UKvist 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба UKvist, какого типа антенна у Вас над металлическим боксом, и какое между ними расстояние Вас устроит ? Ну допустим это открытый конец волновода 7х2мм, раскрыв вверх, запитка внизу. Под ним на расстоянии 100мм от раскрыва находится металлический лист 500х500мм. Частота 40ГГц. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 4 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Ну допустим это открытый конец волновода 7х2мм, раскрыв вверх, запитка внизу. Под ним на расстоянии 100мм от раскрыва находится металлический лист 500х500мм. Частота 40ГГц. . Поставте двухмодовый рупор Скобелева, он может иметь F/B до 35 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UKvist 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Поставте двухмодовый рупор Скобелева, он может иметь F/B до 35 дБ. Как говорила моя бабушка-"ДОБАЛАКАЛИСЬ" :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Здраствуйте, скажите пожалуйсто есть ли возможность в FEKO смоделировать СВЧ устройство с учетом передоваемой мощности через это устройство, если не то в каком пакете возможно это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Здраствуйте, скажите пожалуйсто есть ли возможность в FEKO смоделировать СВЧ устройство с учетом передоваемой мощности через это устройство, если не то в каком пакете возможно это сделать? Вы можете настроить мощность собственности здесь. в соответствии с S параметров, вы можете получить власть через устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ, но где посмотреть в постфеко прохождение электромагнитной волны через устройство (картинка или канить параметр), например при задинии в волноводном порту мощьности 1 вт, 100 вт или десятки киловат. Конкретно интересует задача моделирования того или иного свч устройства, содежащего например резонасные окна или например фильтра, на предельно пропускаемую мощьность. Ведь насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба ... насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ? Моделирование процесса пробоя мне выполнить так и не удалось - сомневаюсь, что это вообще возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ, но где посмотреть в постфеко прохождение электромагнитной волны через устройство (картинка или канить параметр), например при задинии в волноводном порту мощьности 1 вт, 100 вт или десятки киловат. Конкретно интересует задача моделирования того или иного свч устройства, содежащего например резонасные окна или например фильтра, на предельно пропускаемую мощьность. Ведь насколько я понимаю на высоких уровнях можности может возникнуть электрический пробой, как это посмотреть ? Я использую для имитации "break down" во времени программных средств. например FDTD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности? Если интересует именно "простой" электрический пробой, то необходимо просто определить максимальную напряженность поля в диэлектрике, заполняющем рассматриваемое устройство (например, воздух в полом волноводе), и сравнить ее с напряженностью пробоя соответствующего диэлектрика. Оценить эту напряженность можно с помощью мониторов ближнего поля. Изменено 8 ноября, 2011 пользователем antenna_hunter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Ну хорошо, а как тогда можно произвести оценку предельной пропускаемой мощности? величина переносимой мощности зависит от формы волновода и распространяющейся моды. для низшей h10 моды прямоугольного волновода с воздушным заполнением средняя мощность рассчитывается как P=a*b*sqr(1-(lambda/2*a)^2)/4/377*Eo^2 Известно, что для сухого воздуха при нормальном давлении напряженность пробоя Eo=30 кВ/см Подставляя критическое значение Eo в формулу для мощности, получим предельное значение передаваемой мощности. Обычно это значение делят на 2 для перестраховки. Следует учесть, что для диафрагмированного волновода (фильтра) величина максимальной передаваемой мощности снижается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба ооооо, спасибо то что нужно !!! попробую посмотреть поле в ближней зоне и формула очень полезная, может есть книжка или статья где можно прочитать про максимальную мощность в волноводах??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Величина Pnpeд может определяться не только электрическим, но и тепловым пробоем, происходящим при температуре теплового разрушения материалов волновода - особенно с диэлектрическим заполнением при работе на больших мощностях в непрерывном режиме. Надо считать и поглощаемую мощность диэлектриком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Величина эл.пробоя для прямоугольного воздушного волновода имеет чисто теоретическое значение. Например, для медного WR90 эл.пробой наступает при ~1000kW, а вот перегрев на 110С относительно 40С окружающей уже при ~4kW. (см., например: H. E. King, Rectangular waveguide theoretical CW average power rating, IRE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-11, pp. 349-357, July 1961.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boy 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба о как, про нагрев я что то совсем забыл. спасибо, получается совсем не просто оценить згачение Pпред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
