daiquiri
    65
Информация о daiquiri
1 976 просмотров профиля
  1. А где теперь пароли к FTP вводить? А то эта ссылка: http://electronix.ru/index.php?pid=13 не работает...
  2. То есть без EDM System Designer как бы не существует? И если пользоваться обычными библиотеками, то к возможностям System Designer доступа не будет?
  3. А как вообще запускается SD? У меня инсталлятор говорит, что System Designer в системе есть, но никаких ярлыков для него нигде не видно и непонятно, как его вообще запустить.
  4. to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет...
  5. Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
  6. Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается.
  7. Не взлетел... :crying: Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня. В логах Postgre "[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist' " Ну и дальше все попытки обращений закрываются.
  8. А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL? Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве... При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)" При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно. dms_DataFusion.zip
  9. Это эффект (зависание iCDBserver) не зависит от языка Windows - проявляется и на русской и на английской. В путях пробелов тоже нет. И имя пользователя не кириллицей на обоих операционках.
  10. Мда... Может, ему Win2003 настолько не нравится? Потому что у меня на Core2 Duo он все равно зависает.
  11. У меня на двухядерных процессорах iCDBserver постоянно зависает, его приходится давить Task Manager'ом. Причем на компьютере с одноядерным процессором все работало нормально до момента смены процессора на двухядерный. Это как-то лечится или это неустранимый баг пакета или текущей установки? EXP2007.x
  12. проще EXP2005 продолжать использовать.
  13. Как можно установить SmartUtilities на Win 2003? Установщик ругается на неадекватную операционку и прекращает работу. Возможно ли этот пакет установить вручную (без участия установщика)?
