемент зеркально, не в слой другой перенести а именно зеркально.
Свой набор сеток в AD
7Fantomas7 ответил 7Fantomas7 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо огромное -
Настройка экрана AD
Спасибо. Всё получилось. Исправлюсь. -
Настройка экрана AD
Апетит приходит во время еды. А как выделить всю цепь чтоб отредактировать ее свойства, например ширину дорожки? -
Wurger Спасибо огромное. Подскажите еще такой вопрос. Пользовался всегда кнопкой L для смены слоев или назначал кнопки для конкретных слоев, чтоб когда проводник ведеш например в Bottom нажал кнопочку и раз и уже в другом слое а на месте перехода устанавливается переходное отверстие. Как в AD это делается? В PCade была команда вписать в сетку когда компонент вставил в другой сетке. Как это сделать в AD? Вчера книжку Сабунина читатл, читал и не смог найти. -
Ну привыкли Вы или нет это Ваша проблема. Мне нужно создать шаблон с единными правилами в том числе и набором сеток. Потому и спрашиваю. -
7Fantomas7 опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Всем привет. В общем пытаюсь сделать свой шаблон PCB и столкнулся с такой проблемой. Как создать свой набор сеток в PCB редакторе? Чтоб других сеток не было. -
Настройка экрана AD
Alt+click работает вроде как нормально. Спасибо. Только как сделать так чтоб не приближало и не выделяло участок цепи как для редактирования? -
Настройка экрана AD
hzsl огромное спасибо Подскажите а как в схематике подсветить цепь? -
Настройка экрана AD
Всем привет. В общем вопрос может и дурацкий но блин что то не могу с утра его решить. Есть редактор принципиальных схем. Всё хорошо, всё нравится. Только не совсем. Как повысить контрастность сетки? Глаза сильно устают. Сетка плохо видна. -
Питание STM32 3,3V
7Fantomas7 ответил 7Fantomas7 тема в ARM, 32bit
Спасибо всем. По питанию в принципе всё понятно. Кто б еще подсказал как с RS 485 разобратся. Уровни согласовывать нужно или нет?
