Uladzimir 74 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Но неужели нет способа задания зазора между примитивами в механических слоях ? Разве не бывает правил для зазоров между 3D моделями, например ? Для 3D есть. там свой раздел правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, почему переходные отверстия цепи GND могут не подключаться к полигону той же цепи? Вокруг них в полигоне чистые дырочки, никаких спиц. И вообще, оба два полигона в проекте к своим цепям не подключаются. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, почему переходные отверстия цепи GND могут не подключаться к полигону той же цепи? Вокруг них в полигоне чистые дырочки, никаких спиц. И вообще, оба два полигона в проекте к своим цепям не подключаются. Заранее признателен. Проверьте что в настройках заливания стоит опция Pour Over All Same Net Objects. А переходные надо подключать напрямую, без всяких "спиц" :santa2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Проверьте что в настройках заливания стоит опция Pour Over All Same Net Objects. А переходные надо подключать напрямую, без всяких "спиц" :santa2: Проверил, именно эта опция и стоит. А где, я извиняюсь, управляется подключение переходных отверстий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Проверил, именно эта опция и стоит. А где, я извиняюсь, управляется подключение переходных отверстий? Rules- Polygon Connect Style- ViaConnect Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Ага, спасибо. 1000 извинений: включил и выключил Direct Connect, и стало всё нормально. Никогда не сдавайся :( А как сделать, чтобы для переходных отверстий было Direct Connect, а для сквозных выводов - Relief? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Для первых IsVia и выше приоритет Для всех остальных All Начиная с 17 версии--- все можно будет в 1 правиле задать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба Для первых IsVia и выше приоритет Для всех остальных All Начиная с 17 версии--- все можно будет в 1 правиле задать Большое спасибо, но что-то я совсем начинающий. Куда надо вписать эти буковки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба All как правило пишется по умолчанию для новых правил В одном из Matches замените ALL на IsVia настройте Direct и установите выше приоритет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба All как правило пишется по умолчанию для новых правил В одном из Matches замените ALL на IsVia настройте Direct и установите выше приоритет Хорошо-то как. Спасибо! Custom Query - нужное слово :) Кстати, у меня это место нашлось так: Design -> Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> и уже тут создавать и править. AD версии 16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба И ещё вопрос. Когда в плате я делаю swap pin и потом передаю правки в схему, тогда метки цепей встают на свои новые места вверх ногами. Приходится для каждой менять угол установки со 180 на 0 градусов. Это можно как-то настроить? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба В Preference раздел схемного редактора Default -- Возможно настройки примитива NetLabel Стоят именно вверх ногами--- просто поправьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба В Preference раздел схемного редактора Default -- Возможно настройки примитива NetLabel Стоят именно вверх ногами--- просто поправьте. Нет, в настройках стоит Orientation 0 Degrees :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба да и это не надо. Там только очистка полигона. Place/Polygon Pour CutOut Решено. Для отступа в гибко-жёсткой плате есть специальный раздел правил. CutOut и линии с атрибутом keep-out - плохо, т.к. они рисуются и перемещаются вручную. Легко ошибиться при изменении платы. Правила должны работать автоматически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Скорее всего детский вопрос, но всё же. Как вскрыть защитную маску на участке цепи или полигона? Например как сделано для антенны на картинке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
