Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion.
Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
Windows 7 64 bit.
Не удается установить M3DL.
Установка подвисает после сообщения:
Я думаю, это не последний сюрприз....У меня вообще создалось впечатление, чтобы построить и пользоваться базой данных, нужно нанимать соответствующего специалиста. Уж больно все закручено. Кроме того, 64-битная версия не содержит некоторых немаловажных аппликаций, таких , как Report Writer. Надо инсталлировать пакет ADON, который напрочь отказывется становиться на один диск с 32-х битным Ментором, я имею в виду предыдущие версии, которые тоже необходимы частенько. А вот у мнея есть вопрос к специалистам, коллеги, есть ли возможность заказчику видеть 3В в его браузере, и что для этого надо, кто-нить знает? Спасибо
однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте.
[attachment=89560:VX1.jpg]
Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/
Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу.
На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline.
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо....
как обойти это понятно. замечание было о том, что зачем это обходить, если раньше нормально работало.
Там вообще полная здц с настройкой всего этого хозяйства. Из последних:
1. DMSbrowser чтобы запустить его через JAVA WEB START из броузера приходится откатываться на JRE 1.7.0. Также в корень аппликухи в папке томкэта надо копировать IOR файл. Плюс редактировать index.html чтобы обойти проверку текущей версии жабы.
2. Не стоит создавать имена партиций с пробелами , иначе не будут подгружаться изображения в LibSearch
3. После редактирования в тулбоксах DxDatabook необходимо перегрузить томкэт, иначе изменени не будут видны.
И куча, куча всего.... Вдобавок, все это хозяйство крайне медленно работает. Не забываем о ежедневных бэкапах базы.
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально :(
3D тоже не получается запустить :( Придется остаться на 7.9.4.
Насколько видно из прикрепленных ранее файлов, все есть и все работает, просто надо почитать, как.Не спорю, есть отличия, и не все пока в лучшую сторону, говорю это тоже от незнания на сегодняшний момент, но в целом, - программа - великолепная, я на ней уже пару недель работаю, получаю удовольствие.
Roman53 cпасибо за подсказку.
Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно.
Начиная с VX появился другой переключатель релизов и изменились правила инсталляции.
Release Switcher позволяет инсталлировать разные релизы в разные папки и переключаться между ними (ранее надо было все ставить в одну - стандартно C:\MentorGraphics).
Соответственно, теперь надо создать две разные корневые папки инсталляции, одну для 64, другую для 32 (например C:\MentorGraphics64 и C:\MentorGraphics32).
Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ отсутствует Library Server, есть только Client. При запуске Xpedition исчезает меню 3D. Все делал по инструкции M3DL. Как я понимаю, использовать 3D даже внутри локального проекта (Library 100) можно только с версией 64-бит?
А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот этого - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=690741
Старая (моя же) таблетка не помогает оживить OpenGL на linux/x86_64. Что тут теперь?
