Legogo 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Что-то глючит утилитка. :rolleyes: Неужели русские буквы? Обновил на ядиске. Если не поможет, опишите глюки + Ваш проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Неужели русские буквы? Обновил на ядиске. Если не поможет, опишите глюки + Ваш проект. Итак глюки: открываю проект и получаю мессагу - "" is an invalid integer. Что сие значит, я не знаю. В "путях" ничего русского нет. Как проект описать - не знаю. Изменено 20 июля, 2015 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Legogo 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Итак глюки: открываю проект и получаю мессагу - "" is an invalid integer. У Вас компоненты все пронумерованы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Вдогонку. Как раз ещё и сортировка заработала. Это я вчерась запамятовал. Сэнкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Version: 0.201508050901+6050~28 Лубунта 14,04 При попытке сформировать перечень элементов появляется окно с требованием выбрать макрос. Это какой-то глюк или теперь нужно выбирать? Ежели так, то где находятся и какй макрос за что отвечает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batson 0 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба как измерить расстояние в pcbnew? инструмент линейка я не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 · Жалоба как измерить расстояние в pcbnew?В начальной точке жмете пробел (обнуляются относительные координаты), двигаете курсор и смотрите расстояние в правом нижнем углу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAutour 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей?Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, в версии 4.0.0 RC1 преобразование платы в формат dxf идёт только двойными линиями. Можно ли где-то как-то измерить хотя бы на старый вариант с выбором? А лучше если нормально преобразование будет, чтобы текст был текстом, а не набором линий. И ещё. Что можете сказать о версии 4.0.0 RC2 (она же 6189)? Изменено 13 ноября, 2015 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Здравия! Невнятно и непонятно, и вообще не работает выбор библиотек в eeshema. Собрал свежий kicad: ==== Version: (2015-12-15 BZR 6377)-product release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.55.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON === Запускаю новый проект, eeshema, стандартные библиотеки подключены так: /usr/local/share/kicad/library /usr/local/share - ПО-моему, здесь избыточность, по всему share зачем искать-то? И не убрать это. Пытаюсь добавить FT232, не находит, хотя в /usr/local/share/kicad/library/ftdi.lib она есть, и эта ftdi.lib уже в использовании, т.к. добавить её нельзя (она серенькая недоступная к выбору, как и прочие в этом каталоге). Вот так релиз! На старый возвращаться тоже неохота, там свои прибамбасы. Права на чтение файлов есть, и вообще некоторые из этого каталога видны, но далеко не все. И что делать? Разобрался слегка, можно добавить конкретную библиотеку в верхней части окна, но все сразу добавить не даёт, и что теперь, искать по файлам посторонними средствами и потом добавлять конкретную библиотеку? Изменено 17 декабря, 2015 пользователем yoric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) · Жалоба Нигде не могу найти как надо ставить via на пады. Проблем несколько. 1. Разместить via мешает центрирование на середину пада, никак не отключается, приходится временно сдвигать весь компонент. 2. Приходится искать к чему прицепится, чтобы начать проводить дорожку. Иначе дорога будет безымянная а поменять имя цепи нельзя. 3. Если надо что-то изменить, например удалить один via, то нужно все перерисовать сначала. Иначе возможны последствия в виде появления безымянных кусков дорог и via. Может кто-то знает? Изменено 27 января, 2016 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Нигде не могу найти как надо ставить via на пады. Проблем несколько. 1. Разместить via мешает центрирование на середину пада, никак не отключается, приходится временно сдвигать весь компонент. 2. Приходится искать к чему прицепится, чтобы начать проводить дорожку. Иначе дорога будет безымянная а поменять имя цепи нельзя. 3. Если надо что-то изменить, например удалить один via, то нужно все перерисовать сначала. Иначе возможны последствия в виде появления безымянных кусков дорог и via. Может кто-то знает? 1. а) Можно металлизированное отверстие добавить в посадочное место. б) можно отключить притягивание дорожек. 2. Можно начинать с другого конца цепи/дорожки или там, где есть к чему "прицепиться". 3. Это надо сильно постараться. Может последовательность действий не совсем правильная? По п.1 - (ИМХО) переходные на контактной площадке надо согласовать с технологами (чтобы припой не утекал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба б) можно отключить притягивание дорожек. Спасибо, нашел в "General settings". Только оно не работает в режиме interactive router, надо переключаться на старый. Теперь п.2 отпадает, можно начать с самого пада, а п.3 не знаю какая последовательность, проявляется не сразу, может быть после закрытия-открытия проекта, но с простыми дорожками такого нет, а если начать дорисовывать дублирующие связи или удалять имеющиеся то бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sampl 0 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой, у меня стоит Specctra 10-й версии, забрасываю в нее файл *.dsn сформированный KiCad-ом, но при открытии файла Specctra ругается на строку "default_smd". Кто-нибудь с таким сталкивался? И вообще Kicad c Specctra работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
