ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Напряжение на батарее - это из разряда баек. Уникальные случаи. Если человек соображает, что ему нужно что-нибудь заземлить, то он найдет более подходящую "землю". На худой конец - нулевой провод сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Напряжение на батарее - это из разряда баек. Никакие это не байки. Это, древний как мир, способ заставить счетчик меньше считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Никакие это не байки. Это, древний как мир, способ заставить счетчик меньше считать. Намекните на механизм... Терзают смутные сомненья. Например, я соединю нулевой провод фазы в розетке с земляным, подключенным в щитке (вместо батареи :-)). Что, счетчик насчитает меньше? Смотрю сюда... http://habarok.com/ustroistvo/ustroistvo.shtm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Намекните на механизм... Терзают смутные сомненья. А я не вникал, не пробовал, и не знаю, работает оно, или нет. Но то, что таких любителей предостаточно, это факт. И что после этого на батарее некий, отнюдь не нулевой, потенциал получается, тоже факт. И еще факт, что трубы от электрохимии из-за этого начинают разлагаться в ускоренном режиме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Я предполагаю другой старый как мир способ - заземлить приемник на батарею, чтобы лучше ловил. Ну, или, холодильник, чтобы не бился. Или стиралку. Если они исправные, то на батарее ничего не появится. Если же нет, тогда ой! До появления евророзеток это имело какой-никакой смысл. Сейчас - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Ну, или, холодильник, чтобы не бился. Так в том и проблема, что бъется при этом не холодильник, а батарея, если нерадивый сосед ее использовал вместо законного нуля с целью обмана счетчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Намекните на механизм... В стародавние времена возник миф (легенда), что если вместо нулевого провода подключиться к батарее или к хорошему заземлению, электросчетчик замедляет вращение. В случае с батареей скорее всего так и было, как раз из-за падения напряжения на плохой "земле" и уменьшения потребляемого прибором тока. Подключали так обычно мощную нагрузку - электроплиты, холодильники, обогреватели - где небольшая потеря мощности не очень заметна. Таки да, бывали у таких "рационализаторов" и морды биты :laughing: Самое смешное в том, что в мою мастерскую частенько приносят телевизоры, ноутбуки и компьютеры со следами сильного электрического разряда возле разъема HDMI. Причем, если в блоках питания компьютеров заземляющий контакт в вилке есть, то в ноутбуках и телевизорах - далеко не всегда, а выравнивающие конденсаторы, однако, присутствуют. И разница в потенциалах между корпусами приборов бывает значительная, сам ловил руками, подключая одной рукой разъем антенны в ТВ, а другой неудачно прикоснувшись к металлической части корпуса ноутбука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Намекните на механизм... Терзают смутные сомненья. "Механизм" подразумевает включение токовой обмотки счетчика не в фазный провод, а в нулевой. Соответственно, часть тока можно пустить в обход счетчика, а при желании даже заставить его (электромеханический вариант) крутиться в обратную сторону (если нет стопорного механизма). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Проблема возникает, когда заземленный на батарею холодильник или компьютер (с целью, чтобы не бился из-за конденсаторов в фильтрах, когда полфазы сидит на корпусе, но через громадное сопротивление, поэтому бьет не сильно, так, пугает только) "горит", так, что на его корпусе появляется фаза. Вот тогда батарея опасна! Но в таком случае должен сработать предохранитель! Если же при неисправности прибора с его корпуса на батарею течет ток, недостаточный для срабатывания предохранителя (там может "жук" стоит), но достаточный, чтобы навредить человеку, вот такая ситуация опасна. "Механизм" подразумевает включение токовой обмотки счетчика не в фазный провод, а в нулевой. Соответственно, часть тока можно пустить в обход счетчика, а при желании даже заставить его (электромеханический вариант) крутиться в обратную сторону (если нет стопорного механизма). Если влезть в счетчик, можно всякого натворить. Попробуйте что-то сделать, не выходя из хаты. В стародавние времена возник миф (легенда), что если вместо нулевого провода подключиться к батарее или к хорошему заземлению, электросчетчик замедляет вращение. В случае с батареей скорее всего так и было, как раз из-за падения напряжения на плохой "земле" и уменьшения потребляемого прибором тока. Подключали так обычно мощную нагрузку - электроплиты, холодильники, обогреватели - где небольшая потеря мощности не очень заметна. Таки да, бывали у таких "рационализаторов" и морды биты :laughing: А, ну да, тогда лампа будет тусклее светить, плита слабее греть, машина слабее крутить... Самое смешное в том, что в мою мастерскую частенько приносят телевизоры, ноутбуки и компьютеры со следами сильного электрического разряда возле разъема HDMI. Причем, если в блоках питания компьютеров заземляющий контакт в вилке есть, то в ноутбуках и телевизорах - далеко не всегда, а выравнивающие конденсаторы, однако, присутствуют. И разница в потенциалах между корпусами приборов бывает значительная, сам ловил руками, подключая одной рукой разъем антенны в ТВ, а другой неудачно прикоснувшись к металлической части корпуса ноутбука. А это бывает частенько. Я выше собственный опыт описал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба А можно по поводу второго пункта - что из этих двух составляющих о чем говорит? Напряжение на батарее - за соседа, а 220 на корпусе - за неисправность холодильника?Очевидно, что если относительно заземляющего контакта козетки на одном из силовых ноль, а на втором 220, то это говорит о том, что заземляющий контакт соединен с нулем. Через корпус щитка или в самой розетке. Есть, правда, небольшая вероятность, что он в розетке соединен с фазным, но за такое электрика надо убивать этой же фазой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Напряжение на батарее - это из разряда баек. Уникальные случаи. Если человек соображает, что ему нужно что-нибудь заземлить, то он найдет более подходящую "землю". На худой конец - нулевой провод сети. Фаза на водопроводных трубах легко появляется когда выходят из строя ТЭН-ы в стиральных машинах, бойлерах, посудомойках и т.д. Так что не такое уж и редкое явление. От них фаза и в канализации может появиться. Потом она растекается по влажным полам и потолкам. И т.д. Как то жил в квартире где металлический держатель душа был вкручен в стену шурупом насквозь проходившим фазовый провод. И надо же меня никогда не било током от этого душа где-то в течении года, но однажды не повезло, но не убило. Короче, жить опасно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Фаза на водопроводных трубах легко появляется когда выходят из строя ТЭН-ы в стиральных машинах, бойлерах, посудомойках и т.д. Так что не такое уж и редкое явление. Поэтому категорически рекомендуется требуется в любой инструкции и магазине подключать стиральные машины в розетку с заземлением. И, да, водопроводная труба это все ж таки не батарея отопления. Можно, конечно, объединить... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба И, да, водопроводная труба это все ж таки не батарея отопления. Не велика разница, от крана убьет, или от батареи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Не велика разница, от крана убьет, или от батареи :) Разница небольшая. В первом случае - из-за чей-то лени, по неразумению, во втором - по чьему-то глупому действию, умыслу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба В стародавние времена возник миф (легенда), Опять "Солженицына не читал, но осуждаю" ? Использовался трансформатор на вольт 20-30, иногда небольшой сварочник. Его вторичная (низковольтная) обмотка включалась последовательно с отключенным нулем и на батарею - то есть в землю. А первичка - на штатную фазу и штатный нуль. Эффект: при правильной фазировке (опытным путем) замедлялся счетчик даже при больших нагрузках. При небольших или при ее отсутствии - резво вращался в обратную сторону. Ни разу не миф и не сказка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
