masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба В библиотеке компонентов посадочных мест в механических слоях [5,6] [7,8] [13,14] ( фигурные скобки означают, что слои парные) есть доп. информация. Разместил компоненты на плате, уже поперемещал их (со слоя top на bottom) и тут вспомнил, что не задал в проекте парность механических слоев. Установил парность. Но обнаружил, что для некоторых компонентов на слое TOP отображается информация из слоев 6,8,14, а должна из 5,7,8. Как исправить? Попробуйте выполнить операцию Tools -> Update from PCB Libraries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Есть контактная площадка сложной формы, созданная с помощью Solid Region. Как сделать чтобы она подключалась к полигону? Kак обычный Pad она подключаться не хочет (см. скриншот, на выделенном полигоне должно быть сплошное подключение). Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Alexander_84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть контактная площадка сложной формы, созданная с помощью Solid Region. Как сделать чтобы она подключалась к полигону? Kак обычный Pad она подключаться не хочет (см. скриншот, на выделенном полигоне должно быть сплошное подключение). Посмотрите здесь в самом конце, про тепловой барьер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Может кто объяснить почему не работает http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape если я контур импортирую из DXF? При установке на плату площади соединяться как один контакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Может кто объяснить почему не работает http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shape если я контур импортирую из DXF? При установке на плату площади соединяться как один контакт. Можете выложить пример вашей печатной платы с указанной проблемой? Ваше описание сликом краткое и недостаточно понятно, что происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Делаю новую плату, Импортирую DXF, Копирую контуры в редактор символа. Дальше как в видео из урока. Ставлю компонент на плати. Залитые участки - электрически все вместе. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Делаю новую плату, Импортирую DXF, Копирую контуры в редактор символа.Как понимаю, речь идёт о редакторе посадочного места (Footprint, PCBLib) ? Дальше как в видео из урока.Какое именно видео? Там их несколько. Ставлю компонент на плати. Залитые участки - электрически все вместе. :(Вы на залитые участки Pad'ы поставили? Если не сложно - выложите сбойный компонент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Имеется следующий вопрос: Имею 2 программы - PCB Footprint Expert for Altium и собственно последний Altium Designer(на все имею личную лицензию) и пытаюсь много импортировать компоненты из первого во второе. Делается это путем создание файлов для PADS в библиотекаре которые потом импортируются альтиумом в виде печатки. В связи с развитой ленью хотелось бы реализовать что-то вроде пакетного импорта- возможно ли такое хотя бы на 5 -10 импортов одновременно(чтобы альтиум не рухнул от большего количества)? Или лучше написать таки скрипт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Имеется следующий вопрос: Имею 2 программы - PCB Footprint Expert for Altium и собственно последний Altium Designer(на все имею личную лицензию) и пытаюсь много импортировать компоненты из первого во второе. Делается это путем создание файлов для PADS в библиотекаре которые потом импортируются альтиумом в виде печатки. В связи с развитой ленью хотелось бы реализовать что-то вроде пакетного импорта- возможно ли такое хотя бы на 5 -10 импортов одновременно(чтобы альтиум не рухнул от большего количества)? Или лучше написать таки скрипт? Так алтиум заглатывает заглатывает библиотеку со всеми компонентами, али кучу библиотек. В чем собственно проблема7? Наделали кучу--- оптом импортировали. Ежели один компонент сделали и тут же хочется импортнуть--- то чем скрипт поможет?. Пару тыков меньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Да хочу таки чтобы на выходе было не трилиард файлов с псб а один но со всеми футпринтами или библиотека в формате альтиума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Да хочу таки чтобы на выходе было не трилиард файлов с псб а один но со всеми футпринтами или библиотека в формате альтиума Откуда триллиард? В упор не вижу. Если PCB один, то и при импорте один. Если библиотека одна, то и при импорте одна. Или нашли левую дорогу при импорте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба Или нашли левую дорогу при импорте? Предполагаю этот вариант Действую так: скажем есть пара футпринтов разъемов и пара микросхем- делаю 4 падс файла. Далее в альтиме запускаю импорт и выбираю все сразу- на выходе получается 4 проекта с 4 псб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба здравствуйте! не нашел решения по нумерации составных компонентов (multipart). проблема с реле, состоящим из четырех частей: одна катушка и три группы контактов. в окне Library Component Properties в поле Default Designator пишу "К?." без кавычек. при добавлении на лист к любому из этих компонентов добавляется соответствующая буква части (A, B, C, or D). что надо сделать, чтобы эта буква не добавлялась, а на схеме нумерация появлялась в формате К1, К1.1, К1.2, К1.3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 · Жалоба здравствуйте! не нашел решения по нумерации составных компонентов (multipart). проблема с реле, состоящим из четырех частей: одна катушка и три группы контактов. в окне Library Component Properties в поле Default Designator пишу "К?." без кавычек. при добавлении на лист к любому из этих компонентов добавляется соответствующая буква части (A, B, C, or D). что надо сделать, чтобы эта буква не добавлялась, а на схеме нумерация появлялась в формате К1, К1.1, К1.2, К1.3? DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Alpha-Numeric Suffix -> Numeric Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Alpha-Numeric Suffix -> Numeric спасибо, буду пробовать. почему-то не получилось отредактировать предыдущее свое сообщение. попробовал, получилось. в связи с этим возник следующий вопрос: а можно ли сделать так, чтобы у одной составной части нумерация через точку не появлялась (у катушки реле)? т.е. чтобы на схеме оставался лишь номер самого реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
