24mi 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Object Snap Options -> Snap To Center Опция включена, но на плате она не работает. А в библиотеке все норм. Выключил - включил. Заработало. Мда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Какая практика лучше, начинать трассировать плату только когда схема полностью готова или же частями? Если когда схема полностью готова, как расставлять элементы и не запутаться, если их, скажем около 200? На примере. Я знаю, что элементы схемы питания будут располагаться рядом. Обвязка микроконтроллера будет располагаться возле микроконтроллера, аналоговая схема на операционном усилителе тоже будет локализоваться в своем пространстве. Но после импортирования все детали будут в одной куче, долго выбирать нужные. Какую практику выбирают опытные специалисты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Законченные части схемы (питание, цифровая часть, пр...) объединяются в комнаты (если на схеме, то в классы путем введения в свойства компонентов параметра ClassName), и плата разводится отдельно по комнатам. Еще раз - внутри комнаты все-таки лучше иметь законченную схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Я знаю, что элементы схемы питания будут располагаться рядом. Обвязка микроконтроллера будет располагаться возле микроконтроллера, аналоговая схема на операционном усилителе тоже будет локализоваться в своем пространстве. Но после импортирования все детали будут в одной куче, долго выбирать нужные. Какую практику выбирают опытные специалисты? Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Добрый день. Как делать УГО таких РЭК ? Нужно чтобы было 4 диода, т.е. 4 part-a. Но один вывод у них общий. Хотелось бы чтоб УГО каждого парта был 2-х полюсный диод, но аноды у всех диодов были одной ножкой на посадочном месте. Ну так что альтиум может предложить? Ни как такое не возможно? Придется в очередной раз альтиум костылём подпирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Ну так что альтиум может предложить? Ни как такое не возможно? Придется в очередной раз альтиум костылём подпирать? Если вы хотите сделать именно из 4-х частей, тогда у вывода GND поставьте Part Number = 0, этот вывод будет общим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Если вы хотите сделать именно из 4-х частей, тогда у вывода GND поставьте Part Number = 0, этот вывод будет общим. Да, сработало. То, что нужно! СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php Выделить группу компонентов на схеме, которые относятся к функционально завершенной части. Потом перейти на схему Tools/component Placement/Arrange with restance и указать зону на PCBвыделенные компоненты. Эффективно и просто. и 200 компонентов это такая мелочь. Да, сработало. То, что нужно! СПАСИБО!!! есть недостаток. Вывод показан во всех частях, и вы можете подключить его к разным сигналом. Он ошибки не найдет, а на PCB подключит все к первому сигналу. Мелочь конечно, но неприятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php Еще раз - внутри комнаты все-таки лучше иметь законченную схему. Спасибо, то что нужно! Изменено 11 июня, 2014 пользователем Scientificer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба есть недостаток. Вывод показан во всех частях, и вы можете подключить его к разным сигналом. Он ошибки не найдет, а на PCB подключит все к первому сигналу. Мелочь конечно, но неприятно Да, есть такое. Но и когда руками на бумаге рисуешь схему, тоже можно акарать и общий вывод подключить к разным цепям, т.к. уго ни как не отображает, что вывод общий. Просто нужно аккуратно и руками схему рисовать, и в альтиуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба т.к. уго ни как не отображает, что вывод общий. да и смысла нет отображать. Просто при первом подключении общего вывода, нужно автоматическое назначение Netlabel на остальные его отображения, или по крайней мере крестик DRC, чтобы знать и не подключать повторно Или самый минимум. Чтобы компиляция схемы находила такие ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Tools/component Placement/Arrange with restance и указать зону на PCBвыделенные компоненты. Эффективно и просто. и 200 компонентов это такая мелочь. И правда, выделил зону на PCB и все нужные компоненты туда переместились! После Eagle CAD все солиднее. Там я частями рисовал схему и трассировал. Однако после SprintLayout и это было большой автоматизацией :) Еще вопрос из серии "а вдруг". Существует ли бесплатный и не 15-ти дневный (это я про SolidWorks Modeler) способ импортировать из Altium в SolidWorks? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба И правда, выделил зону на PCB и все нужные компоненты туда переместились! После Eagle CAD все солиднее. Там я частями рисовал схему и трассировал. Однако после SprintLayout и это было большой автоматизацией :) Еще вопрос из серии "а вдруг". Существует ли бесплатный и не 15-ти дневный (это я про SolidWorks Modeler) способ импортировать из Altium в SolidWorks? Так алтиум импортирует Step формат. SolidWorks тут ни причем. Была бы модель А. Вам наоборт. Ну так алтиум тут тоже ни причем. Открывайте в любом редакторе. Они все поддерживают формат STEP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба P.S. Ответ найден. Просто сохранить файл печатной платы как .STEP В SolidWorks с нюансами, но открывается. По крайней мере плата без компонентов но с отверстиями. редактирую сообщение: сначала написал, а потом увидел ваш ответ :) Изменено 11 июня, 2014 пользователем Scientificer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 · Жалоба По крайней мере плата без компонентов но с отверстиями. Без компонентов потаму что у вас к футпринту не прикреплён 3D body! Либо в настройках сохранения не те галочки стоят... http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;start=1720#20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
