daiquiri 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion. Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Установка подвисает после сообщения: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Установка подвисает после сообщения: Я думаю, это не последний сюрприз....У меня вообще создалось впечатление, чтобы построить и пользоваться базой данных, нужно нанимать соответствующего специалиста. Уж больно все закручено. Кроме того, 64-битная версия не содержит некоторых немаловажных аппликаций, таких , как Report Writer. Надо инсталлировать пакет ADON, который напрочь отказывется становиться на один диск с 32-х битным Ментором, я имею в виду предыдущие версии, которые тоже необходимы частенько. А вот у мнея есть вопрос к специалистам, коллеги, есть ли возможность заказчику видеть 3В в его браузере, и что для этого надо, кто-нить знает? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте. [attachment=89560:VX1.jpg] Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/ Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба однако глючок - в VX1 невозможно разместить конденсаторы вплотную в шахматном порядке как на скриншоте. [attachment=89560:VX1.jpg] Конденсаторы были успешно размещены в EE7.9.5, проект открыт в VX1/ Полагаю, что причина в том, что placement outline определена как окружность (в EE), а VX1 аппроксимирует ее как квадрат и не дает приблизить конденсаторы вплотную (по диагонали) друг к другу. На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline. Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines. Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов? Спасибо. А вот, еще вопросик, други, в предыдущих версиях программы была очень удобная функция, - показывать нет selected only , плюс еще и в shadow mode, а здесь, сколько ни искал, она куда-то подевалась, или спрятали демоны куда-то. Может, кто найдет - просветите, очень надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба На самом деле, просто в Editor Control переключите в режиме Placement>Online 2D Placement DRC с Preventative на Warning. DRC , конечно, будет орать, ну, и пускай, мы-то знаем, что все в порядке, еще в закладке Net Classes and Clearenses в опции General можно подредактировать расстояние между Placement Outline. как обойти это понятно. замечание было о том, что зачем это обходить, если раньше нормально работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании... Там вообще полная здц с настройкой всего этого хозяйства. Из последних: 1. DMSbrowser чтобы запустить его через JAVA WEB START из броузера приходится откатываться на JRE 1.7.0. Также в корень аппликухи в папке томкэта надо копировать IOR файл. Плюс редактировать index.html чтобы обойти проверку текущей версии жабы. 2. Не стоит создавать имена партиций с пробелами , иначе не будут подгружаться изображения в LibSearch 3. После редактирования в тулбоксах DxDatabook необходимо перегрузить томкэт, иначе изменени не будут видны. И куча, куча всего.... Вдобавок, все это хозяйство крайне медленно работает. Не забываем о ежедневных бэкапах базы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move. К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально :( 3D тоже не получается запустить :( Придется остаться на 7.9.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально :( 3D тоже не получается запустить :( Придется остаться на 7.9.4. К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально :( 3D тоже не получается запустить :( Придется остаться на 7.9.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба К сожалению, теперь нельзя при копировании группы компонентов настроить соответствие подбираемым компонентам (mapping). Без этой функции работать нереально :( 3D тоже не получается запустить :( Придется остаться на 7.9.4. Насколько видно из прикрепленных ранее файлов, все есть и все работает, просто надо почитать, как.Не спорю, есть отличия, и не все пока в лучшую сторону, говорю это тоже от незнания на сегодняшний момент, но в целом, - программа - великолепная, я на ней уже пару недель работаю, получаю удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Roman53 cпасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Roman53 cпасибо за подсказку. Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Единственный серьезный, на мой взгляд, конфликт, - это полное несогласие соседства 32-х битной и 64-х битной версий. Но я просто поставил 32-битную версию и все прекрасно работает. Что же касается базы данных, которую мне предлагают построить, то пробовал, но пока не хватает мозгов осилить, признаюсь честно. Начиная с VX появился другой переключатель релизов и изменились правила инсталляции. Release Switcher позволяет инсталлировать разные релизы в разные папки и переключаться между ними (ранее надо было все ставить в одну - стандартно C:\MentorGraphics). Соответственно, теперь надо создать две разные корневые папки инсталляции, одну для 64, другую для 32 (например C:\MentorGraphics64 и C:\MentorGraphics32). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ отсутствует Library Server, есть только Client. При запуске Xpedition исчезает меню 3D. Все делал по инструкции M3DL. Как я понимаю, использовать 3D даже внутри локального проекта (Library 100) можно только с версией 64-бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот этого - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=690741 Старая (моя же) таблетка не помогает оживить OpenGL на linux/x86_64. Что тут теперь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
