masterofnature 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба ...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте. Если речь про дроссели L33...L44 и другие - то я не вижу, чтобы к ним были присоединены 3D модели. Поэтому и не отображаются. Включите отображение 3D-объектов в 2D режиме: Ctrl+D -> 3D Bodies -> Final Если 3D объект есть - он отобразится штриховкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет. Судя по картинке, отображаются все, у которых есть 3D У одного посадочного оно отсутствует физически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Судя по картинке, отображаются все, у которых есть 3D У одного посадочного оно отсутствует физически Владимир, действительно у дросселей нет 3Д я знаю. Но у реле есть, а часть на снимке зеленые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Зеленые, это не означает, что модели отображаются. Они видны и есть Зелень это на рушение DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет. Открыл вашу плату. На ошибки AD не указывает, но после запуска Design Rule Check зеленая подсветка моделей исчезла. Странное поведение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Вчера до полуночи сидел разбирался, уже просто из любопытства. Так и не смог понять. Единственно что обнаружил такую закономерность. Проект состоит из двух листов-схем. Компиляция проходит отлично без замечаний. Передача в РСВ также без проблем. В проекте используется одна и та же библиотека. А вот при просмотре в 3Д оказалось что один лист, правильно отображается а второй не правильно. На рисунке отметил элементы второго листа. Хотя одна релюшка и светодиод, отображается правильно. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Еще раз, это просто нарушение правил. Возможно для второго листа они не в Room. устраните причину, вызывающую DRC -- зелень отвалится Модели там есть, хоть и зеленые, они такиеже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Постоянно происходит следующий глюк с heads up display-м: через определенное количество времени работы в альтиуме, он перестает показывать какие либо инкременты/декременты как обычно, а только относительные координаты. Т.е если взять объект "линия" и начать вести ее с какой либо точки клавишами на клавиатуре на этом пресловутом heads up display будут отображаться только относительные координаты, без собственно величин изменений координат по обеим осям. Это невероятно раздражает, поскольку информацией с этого дисплея пользуюсь все время - как пофиксить? Неужто никто не знает как сделать dx/dy объекта постоянно отображаемыми? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Неужто никто не знает как сделать dx/dy объекта постоянно отображаемыми? Так подсказка висит в томже окне Shift+D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Так подсказка висит в томже окне Shift+D Огромное спасибо! Все работает теперь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Подскажите, плиз, есть ли команда в PCBLIB сделать сетку видимой-невидимой? А то у меня в одной из библиотек сетка пропала, все shortcuts перерыл, никак не могу найти, как ее включить :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба В настройках слоев справа внизу 4 строка и 5 строка --- тамнастраивается цвет и отображение линий сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба У меня в проекте есть два схематик файла. При попытке сделать Annotate Schematics на втором листе он начинает нумеровать с того места, где оно закончилось на первом, можно ли сделать, чтоб оно по новой нумеровало с еденицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба В настройках слоев справа внизу 4 строка и 5 строка --- тамнастраивается цвет и отображение линий сетки Спасибо :beer: там просто галки не стояли :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба У меня в проекте есть два схематик файла. При попытке сделать Annotate Schematics на втором листе он начинает нумеровать с того места, где оно закончилось на первом, можно ли сделать, чтоб оно по новой нумеровало с еденицы? И как будете объяснять нормоконтролеру, что у вас 2 микросхемы D1, причем разные. Хотя настойки в некоторых случаях можно. Но это для многоканальных схем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
