Uladzimir 74 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Больше 5 мне не попадалось. Сколько не смотрел, но боюсь 255 будет ограничено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Такой вопрос. Переходим с P-CAD на альтиум. Поэтому есть вопросы относительно подключений, контактных площадок и т.д. У меня есть точка для пайки которая обозначена точкой. Дальше ставлю так называемый порт (стрелочка ->) и в другом углу схемы у меня есть "приемная" часть в виде двух портов-стрелочек. 1) Как их правильно обозначать и назначать им тип? Чтоб не было подчеркиваний? Выводить десигнатор не положено, в пикаде обычно на такую стрелочку вешается порт и дальше все воспринимается как одна цепь. а как сделать тут? Назначить стрелке графический тип и вешать ИмяЦепи? 2) Название цепи @NetLabel@ сливается с проводником - можно ли как-то сделать отступ? 3) Порт (который желтый) - вообще непорядок, нормоконтроль убьет. Была идея сделать его невидимым (залить белым и прицепить точку для пайки) - есть ли какие-то более адекватные способы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба 1) Используйте PowerPort, там даже ЕСКД-шные стрелочки есть. 2) Не понял. 3) Можно использовать глобальные NetLabel. ЕМНИП, по умолчанию они такие и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба 2 нельзя 3. Вводите в СТП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Corvus, на скриншоте Буква N вплотную к проводнику А по п.2 вообще нет вариантов, даже эрзац? глобальные NetLabel наверное не катят, потому что нельзя использовать вложенные схемы. С СТП пока проблемы, поэтому и ищу альтернативы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба А по п.2 вообще нет вариантов, даже эрзац? Нет. Рекомендую ставить на горизонтальные линии связи. Так и понятней схема читается глобальные NetLabel наверное не катят, потому что нельзя использовать вложенные схемы. С СТП пока проблемы, поэтому и ищу альтернативы Для вложенных (иерархических) схем Альтернативы нет. Только СТП. И порт-- это только цветочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Corvus, на скриншоте Буква N вплотную к проводнику NetLabel надо ставить на горизонтальный проводник и тогда проблем не будет. А по п.2 вообще нет вариантов, даже эрзац? глобальные NetLabel наверное не катят, потому что нельзя использовать вложенные схемы. С СТП пока проблемы, поэтому и ищу альтернативы Если схемы не вложенные, т.е. проект типа flat, то как раз вам и нужны netlabel, порты не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Спасибо. И еще вопрос. Имеем УГО (скажем, кноденсатор), к нему в библиотеке подключаем паттерны 0805, 0603, 0402.... При рисовании эл. схемы выбираем нужный паттерн. А вот куда и в какой форме вносить данные, чтоб перечень элементов формировался максимально автоматически? Вот, например, ATC600S430BW250X (0603-43 пФ±0,1 пФ-250 В) - можно впихнуть в поле комментарий, можно что-то сделать с доп полями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Спасибо. И еще вопрос. Имеем УГО (скажем, кноденсатор), к нему в библиотеке подключаем паттерны 0805, 0603, 0402.... При рисовании эл. схемы выбираем нужный паттерн. А вот куда и в какой форме вносить данные, чтоб перечень элементов формировался максимально автоматически? Вот, например, ATC600S430BW250X (0603-43 пФ±0,1 пФ-250 В) - можно впихнуть в поле комментарий, можно что-то сделать с доп полями. вводите в один параметр весь текст или набирайте его из кучи параметров. Все в ваших руках. Рекомендую использовать пользовательские параметры для этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба вводите в один параметр весь текст или набирайте его из кучи параметров. Все в ваших руках. Рекомендую использовать пользовательские параметры для этого Смотрел урок у Сабунина, он под каждый номинал делает свой компонент в библиотеке. Смущает только то, что номиналов будет очень много, и при работе со схемой придется 146+ раз править библиотеку. Зато один раз помучился и все, вроде как. Или есть более простые способы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба есть. база данных. Excell, Acces и прочая Лучше vault Тогда параметры набиваются там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Владимир, а что есть vault? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Посягающая на PDM встроенная в алтиум Для библиотек и проектов Но стоит денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба подскажите, как получить на выходе БОМ, подобный этому? Темплейты какие выбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба И вот такая засада. После какого-то изменения в схеме и передачи его в плату у какой-то микросхемы, затронутой этим изменением, на плате все выводы оказываются подключёнными к одной и той же цепи. Лечится удалением микросхемы из платы и повторным Design Update. Что я делаю неправильно? Как бы этого избежать? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
