TSS 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Вот ещё ошибка: Возникла при попытке открыть PCB файл. Адрес указывает на файл скрипта у разработчиков на локальном диске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Вот ещё ошибка: Возникла при попытке открыть PCB файл. Адрес указывает на файл скрипта у разработчиков на локальном диске. Это проявляется на всех платах и постоянно? Если только на и постоянно - то нужен этот файл. Если на всех и периодически... тогда сложнее=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба В бетта версиях возникало пару раз эпизодически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Это проявляется на всех платах и постоянно? Если только на и постоянно - то нужен этот файл. Если на всех и периодически... тогда сложнее=) Проявлялось у сотрудника пока не перезагрузили комп, после перезагрузки компа всё пришло в норму. Условия появления так и остались не выяснены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei.padun 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Недавно начал осваивать Альтиум и при переходе с AD14.3.15 на Altium 15.0.7 случайно обнаружил отсутствие возможности выбора типа импортируемых файлов в окне помощника импорта не критично так как 14.3.15 не удален, но вопрос или у меня кривые руки или у кого то еще такой же косяк всплывал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Скорее всего Вы не установили плагины для импорта. Хотя такой способ уже давненько встроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei.padun 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо за ответ, сейчас проверить не могу но все-таки могли бы Вы, если не затруднит, описать процесс установки данного плагина и вообще где он есть? В смысле как его подгрузить. Или где скачать если его вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Главное меню -> DXP -> Extentions and Updates -> закладка "Purchased", далее отмечаете нужные Вам плагины в разделе "Software Extentions" и всЁ - вроде по выходу AD их поставит. PS Весь массив плагинов идЁт в инсталяхе, пользователю только надо установить нужные. На этапе установки AD так же можно отметить для установки нужные Вам плагины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei.padun 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Еще глючек обнаружил. Если есть полигон и поверх него проведен трек. ЛК мыши он выделяется, а ПК (чтоб использовать FindSimilarObjects) на него не действует! Нет в выпадающем списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nde 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба День добрый! Вопрос по выравниванию линий. Не обращаем внимание зачем так, это пример. Открыто 2 pcb ( 1 в проекте, 1 свободный). В свободном выравниваю CLK на участке. Копирую участок в pcb проекта. Теперь этот же кусок опять в свободный(для проверки, длина CLK уже другая! Где чего происходит, не могу пока понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Возможно там, куда копируете, что-то есть. Внизу там еще одно окно есть, с объектами принадлежащими данной цепи. их сравните Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nde 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Вот где "лишняя длина" была. Берем проводник (для примера) длиной 15,24мм, делаем "змейку" Tools-Interactive Length Tuning , пишет длину 47,186мм, Edit-Select-Physical Connection? Ctrl+C , Ctrl+V выделяем полигон змейки и удаляем его. И вдруг под ним оказывается наш проводник 15,24мм. Удаляем и его. и измеряем скопированную змейку. . Длина 47,186. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем Nde Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба еще по выравниванию ошибка. при установленной галочке "Clip target length" выравнивание диффпар не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Как только люди не ходят. жуть у вас окно PCB не обновляется. откройте там компоненты, и вернитесь назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
