Herz 6 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба Одно такое исключение может стать последним в жизни "заземлителя". поэтому и надо предусматривать защиту внутри, а не снаружи. Это каким образом? Устроить заземление прямо в квартире? Рассчитывать, что электрик откусит провод заземления можно с той же вероятностью, что и на гибель от прямого попадания молнии. Не стоит скатываться до абсурда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба А для чего вообще заземлен один из проводов сети? Какой в этом глубокий смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба А для чего вообще заземлен один из проводов сети? Какой в этом глубокий смысл? Он не заземлен. Это - нуль фазы. Одной из трех. Соединенных звездой. Вам идет одна фаза, а кому-то другая. Чтобы уравновесить потребление по всем трем. По этому проводу идет весь потребляемый ток. В отличие от заземления, по которому ток идет только при неисправном электрооборудовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Но он же соединен с землей. Почему нельзя изолировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба У нас в РФ в жилых домах применяется глухозаземленная нейтраль. Делается это для того, чтобы минимизировать то, о чем тема - чтобы не убивало людей от токов между корпусами электроприборов (которые, часто, занулены на защитный ноль, а то и на совмещенный защитный и нулевой провод) и батареями/кранами/трубами, которые естественным образом заземлены. из ПУЭ: Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). Таким образом, у нас в щитках, везде, на их корпусах, имеется эта самая глухозаземленная нейтраль, которую с некоторым натягом можно назвать и заземлением, хотя, по сути, это немного разные вещи, но очень немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Делается это для того, чтобы минимизировать то, о чем тема - чтобы не убивало людей от токов между корпусами электроприборов А по моему, от этого как раз проблемы усугубляются. Если бы в сети не было заземленой нейтрали, а была симметричная двухпроводная линия, полностью отвязанная от земли, то при замыкании любого из проводов линии на корпус прибора не было бы никакой опасности. Можно держаться за корпус такого прибора одной рукой, а другой - за что Вам захочется, хоть за заземленную батарею, и никакого тока через тело не будет. Полагаю, глухозаземленная нейтраль - это тяжелое наследие, оставшееся от ранней истории электротехники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Электробезопасность - штука тонкая и ПУЭ не дураки придумывали, и написано там все кровью (скорее, даже, угольками обуглившихся тел ;) )... Не забывайте о том, что при авариях на линиях, как правило, что-то пробивается именно на землю, а не на ноль, и не куда либо еще. Также, все время существует какое-то сопротивление изоляции между всеми проводами и землей. Поэтому, ничего "полностью отвязанного" от земли не бывает, и быть не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Даже если бы на планете Земля ничего не было соединено с землей электрически, все равно на ней был бы некий потенциал за счет емкостных связей. Так что заземление - считайте, условность, когда один из проводов соединен с землей. И её напряжение принято за 0. Но он же соединен с землей. Почему нельзя изолировать? А батарею отопления оставить заземленной? Не будем же каждую трубу изолировать? Так что лучше наоборот - заземлять всё, что можно. Некоторые, ложась спать, надевают кастрюлю на голову, чтобы от внешнего электромагнитного воздействия защититься. Тоже не забывайте заземлять. В-принципе, можно соединить землю в розетке с нулевым проводом фазы. Но нет гарантии, что когда-нибудь электрик не перекинет эти провода (нуль и фазу) местами, и тогда на корпусе прибора окажется фаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Перекинуть-то вряд ли перекинет, но вот отгорающий ноль в щитке - к сожалению вовсе не такая уж редкая вещь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба В-принципе, можно соединить землю в розетке с нулевым проводом фазы. Но нет гарантии, что когда-нибудь электрик не перекинет эти провода (нуль и фазу) местами, и тогда на корпусе прибора окажется фаза. Так и делаю. Вот бы придумать автоматический определитель фазного провода. Без земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Вот бы придумать автоматический определитель фазного провода. Без земли. Неонка однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Так и делаю. Не надо так делать. Уговорите электрика протянуть вам земляной провод со щитка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Неонка однако. А на другом конце неонки должен болтаться гомосапиенс ? Однако, это ни разу не автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба А на другом конце неонки должен болтаться гомосапиенс ? На другом конце - любой проводящий объект похожих геометрических размеров :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба у Вас в доме завелся отматыватель счетчиков...90% у Вас отсутствует заземление в розетке...5% у Вас проблемы с холодильником...1% остальные 4% спишем на происки упырей отматывателя словить\трубы обычно сильно ржавеют\, заземление проверить и устранить /тестер в режиме переменка 1000 на батарею и неокрашенную деталь шасси посмотреть/, холодильник полечить\развернуть и водичку поискать\, упыря изгнать выкатыванием яйцами\бабки-шептухи...колдуны вуду...сибирские шаманы\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
