Вопросы начинающих
Проведите разноимённые шины (например A[1...8], B[1..12], C[1..15] и т.п.)
Каждую шину именовать принудительно через Place -> NetLabel
Подходящие к шинам проводники именовать соответственно A1, B5, C9 и т.п.
В одной шине могут быть только одноимённые сигналы с разными индексами.
вот тут у меня и тупняк. как это сделать. я имею ввиду проводить разноименные шины? более подробно, если не трудно. лучше даже ссылаясь на рисунок, как пример одну шину такого типа. было бы хорошо :rolleyes:
Murzik_6011, Master of Nature, спасибо, конечно, но я не настолько хорошо владею некоторыми аббревиатурами, чтобы на лету схватывать. может даже, если я скину свой схематик, кто бы подправил касательно именно шин, не обязательно прямо сие секунду или даже завтра, на днях?
Altium.rar
В Вашем проекте косяк на схеме с цепями. Причину не искал - забил.
Сбацал свой с нуля. Схема от балды, но работа с шиной показана. Это случай когда на шине разнородные сигналы. Шина используемая в AD предназначена для схожих сигналов, например, шина адреса или шина данных, тогда AD сам пронумерует цепи в шинах.
В случае когда в шине "все коты", то лучше с "официальной" шиной не связываться, а использовать графический примитив - линию, только более широкую.
Прикладываю пример.
Temp.rar
Нет ли способа сделать так что бы NET_TIE подключался к полигону без теплового барьера ?
То что можно создать класс компонентов net_tie и создать для него правило я понимаю. А проще нельзя ? Вообще, не логично : при создании компонента уже указан
тип net tie , почему бы Альтиуму с самого начала не отключить тепловые барьеры для таких компонентов ?
Заранее спасибо !
Прикладываю пример.
В случае IDGAF как раз можно (и даже нужно) обходится шинами. Просто шины именовать, например A,B,C,D,E,F.
Для примера: к индикаторам HG1, HG2 и дешифраторам DD3, DD4 подвести одну шину A[1..14]. При этом к HG1 и DD3 будут идти ответвления (Place -> Bus Entry) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
(ObjectKind = 'Component') And (Comment = 'NetTie')
Как-то так.
В общем, помыкавшись, будете все указывать на схеме.
Дабы схемы была без "видимости" этих перемычек-- УГО делается из 2 PIN (и больше ничего). Designator скрывается. УГО ставится на линию связи и визуально его не видно.
Остальные все прелести сохраняются
И всё же .... хотелось бы узнать как делают проффи в своих проектах? Как грамотно делать --- показывать резисторы 000 на схеме ? или скрывать их ?
или будет достаточно при разводке ставить 000 резистор и TIPE для них указывать Mechanical ?
получается как я писал ранее , развожу плату -возникла необходимость поставить 000 , что идти в схему ,там вставлять (к примеру 1206-000) -передавать обновления в плату ,
и так каждый раз???? это единственный способ????
поделитесь пожалуйста практическим опытом кто как поступает.
заодно подскажите, как правильно поставить перемычки проводом на плату , я сделал так
создал два отверстия с разным ID отличным от нуля ,и вручную подконнектил куда надо... так можно?
Нет не единственный, на самый быстрый, с точки зрения кликов мышкой На PCB и SCH (и особенно формирования перечня, ведомости, Pick and Place),и самый понятный, сточки зрения тождества схемы и PCB
Нет не пойдет, это работает только для PAD принадлежащих 1 компоненту
Если проводом с произвольным расположением-- то например, как на картинке
Если как на односторонней плате--- та там перемычки идут не любой длины,а из заданного ряда-- лучше делать отдельный Footprint
Или добавлять слой, который не используется при производстве PP
или ...
Все настолько зависит от конкретной ситуации
Спасибо за конкретные пояснения :beer:
Самое главное не забывать, что паять нужно, соответсвенно указывать Где как и какой провод должен быть. Отсюда и идет, что лучше сразу все на схеме указывать, чем потом на PCB отыскивать и вписывать руками в разные документы
Внимание, вопрос! :)
Как убрать значёк доллара в конце имени раздела библиотеки, когда используется база данных на основе экселя?
И второй вопрос:
Как изменить правила по-умолчанию для PCB?
Не могу найти, где меняются эти настройки.
Файлик *.RUL создал конечно, но его только ручками к каждой плате подгружать, хочется изменить настройки по-умолчанию. А делать шаблон PCB не хочется, дабы не путать лишний раз инженегров. :)
Да, и задание настроек прозрачности комнат по-умолчанию, тоже не могу найти.
Альтиум 14й.
Про доллар уже забыл
а правила хранятся в PCB. поэтому или погрузка правил Default, или шаблон PCB с правилами.
Последнее лучше. Разные классы, куча слоев, ПО и прочее заодно будет
Вот как раз не могу найти, где меняются правила Default, чтобы зазоры были не 10mil и ширина дорожек не 10mil. Равно как и прозрачность по-умолчанию не нахожу.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
