break 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба _Pasha Меню по правой кнопке мыши не устраивает? Я вообще никогда в схематике не меняю шаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, как решить один момент. У меня был проект с единым общим проводом. Сейчас я ввёл разделение земель (GND и GNDA). Начал править проект. При попытке включить подсветку цепей земель отдельно, всё выделяется вместе и никакого разделения нет. Вроде уже и список цепей перечитывал, да и вообще, поудалял все земляные проводники, отображающие тип цепи (~). Ничего не помогает. Может чего-то не так делаю? Или не всё удалил? Или ещё чего? Изменено 27 мая, 2015 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Ещё вопрос. Как в Кикаде создать контактную площадку сложной формы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба При попытке включить подсветку цепей земель отдельно, всё выделяется вместе и никакого разделения нет.Если я правильно понял вопрос, то это одно из дивных свойств кикада, "Kicad way". Французские корни . Если в схеме замкнуть две разноименные цепи, то никакой ругани не будет и на схеме каждая часть цепи сохранит свое название. Но в плате обе "половинки" такой цепи будут иметь одно название, т.е. это будет одна цепь с названием одной из исходных. Возможно, ваши две земли на самом деле остались где-то замкнуты на схеме. Единственный известный мне способ бороться с этой ситуацией - соединять разноименные цепи через резистор с нулевым сопротивлением или через фиктивный компонент, состоящий из двух стоящих вплотную площадок и мириться с руганью DRC, или же делать у компонента две площадки на расстоянии и соединять их в компоненте линией (place line) в слое меди. В последнем случае DRC не ругается Ещё вопрос. Как в Кикаде создать контактную площадку сложной формы?Собирать ее из нескольких площадок простой формы, присвоив всем им одинаковый номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Сэнкс. Первый трабл победил. Правда уже забыл как. Ах да. Обозначил по-разному и одной из них прилепил "силовой флаг", а вторую обделил. Сработало, только не сразу. А в общем не помню. По-второму вопросу подумаю. Очень сложный сам по себе. Контактная площадка от производителя несколько мудрёная. Похожа на умирающую Луну, так что попробую адаптировать хоть как-то. Хотя я думал попробовать зону нарисовать, но не придумал, что делать с маской. Изменено 29 мая, 2015 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста пользователи KICAD, можно ли в библиотеке символов LIB называть имена символов кириллицей. Пользуюсь KICAD более года, до этого в названии отечественных элементов использовал кириллицу и проблем не было, но когда в именах стал использовать русскую букву "Р", то в схеме стал этот элемент показываться квадратиком с вопросом, а при просмотре имени элемента в схеме "крякозябры" ( в самой библиотеке все нормально). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Можно ли в Кикаде как-то массово менять что-нибудь? В данном случае хочу провести следующую процедуру: изменить в правилах проектирования особые дорожки и проводники, а затем уже на разведённой плате их заменить. Вручную вариант тоже допускаю, хотя и не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба SDI У меня кириллица отображается нормально. А почему бы в Юникоде были проблемы? Я даже нашёл как можно в имени использовать слэш (см. в теме об ошибках). Может просто где-то получилось несоответствие имён в бибилиотеке и в схеме? White Rabbit Можно ли в Кикаде как-то массово менять что-нибудь? Не очень понял вопрос. Надо развести проводники с одной шириной и зазором, а потом сразу у всех из них поменять эти параметры? А то, что при этом могут нарушиться минимальные зазоры, не волнует? Есть подозрение, что это можно сделать только в текстовом редакторе в файле платы. Хотя я думал попробовать зону нарисовать, но не придумал, что делать с маской. Есть универсальный, хотя и кривой приём, о котором уже писали: нарисовать в любом слое, а потом вручную в тектовом редакторе изменить слой. Вот тут уже обсуждалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба break И все-таки проблемы с кириллицей в именах символов есть. Если создать символ с русской буквой "Р" в имени и поместить элемент на схему в схемном редакторе, то сначала все нормально, но если закрыть KICAD и затем повторно открыть схему в схемном редакторе, то на месте символа квадратик с двумя вопросами, а в библиотеке все показывает нормально. Можете провести эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба SDI Только что проверил. Нет проблем. Может с путями к библиотеке что-то не так (не указан в настройках)? Application: kicad Version: (2014-12-11 BZR 4312 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON P.S. Если кажется, что это ошибка, то надо писать в соответствующей теме. P.P.S. Более того, сейчас удалил этот элемент из библиотеки, так всё равно схема открылась правильно, так как он попал в кэшированную библиотеку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба break Не очень понял вопрос. Надо развести проводники с одной шириной и зазором, а потом сразу у всех из них поменять эти параметры? А то, что при этом могут нарушиться минимальные зазоры, не волнует? Есть подозрение, что это можно сделать только в текстовом редакторе в файле платы. Так и сделал, вручную. Что касается массовки, так никто не мешает сделать проверку на соответствие при попытках изменения. Мне нужно было в меньшую сторону, поэтому сия проблема не очень волновала. Да и в дальнейшем при проверке вылезло что-нибудь. break Есть универсальный, хотя и кривой приём, о котором уже писали: нарисовать в любом слое, а потом вручную в тектовом редакторе изменить слой. Вот уже обсуждалось. Сэнкс. Посмотрел. Попробую как-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба И всё-таки так охота залить полигон "сеткой". Бывает просто необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Привет форумчанам. Имею 2015-07-01 BZR 5850 под винду (WinXP). Не ГОСТ. Не могу понять, как сделать спецификацию (в крайнем случае перечень элементов). Интересует результат типа название элемента - количество элементов - позиционные обозначения. И так для каждого элемента в строке без повторов названий элементов. Делаю Инструменты - Сформировать перечень элементов. Раньше в гостовских сборках выскакивало окошко со старым вариантом, что самое то, но теперь требует какие-то плагины. Добавил 3 плагина из папки bin/plugins: bom2csv.xsl, bom.xsl, bom_cvs.xsl. При старте на любом из них через кнопку Сформировать xsltproc.exe выполняет обращение по нулевому адресу памяти и на этом все заканчивается. Вопрос: как теперь в новых версиях правильно получать спецификацию или ПЭ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Как водится отвечаю сам себе :) 1. Импортный вариант решения работает, но не подошел, так как не суммирует компоненты. 2. Проще оказалось набросать свою утилитку для генерирования спецификации, которой и хочу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec. KiCadBomSpec.7z Изменено 8 июля, 2015 пользователем Leonid Egorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Как водится отвечаю сам себе :) 1. Импортный вариант решения работает, но не подошел, так как не суммирует компоненты. 2. Проще оказалось набросать свою утилитку для генерирования спецификации, которой и хочу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec. Что-то глючит утилитка. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
