EvilWrecker 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Постоянно происходит следующий глюк с heads up display-м: через определенное количество времени работы в альтиуме, он перестает показывать какие либо инкременты/декременты как обычно, а только относительные координаты. Т.е если взять объект "линия" и начать вести ее с какой либо точки клавишами на клавиатуре на этом пресловутом heads up display будут отображаться только относительные координаты, без собственно величин изменений координат по обеим осям. Это невероятно раздражает, поскольку информацией с этого дисплея пользуюсь все время - как пофиксить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Как быстренько втянуть табличку с парой сотен пинов при создании символа для схемы? Что-то порылся по меню - ничего похожего нет. Component Pin Editor ничего вставлять не позволяет. Есть какой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Открыть SchList Там вставляется диапазоном строк, столбцов. Главное, чтобы сортировка предварительная одинаковая была с исходной табличкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Там уже тоже был. И все бы ничего, но там нет атрибута Pin Name... или он под каким-то другим названием? ЗЫ Просто Name нашелся. Но добавлять нужно сначала вручную, а в ЛИСТ вносить уже название и номер пада, иначе все окажутся в одному месте друг на друге. Не очень удобно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Ничего не надо добавлять Сотрируем по Pin Designator Вставляем в Name Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei.padun 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot Solder ( в зависимости от того где тексn Top Bottom) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнаторы тоже должны быть уже вписаны. Иначе таких строк попросту не будет в списке. Или как? Собственно вопрос простой - есть таблица пинов, Десигнатор-Имя-Тип. Таблица длинная. Как быстренько все это вкинуть в редактор и только поправить расстановку пинов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Ну да Пины должны быть Edit/ Paste Array вставьте нужное или большее количество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнаторы тоже должны быть уже вписаны. Иначе таких строк попросту не будет в списке. Или как? Собственно вопрос простой - есть таблица пинов, Десигнатор-Имя-Тип. Таблица длинная. Как быстренько все это вкинуть в редактор и только поправить расстановку пинов? Uree, я делаю так: Сперва в ексель заношу те данные, что есть из даташита. в альтиуме: Размножаю пины в том количестве, что необходимо, затем их выделяю, открываю SCHList далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам. Либо вариант, что предлагают разработчики ADa: http://cad-design.ru/video/12.SmartGridInsertForPins.mp4 От себя добавлю, что необязательно всю таблицу заполнять. Достаточно только самое необходимое + координаты желательно (иначе все в одну точку сольется) Столбцы в SСHList можно двигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(если вставлять всю таблицу сразу, то добавится столько, сколько нужно и не надо их вручную набивать) и координаты этих пинов. Должен заметить, что после Оркада местный подход выглядит заметно хуже. ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(если вставлять всю таблицу сразу, то добавится столько, сколько нужно и не надо их вручную набивать) и координаты этих пинов. Должен заметить, что после Оркада местный подход выглядит заметно хуже. ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить... Ну дык красиво все, когда по порядку. А когда с разнесением на Part и ноги в цифро-буквенном виде-- Все равно для читаемости быстрее расставить, чет тупо высчитывать координаты, где они стоят. А так хрень редьки не слаще я тоже привык Размножаю Edit/ Paste Array пины в большем или равном чем нужно количестве , открываю SCHList далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить... не нужно все заполянть. я и говорю, достаточно только необходимой вам инфы. ставлю в первым столбцом Number, вторым Name. и эти два столбца экспортирую. единственное, что можно ускорить, чтоб он сам координаты делал. а так, вполне рабочий вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет. Может приложите сам проект, чтобы в этом разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба ...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте. PCB_TRX.zip Изменено 16 декабря, 2014 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
