olegs_d 0 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Частота невысокая, какие потери? Настолько, что вода нужна? "VSKiM459GD12E4" Ic nom ---> 450 A Vce(sat) ---> 2.10 V tr ---> 55 ns tf ---> 114 ns К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба "VSKiM459GD12E4" Ic nom ---> 450 A Vce(sat) ---> 2.10 V tr ---> 55 ns tf ---> 114 ns К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать. У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям. Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям. Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона? Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты. Рекомендации для рекомендованного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты. Рекомендации для рекомендованного напряжения. То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт. В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли? И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы. Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт. Мы применяли специальный низкоиндуктивный конденсатор Ls<35нГ. Из свое практики и семинаров буржуев понял что надо применять специальные конденсаторы,низкоиндуктивные шины, медленное выключение при десате,актив клампинг.И все это в комплексе. Заваливать фронты это потери на переключение, как вы знаете. У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы. Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд.Интересно какая суммарная индуктивность проводников в звене Ud. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт. В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли? В драйверах бывает функция медленного выключения при КЗ, но в моих нету. Судя по картинке я сказал бы что у Вас тоже нету. И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы. Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт. Посмотрите на измерительных выводах модуля, Вам откроется истина. У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы. Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд. Не пойму от куда Вы это взяли, то что конденсатора рядом с модулем не видно не означает что эго нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона. Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт. Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты? Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать. Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка? Изменено 2 октября, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона. Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт. Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах). Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты? Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать. Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка? Это одно изделие с разных сторон, вот ведь как бывает. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах). Это одно изделие с разных сторон, вот ведь как бывает. :laughing: Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud. Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз? Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud? И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное? Софт для инвертора то же вы писали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud. Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз? Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud? Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз. По известным причинам номиналы называть не могу. И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное? Софт для инвертора то же вы писали? Все время делаем что нибудь подобное. Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз. По известным причинам номиналы называть не могу. Все время делаем что нибудь подобное. Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании. А почему номиналы не называете?Или их оценивать по Вашим фоткам?Ведь Семикрон указывает рекомендованные. Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба А почему номиналы не называете? В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com). Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика. Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений? Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать щуп на подобие THDP0200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Да, действительно, эти ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ выводы были добавлены производителем модуля не от желания от нечего делать усложнить конструкцию. Посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com). Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика. Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать щуп на подобие THDP0200. В своих измерениях использкю специальный высоковольтный щуп тектроникса.Ну и развязывающий транс питания осциллографа.Можно и низковольтным обычным щупом оценить выбросы но тогда напряжения в звене Ud выставлять на уровне 50-100вольт. Мне как коллеге,интересно оценить индуктивность звена Ud,фронты,выбросы. У вас чисто рекламная статья получается.Есть рекомендации по управлению,по индуктивностям в звене ud,по настройке актив клампинга,по настройке десата.По тестам в режимах Кз.Все это давно описано.Есть же опыт местных участников. Какой смысл закрывать?Самое ценное это софт. Для продвижения Вашей фирмы на нашем рынке рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru С удовольствием бы послушал Ваш доклад,если бы Вы меня пригласили. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем 1108 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Какой смысл закрывать? Так ведь вроде все объяснил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Самое ценное это софт. Ценным является результат состоящий из железа и софта. Не получится ни достойного железа только по "рекомендациям" производителя силовых элементов, ни софта по таким-же "апликациям" производителей контроллеров. рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru Какой-то несуществующий домен :( Вы указали. У вас чисто рекламная статья получается Ну так уж и рекламная. Больше все-же инициализация взаимовыгодного обмена информацией, но, конечно, не ее раздача кому не поподя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
