Aner 4 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба Для быстрого включения/выключения полевого ключа, повторитель толжен иметь достаточный ток, то есть низкоомный канал, так как емкость затвора, 1500-2000 пФ качнуть слаботочным быстро не получиться. Не каждый драйвер с TTL сигналом может это обеспечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное Вы оказались абсолютно правы, исходная схема прекрасно работает без резисторов R3,R4. В чем была проблема, так и не понял, просто начал менять все подряд, то-ли полупроводник с дефектом, то-ли непропай. Ниже осцилограммы на затворе P-канального полевика без резисторов и с резисторами (работает полный H-мост с резистивной нагрузкой), второй луч - уровень напряжения питания. Видно, как при открывании противоположного плеча моста, напряжение на Drain складывается с напряжением на емкости Gait-Drain и превышает напряжение питания. Для быстрого включения/выключения полевого ключа, повторитель толжен иметь достаточный ток, то есть низкоомный канал, так как емкость затвора, 1500-2000 пФ качнуть слаботочным быстро не получиться. Не каждый драйвер с TTL сигналом может это обеспечить. Верно, только сделать усилитель тока на низковольтной стороне, работающий относительно общего провода - никаких проблем не составляет. Проблема на стороне P-канального MOSFET, например, питание моста 100В, любая схема драйвера верхнего полевика оказывается под 100 вольтовым питанием и начинает жрать приличную мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба Опто-развязка для этого очень желательна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба Проблема на стороне P-канального MOSFET, например, питание моста 100В Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер. Да, но он денег стоит, для ряда задач можно обойтись собственным решением. В общем-то, по существу исходной схемы возражений не прозвучало, принимаю это как молчаливое одобрение сообщества. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба питание моста 100В 100В? при открывании U1 напряжение З-И U3 практически равно питанию, если оно больше Uзимакс, то затвор UЗ будет пробит, необходимо доработать схему Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер. иногда нужно держать верхний ключ открытым длительное время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба 100В? при открывании U1 напряжение З-И U3 практически равно питанию, если оно больше Uзимакс, то затвор UЗ будет пробит, необходимо доработать схему Он писал что в нарисованной схеме сток и исток перепутаны. Изменено 18 апреля, 2013 пользователем HardEgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба 100В? при открывании U1 напряжение З-И U3 практически равно питанию, если оно больше Uзимакс, то затвор UЗ будет пробит, необходимо доработать схему Да, точно, что-то я об этом не подумал, пока играюсь с низковольтным питанием. Транзисторы для высоковольтного случая, естественно, тоже другие будут. Он писал что в нарисованной схеме сток и исток перепутаны. Это давно исправлено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба сколько это еще мощности будет рассеивать... П.С. драйвер верхнего обоих ключей или оптроны + МАХ253 и т.д., все ключи н-канал - будет более громоздко и дорого, но в силовую часть ТТЛ заводить не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 · Жалоба Попробуйте использовать каскод в цепи управления верхним ключем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 · Жалоба Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер. иногда нужно держать верхний ключ открытым длительное время Тоже нет проблем, решается добавлением наверх аналогичного нижнему опорного бутстрепного питания и диода, которые в этот интервал питают верхний драйвер посредством инвертирующей помпы на ОУ, компараторе, логическом элементе и т.п. Транзисторы для высоковольтного случая, естественно, тоже другие будут. Это какие? С напряжением пробоя затвора 600 В? Ещё и за сущие копейки... Какие-то незаслуженно забытые чуда советской инженерной мысли, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба Это какие? С напряжением пробоя затвора 600 В? Ещё и за сущие копейки... Какие-то незаслуженно забытые чуда советской инженерной мысли, что ли? Нет, самые обычные, что-то вроде STN3PF06, STN3NF06, MMBTA05, 2N7002, напряжение питания - пока не определился, но не более 40В, в цепи стока 2N7002 стабилитрон, обеспечивающий сдвиг уровня. Можно транзисторы с защитой затвор-исток поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Для коллекции: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
