UKvist 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба 1. С 5.5 я отработал довольно много - никаких проблем с организацией многоядерного расчета не было (5.4 промелькнула как-то быстро...). 2. 64-х разрядную версию не сложной найти в сети и на торрентах. Нашел 64-х разрядную версию 6.1 Поставил, работает :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Нашел 64-х разрядную версию 6.1 Поставил, работает :rolleyes: Есть отдельный топик для 6.1. Там же выложены файлы обновлений и инструкция по их установке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Нашел 64-х разрядную версию 6.1 Поставил, работает :rolleyes: Так может ссылку в студию? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Так может ссылку в студию? :rolleyes: Сюда Изменено 27 сентября, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ziks 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Нуждаюсь в подсказке. Создал решетку с подложкой, все как надо, но один слой подложки алюминиевый. Создал в параметр металла и пытался применить к слою, но там либо идеальный проводник, либо кнопка не активна? Может что не так делаю? feko 5.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 4 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Нуждаюсь в подсказке. Создал решетку с подложкой, все как надо, но один слой подложки алюминиевый. Создал в параметр металла и пытался применить к слою, но там либо идеальный проводник, либо кнопка не активна? Может что не так делаю? feko 5.5 Для установки металла с потерями, нужно после создания тела, в Regions параметрах установить Free spase, тогда станет доступна установка металла с потерями. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Сюда Так там ключика не видно :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба Так там ключика не видно :cranky: Нет, там его нет. Я применял от 5.5. Сначала показалось, что заработала. Но рано радовался. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба лекарство от feko 5.5 не работает для feko 6.x. Лекарство применяется, можно открывать и запускать на счет проекты-примеры. С нуля создать проект и запустить его на выполнение, например, с волноводным возбуждением, не удается. Можно, конечно, попробовать как-нибудь хитро изменять проекты-примеры и снова их запускать. Или можно генерить поля возбуждения в feko 5.5, потом экспортировать их в feko 6.x, но это уже извращение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Можно, конечно, попробовать как-нибудь хитро изменять проекты-примеры и снова их запускать. Или можно генерить поля возбуждения в feko 5.5, потом экспортировать их в feko 6.x, но это уже извращение... У меня так не получилось, а НЧ анализ вообще с лицензией от 5.5 недоступен. Для работы нужна новая лицензия (по формату она здорово отличается от старой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Не нашел я по инету Феко 5.5 64-разрядную. Но нашел 6.0.Подскажите , как её одолеть? Или ссылку плз. на 5.5/64. Изменено 5 октября, 2011 пользователем UKvist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Не нашел я по инету Феко 5.5 64-разрядную. Но нашел 6.0.Подскажите , как её одолеть? Или ссылку плз. на 5.5/64. Поищите на официальном сайте. Зарегистрируйтесь и будут доступны к скачиванию все варианты feko 5.x и 6.x для Win 32/64 , а также Linux. Вот ссылка на 5.5: http://feko.info/download/releases/Suite_5...adsInstallation Кроме того, после регистрации доступна полная версия последней версии FEKO, лицензия ограничена по времени 45 сутками. Лекарство от 5.5 x32 работает для 5.5 x64 и не работает для 6.х Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Лекарство от 5.5 x32 работает для 5.5 x64 и не работает для 6.х Не совсем так, вернее совсем не так! Лекарство для 5.5 общее для 32-х и 64-х разрядных версий. Кроме того, оно подходит к обеим Windows-версиям 6.0 - ставил сам (инфу брал с какого-то тематического китайского сайта). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Не совсем так, вернее совсем не так! Лекарство для 5.5 общее для 32-х и 64-х разрядных версий. Кроме того, оно подходит к обеим Windows-версиям 6.0 - ставил сам (инфу брал с какого-то тематического китайского сайта). Если Feko 6.x с лекарством от 5.5 запускается и не ругается на отсутсвие верной лицензии, это еще не значит, что она полностью работоспособна. Знаю, что с лицензией от 5.5 доступны обновления с офф. сайта и не доступны GPU вычисления. Как я уже говорил ранее, примеры открываются и их можно запустить на счет заново, но вот новые проекты - вряд ли получится. Чтобы не спорить по напрасну возьмите и смоделируйте простейший двухполюсник в виде волновода, на одном конце которого порт возбуждения, на другом - металлическая стенка. Получите S-параметры и поля - значит я не прав... Если у вас какой то особенный патчер/крекер для 6.x - пожалуйста скиньте ссылку, всем будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Если Feko 6.x с лекарством от 5.5 запускается и не ругается на отсутсвие верной лицензии, это еще не значит, что она полностью работоспособна. Я писал про версию 6.0 - она полностью работоспособна. Версия 6.1 этим лекарством не лечится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
