inter_pro 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Я использую кастомные true type шрифты в псб редакторе которых нет в винде по умолчанию - при этом помогает галочка embedded fonts и и на другой машине ничего не подменяется. Как сделать так чтобы в схеме было также? Цвета отличные от дефолтных к счастью сохраняются а вот со шрифтами что-то не очень выходит. Понял о чем речь. Такого в схеме нет. Не совсем понятно чем стандартные шрифты не подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Понял о чем речь. Такого в схеме нет. Не совсем понятно чем стандартные шрифты не подходят? Мне они не нравятся- всегда меняю на другие. Та же ситуация с цветами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MagicGnum8 0 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как вырезать область в проводящем слое. Я уже замучился не получается. Выбираю для этой цели Polygon Pour Cutout. Написано надо его просто нарисовать и потом просто перезалить, и в области полигона появится дырка Однако ничего не получается((. Использую Altium 14.3. Подскажите подробную инструкцию, что делаю не так. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Polygon Pour Cutout освобождает от меди только в перезаливаемых полигонах. Скорее всего область металлизации у вас получена через Place/Solid Region. Или это слой Plane/ В зависимости от этого действия разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Доброго дня/вечера/ночи/утра. Есть компонент в библиотеке (коннектор), состоящий из 3 частей. Имена цепей у него задаются как параметры компонента (Net_name1 и т д). Есть ли возможность у разных частей компонента отображать разные параметры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Имена цепей у него задаются как параметры компонента (Net_name1 и т д) Это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Это как? Что-то вроде такого: На первом рисунке как оно выглядит на УГО, на втором - в параметрах компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба оо. помню мы както себе такую же проблему придумали. с netName в параметрах компонента точно ничего не получится. мы извратились еще круче: сделали параметр для вывода и его можно править но после пары проектов забили на это дело, что и вам советуем. сейчас так: если разъем задан жестко, забиваем названия текстом в библиотеке. Если gpio, пишем текстом на схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Спасибо, тоже думала, что текстом проще было бы забивать. А вообще параметры задаются только на весь компонент? К отдельной его части нельзя привязать личный параметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба с netName в параметрах компонента точно ничего не получится. В принципе получится, ну лучше не надо. мы извратились еще круче: сделали параметр для вывода и его можно править А это хорошо только для общих схем и схем соединений ( без PCB). Тогда это не общие библиотеки, а только проекта. да и вообще часто просто графика сейчас так: если разъем задан жестко, забиваем названия текстом в библиотеке. в новой версии можно вставлять рядом с УГО и его табличное изображение в виде, например, таблицы Excell Спасибо, тоже думала, что текстом проще было бы забивать. А вообще параметры задаются только на весь компонент? К отдельной его части нельзя привязать личный параметр? Если сделано как многогейтовые, то в каждом свои параметы можно назначить, но в BOM попадает что-то одно. и через Parameter Manager отредактировать индивидуально нельзя--- они сразу станут все одинаковы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Если сделано как многогейтовые, то в каждом свои параметы можно назначить, но в BOM попадает что-то одно. и через Parameter Manager отредактировать индивидуально нельзя--- они сразу станут все одинаковы А как это можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба А как это можно сделать? Только в схеме добавляются и изменяются. В библиотеке конечно нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Спасибо.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhuebok 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Менял тут свои библиотеки под ЕСКД (обозначения и все такое), полез менять шрифты через меню Tools - Schematic Preferences - Schematic - Default Primitives. Настроил, значит, шрифты так, как хотел, и тут решил, что надо бы настроить автоматическое позиционирование обозначений компонентов и комментариев. Полез опять же в те же самые настройки, но результат оказался, мягко говоря, идиотическим - надписи на компонентах уплозли куда угодно, только не туда, куда надо, а настройки получили недефолтные значения, ушли в какой-то рандом. Шрифт тоже уплыл в Таймс Нью. Конечно, видел я баги, но не такие же... Как это можно настроить по-человечески, чтобы работало потом? Уж всю голову об стену разбил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Галочку permanent там поставьте. Станет получше (Хотя сама идея фикс - вы не знаете заранее где будут линии связи, а текст на них наползать не должен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
