ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные
Application: Pcbnew
Version: (2013-nov-16 BZR 4226 GOST (bzr4476-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Что значит post-65492-1384616035_thumb.png?
И всё-таки, как воспользоваться церновскими примочками?
Изменено пользователем alex9
Дистрибутив linux какой?
debian wheezy
"Стабильность превыше всего". Ох уж эти дебианщики :)
Там сообщение кривовато. Но идея в том, что opengl и glew нужен версии не ниже 2.1.
// Check the OpenGL version (minimum 2.1 is required)
    if( GLEW_VERSION_2_1 )
        wxLogInfo( wxT( "OpenGL Version 2.1 supported." ) );
    else
        DisplayError( parentWindow, wxT( "OpenGL Version 2.1 is not supported!" ) );
        exit( 1 );
А разве при сборке это не проверяется?
Судя по всему версия не проверяется. Только наличие присутствия заголовков в системе.
Так что выходит, фишки церна без опенгл не работают?
Там же написано "Отображение через OpenGL".
Через Cairo тоже может показывать и двигать, но у меня тормозит (видео интел).
А openGL бегает вполне прилично.
Обновил Catalist c 13.4 на 13.4 :)
Вывод glxinfo|grep "OpenGL version" изменился с
OpenGL version string: 1.4 (2.1 (4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104))
на
OpenGL version string: 4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104 О_о
В общем, церн на дебиане заработал. :yeah:
Перенес вопросы по сборке в соответствующую ветку. Впредь прошу _taras_ более внимательно относиться к выбору ветки для вопросов.
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...rn_bzr_4239.zip
Собрал церновскую сборку kicad_gost 4239 для Win. Все три режима графики на хорошей карте работают (отображают).
Но в режимах OpenGL и Cairo не работают до конца кнопки мышки для выбора команд контекстного меню.
Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю.
Application: Pcbnew
Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KiCad_cern_router.pdf
Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю...
Алгоритм трассировки похоже такой:
- нажимаю кнопку подсветки цепей
- перехожу в режим OpenGL или Cairo
- выбираю интерактивный роутер
- начинаю прокладку трассы в режиме 'раздвигай и толкай' соседей
PS. Иногда почему-то случается неожиданное завершение программы.
Изменено пользователем viknn
Обновление 4027 стабильной версии KiCAD от 10.01.2014
viknn, спасибо, что не забываете делать сборки, а то в последние месяцы все ГОСТ-ветки встали. Правда, данное обновление весьма странное, т.к. на дворе уже 2014 год, а Жан Пьер снова начал долизывать старую стаб. версию вместо того, чтобы выпустить новую.
Кстати, сборка опять получилась без патча Константина Барановского, о чем можно сделать вывод глядя на оформление основных записей форматки.
Стабильная сборка нового года выйдет видимо в начале лета.
Патч наверно применили к тестовой ветке. Ссылку дайте, если на форуме здесь была.
