Перейти к содержанию
ткните пожалуйста где почитать и как же мне эту структуру в феко реализовать? вот ужас то
Есть такая книжка Antenna and EM Modeling with MATLAB-Sergey N. Makarov
там рассматривается пример расчета подобных антенн
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не понимаю почему не работает.
yuliap.rar
Ссылка на сообщение
быстро проглядел, первое что бросилось в глаза: у материалов созданных Вами, диэлектрическая проницаемость равна 1, а это воздух. нужен справочник по материалам, там еще тангенс пишут
Ссылка на сообщение
...почему не работает.
феко не пользую, но... принцип тот же. Моделируется спокойно и несложно, но с большим НО: необходимо знать параметры этой самой вашей конкретной плазмы. Причем с дисперсией, анизотропией и т.д. Надеюсь, феко позволяет это задавать. Посмотрите труд китайских товарищей-ничего сверхестественного.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку. Я, собственно, далек от этой темы, но стало интересно. В труде китайских товарищей показано, что плазменная антенна приближается по своим параметрам ( Zвх и эффективность) к металлической при понижении резонансной частоты плазмы, т.е. при уменьшении ее плотности. Не могли бы пояснить физику этой зависимости. На первый взгляд, должно быть наоборот.
И еще по поводу анизотропии. Что, магнитное поле Земли оказывает значительное влияние на процессы в плазме при её электрической длине порядка четверти длины волны?
Ссылка на сообщение
Аналогично. По поводу анизотропии... ну "не верю"©, что разряд в кривой трубе будет иметь абсолютно одинаковую физику в каждой точке и по всем направлениям. Просто на уровне интуиции :biggrin:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, в следующей сигуации.
Есть антенна, параметры материалов которой зависят от частоты. Необходимо расчитать ее в диапазоне частот.
Как задать в ФЕКО зависимость параметра материала от частоты? Ведь диапазон частот в ФЕКО задается в отдельном окне минимальным и максимальным значением частоты (и количеством промежуточных расчетов). При этом задать автоматическое изменение параметров материала для каждого расчета у меня не получается.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Вам нужно поработать с CADFEKO. Придется изучить документацию. Там можно организовать расчетный цикл, задав соответствующие массивы частот и прочих нужных вам параметров. Не скажу, что приятно, но других вариантов нет.
Ссылка на сообщение
Да, этого я никак не могу понять. В чем проблема для FEKO добавить возможность указывать список частот и параметров для объектов без хитрых расчетных циклов?!
Другие варианты есть - http://emcos.com/index.php?id=166 - источники, нагрузки, диэлектирческие свойства - всё можно задавать частотнозависимое указывая линк на внешний текстовый файл ;)
Ссылка на сообщение
Спасибо, felix2, натолкнули на правильный путь. В EDITFEKO все решается многократной копипастой. Жаль на мануалы времени не хватает, как будет свободное - почитаю подробнее и их.
Ссылка на сообщение
А не подскажете еще как запустить параллельный расчет на 2х компьютерах, соединенных по LAN?
Ссылка на сообщение
Sid Meyer, на каждой машине запустить mpiregister (Для этого аккаунт пользователя на машине должен иметь пароль), затем в окне программы выбрать Run-Component parameters-FEKO-Configure и указать имена этих машин.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите, где в этой программе устанавливаются единицы измерения, и как распечатать например графики? Не могу найти ничего похожего на PRINT и UNIT.
Или в студенческой версии этого нет?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
