Wurger 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба Пункт Lock в окне свойств параметра Designator не работает. Работает только его дублирующий (по смыслу) пункт Locked в окне свойств компонента целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 · Жалоба При перестановке пинов в компоненте возможен отказ AD (Please, wait a moment...), если один из пинов не подключен к какой-либо цепи. Если пользователь продолжит работу, то потеряет все сделанное после отказа, т. к. команда перестановки остается незавершенной и в дальнейшем сохранить изменения (сохранить файл) невозможно. Так я потерял 2 часа работы и поклялся никогда больше не использовать глючную 15 версию... Баг проявляется стабильно, прикладываю архив с проектом, где также упакован и AVI файл, если кто захочет повторить... PCB_Project__20.12.2014_21_31_34_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба При перестановке пинов в компоненте возможен отказ AD (Please, wait a moment...), если один из пинов не подключен к какой-либо цепи. Если пользователь продолжит работу, то потеряет все сделанное после отказа, т. к. команда перестановки остается незавершенной и в дальнейшем сохранить изменения (сохранить файл) невозможно. Так я потерял 2 часа работы и поклялся никогда больше не использовать глючную 15 версию... Баг проявляется стабильно, прикладываю архив с проектом, где также упакован и AVI файл, если кто захочет повторить... Подтверждаю, у меня такое же поведение! Исправим в ближайшем обновлении! Спасибо за сообщение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Подтверждаю, у меня такое же поведение! Исправим в ближайшем обновлении! Спасибо за сообщение! а по этому вопросу? по-моему неправильная работа на лицо http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1300334 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 · Жалоба Закрытие монтажного отверстия маской с одной стороны с помощью настройки Force complete tenting on top/bottom не переносится на парный слой при переносе компонента на другую сторону печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 · Жалоба Закрытие монтажного отверстия маской с одной стороны с помощью настройки Force complete tenting on top/bottom не переносится на парный слой при переносе компонента на другую сторону печатной платы. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Интересный сюрприз ДОБАВЛЕНО: Сообщение от Evgeny972 с ru-board.com Народ, будьте бдительны! Баг в схемфтике версии 15.0.8 Фрагмент схемы, созданной в 14-м Альтии Двигаем компонент Теперь ту же операцию проделываем в 15-м :mad: Cross-Junction превращается в Cross-Over Теперь работка - проверять все и ставить ручные Cross-Junction. Абсолютно случайно обнаружил сегодня в 15.0.8. Костыль (найден vlad0336) Нужно снять галочку DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Optimize Wires & Buses Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Интересный сюрприз У меня "костыль" работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба VladKot, описывайте проблему нормально, хотя бы через копи-паст. Думаю не многие хотят региться где-то только для того, чтобы прочитать один пост... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Извините, гости не могут заходить в этот форум. Пожалуйста зарегистрируйтесь!. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба VladKot, описывайте проблему нормально, хотя бы через копи-паст. Думаю не многие хотят региться где-то только для того, чтобы прочитать один пост... Исправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) · Жалоба VladKot, описывайте проблему нормально, хотя бы через копи-паст. Думаю не многие хотят региться где-то только для того, чтобы прочитать один пост... Если быть точным... DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Optimize Wires & Buses и снять галочку. Сохраниться. Выйти из DXP. Опять войти в DXP , поставить галку и сохранится. Хотя не у всех заработало. У меня работает. Устанавливал новую версию не заново, а в режиме Update. Вопрос в состоянии дискуссии... Изменено 6 января, 2015 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Главное меню -> DXP -> Extentions and Updates -> закладка "Purchased", далее отмечаете нужные Вам плагины в разделе "Software Extentions" и всЁ - вроде по выходу AD их поставит. PS Весь массив плагинов идЁт в инсталяхе, пользователю только надо установить нужные. На этапе установки AD так же можно отметить для установки нужные Вам плагины. Что-то я никак не могу найти нужные мне плагины - Importers and Exportes в 15 версии. В 13 версии они есть (см рис.1) а вот в 15 там вообще привычных плагинов нет, а есть куча чего-то мне НЕНУЖНОГО - рис.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Что-то я никак не могу найти нужные мне плагины - Importers and Exportes в 15 версии. В 13 версии они есть (см рис.1) а вот в 15 там вообще привычных плагинов нет, а есть куча чего-то мне НЕНУЖНОГО - рис.2 Смотрите вкладку Purchased - там список плагинов, доступных к установке. Во вкладке Installed - только те, которые уже установлены. Если не нужны - можете их там удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Смотрите вкладку Purchased - там список плагинов, доступных к установке. Во вкладке Installed - только те, которые уже установлены. Если не нужны - можете их там удалить. а НЕТУ там мне нужных - Importers and Exportes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
