Перейти к содержанию
Постоянно происходит следующий глюк с heads up display-м: через определенное количество времени работы в альтиуме, он перестает показывать какие либо инкременты/декременты как обычно, а только относительные координаты. Т.е если взять объект "линия" и начать вести ее с какой либо точки клавишами на клавиатуре на этом пресловутом heads up display будут отображаться только относительные координаты, без собственно величин изменений координат по обеим осям.
Это невероятно раздражает, поскольку информацией с этого дисплея пользуюсь все время - как пофиксить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как быстренько втянуть табличку с парой сотен пинов при создании символа для схемы? Что-то порылся по меню - ничего похожего нет. Component Pin Editor ничего вставлять не позволяет. Есть какой способ?
Ссылка на сообщение
Открыть SchList
Там вставляется диапазоном строк, столбцов.
Главное, чтобы сортировка предварительная одинаковая была с исходной табличкой
Ссылка на сообщение
Там уже тоже был. И все бы ничего, но там нет атрибута Pin Name... или он под каким-то другим названием?
ЗЫ Просто Name нашелся. Но добавлять нужно сначала вручную, а в ЛИСТ вносить уже название и номер пада, иначе все окажутся в одному месте друг на друге. Не очень удобно...
Ссылка на сообщение
Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot Solder ( в зависимости от того где тексn Top Bottom)
Ссылка на сообщение
Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнаторы тоже должны быть уже вписаны. Иначе таких строк попросту не будет в списке. Или как?
Собственно вопрос простой - есть таблица пинов, Десигнатор-Имя-Тип. Таблица длинная. Как быстренько все это вкинуть в редактор и только поправить расстановку пинов?
Ссылка на сообщение
Ну да Пины должны быть
Edit/ Paste Array вставьте нужное или большее количество
Ссылка на сообщение
Uree, я делаю так:
Сперва в ексель заношу те данные, что есть из даташита.
в альтиуме:
Размножаю пины в том количестве, что необходимо, затем их выделяю, открываю SCHList
далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам.
Либо вариант, что предлагают разработчики ADa:
http://cad-design.ru/video/12.SmartGridInsertForPins.mp4
От себя добавлю, что необязательно всю таблицу заполнять.
Достаточно только самое необходимое + координаты желательно (иначе все в одну точку сольется)
Столбцы в SСHList можно двигать
Ссылка на сообщение
Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(если вставлять всю таблицу сразу, то добавится столько, сколько нужно и не надо их вручную набивать) и координаты этих пинов.
Должен заметить, что после Оркада местный подход выглядит заметно хуже.
ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить...
Ссылка на сообщение
Ну дык красиво все, когда по порядку.
А когда с разнесением на Part и ноги в цифро-буквенном виде-- Все равно для читаемости быстрее расставить, чет тупо высчитывать координаты, где они стоят.
А так хрень редьки не слаще
я тоже привык
Размножаю Edit/ Paste Array пины в большем или равном чем нужно количестве , открываю SCHList
Ссылка на сообщение
не нужно все заполянть.
я и говорю, достаточно только необходимой вам инфы.
ставлю в первым столбцом Number, вторым Name.
и эти два столбца экспортирую. единственное, что можно ускорить, чтоб он сам координаты делал. а так, вполне рабочий вариант.
Ссылка на сообщение
Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет.
Ссылка на сообщение
Может приложите сам проект, чтобы в этом разобраться?
Ссылка на сообщение
...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте.
PCB_TRX.zip
Изменено пользователем meh2000
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
