Перейти к содержанию
RF - только напрямую, DC-DC преобразователи - тоже. Фактически термалы необходимы только для выводных компонентов на многослойках, и тут уже на всех слоях лучше так делать. Поэтому кажется естественным разделить пады на SMD/TH и устанавливать типы подключения для них отдельно. Плюс возможность доп. настройки для конкретного полигона/региона, надписывающей стандартные параметры. Плюс индивидуально для пина - редко, но может понадобится.
Пока такого подхода в альтиуме не очень вижу. Вроде обошелся тем, что есть, но хочется большего...
А если немного оффтопа, то складывается впечатление, что создатели софта не очень понимают, что реально нужно пользователям. Поэтому "...вот вам типа язык программирования, делайте что хотите и как придумаете". Но как-то у меня дизайн с программированием не очень в голове сочетаются.
Один мой коллега шутил, что скоро платы "программировать" будем. Оказывается, не совсем шутил...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Контакт можно. двумя способами:
1-ый создать PadClass. Некоторые исполльзуют, но по-моему ваще геморрой. тыщу кликов, чтоб добавить, потом тыщу, чтоб найти, все неявно... впридачу потеряете падклассы после ReAnnotation
2-ой: Использовать в правиле HasFootprintPad - указание Footprintа и конкретно пада. В Wiki альтиума подробно описано. Немного сложновато, но можно копировать из проекта в проект, если имена футпринтов не меняются. я использую этот способ
Но хотелось бы, конечно и третий вариант, как у всех, это задание подключения в свойствах пина. которое перекрывало бы все правила.
А по поводу оффтопа да... Это беда альтиума. создатели софта не проектируют плат.. им чужды наши проблемы.
Вот я уже который год интересуюсь элементарщиной: как включить-выключить сетку используя только клавиатуру? Нет ответа.
Даже решил скрипт набросать, фиг: нет такой команды даже в скрипте. такое ощущение, что табу какое то...
Ссылка на сообщение
Т.е. вы и SMD компоненты подключаете "напрямую"? А как же DFA? :)
Ссылка на сообщение
DFA только на втором месте, performance на первом. Так что в выше упомянутых местах дизайна никакого термо-рельефа.
А на самом деле при правильном профиле пайки все получается и в отсутствие термалов.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как поменять шрифт у desinator'a, который установлен по умолчанию
Захожу в DXP->Preferences->Default Primitives, выбираю в списке Sheet Symbol Desinator, устанавливаю нужный мне шрифт, при этом кнопка Apply не становится активной, нажимаю Ok, добавляю компонент, Desinator не меняется...
Что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
Выбирать надо 'Designator'. И еще нужно выбрать MMs или Mils в нижней части окна (для каких есдиних измерения менять).
Ссылка на сообщение
Все равно не меняется...не понимаю, изменила для обеих единиц измерения, может что-то надо сделать, чтобы изменения вступили в силу?
Эм...кажется поняла, в чем подвох: надо было ставить галку "override library primitive"
Изменено пользователем Aesha
Ссылка на сообщение
Ну да :) Переопределять то, что задано в библиотеках.
Изменено пользователем TMG
Ссылка на сообщение
Подключился к Altium Content Vault (http://vault.live.altium.com) Проплаченной подписки у меня нету, но доступны все компоненты. Это надолго? В чем отличие Content Vault от просто Vault?
Ссылка на сообщение
Скорее всего доступны те, что Вам доступны. Там всего побольше есть. До сих пор было и надеюсь будет всегда
Ссылка на сообщение
Есть еще какие-нибудь адреса бесплатных vault-ов?
бесплатный сыр только в мышеловке.
Иногда предприятия по забывчивости не закрывают свои библиотеки Vault
Satelite vault-- Можно найти
Но весь этот сыр нужно проверять ну тухлость.
Проще свой сыр делать
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Обнаружил, что в отчёте bill of materials в графе Pins выводится количество ног у УГО, а не у посадочной площадки. А как в таком случае вывести в таблицу количество ног посадочных площадок ? Это нужно для рассчёта стоимости монтажа.
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Заводите в схемной библиотеке параметр с любым именем, и вбивайте в него количество ног в зависимости от выбранного корпуса. И выводите этот параметр в BOM
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
