Вопросы по использованию
Приветствую, коллеги!
Можно ли изменить (увеличить) размер точки (узла) соединения линий связи в схематике?
Тут:
./eeschema/sch_junction.cpp
int SCH_JUNCTION::m_symbolSize = 35;    // Default diameter of the junction symbol
Тут:
Спасибо за отклик!
А как этот код применять?
Спасибо за отклик!
Внести исправление в исходный код и собрать исполняемый, вестимо.
Если бы это было очевидно, я вопроса не задавал бы.
Не могли бы Вы детализировать свой ответ или хотя бы дать конкретную ссылку на ресурс, где это описано пошагово?
Опасюсь, что отвечающему придется в итоге собрать исполняемый код за вас, да еще и виноватым останется. Исходя из этого предположения, ответ на ваш первый вопрос - "Возможность изменения размера точки пользователем разработчиками не предусмотрена".
Добрые люди иное утверждают...
Возник неожиданный вопрос. Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать?
Изменено пользователем White Rabbit
Боюсь, надежность такого механического соединения будет невелика. Если положение безвыходное и у Вас уже на руках обгрызанная плата, то надо паять, а потом покрыть лаком, например. Я бы так сделал.
Обратите внимание на название раздела форума.
Речь шла именно о рисовании такой специфической контактной площадки. В принципе сейчас много модулей с похожими площадками по краям для SMD-монтажа, но это никогда не нужно было. И тут-то я понял, что в Кикаде такого нет. Чего делать, ума не приложу.
Ставить обычные сквозные отверстия на краю платы. Тут кто-то писал, что такие полуотверстия изготавливаются методом фрезеровки по контуру платы с отверстиями.
Ясно. Спасибо за совет. Посмотрим. Меня как-то убеждали, что на край относить ничего не нужно. Ибо там "фсё" - ничего делать нельзя, не положено.
Задайте вопрос своим изготовителям. Они должны хотя бы описать технологию и ограничения.
